30 Сентября 2026, 20:19:06 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Шайба сливной пробки.  (Прочитано 30060 раз)
Mit
1997 г, RD1, Дмитрий, Мытищи
« : 31 Августа 2007, 11:10:51 »
читал в мануале написано квадратного сечения трещотка чего там с дюймами. Это по русски какой ключ будет? Какой то специальный с квадратиком?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 31 Августа 2007, 11:34:32 »
Да, ключ там четырех гранный.. Подмигивающий но сечение точно не припомню, к сожалению.. Грустный
Где-то 10мм..
Mit
« Ответ #2 : 31 Августа 2007, 11:35:52 »
спасибо
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #3 : 31 Августа 2007, 16:13:27 »
Срамота признаваться...  Смеющийся  Заточил на квадрат какой-то толстый короткий болт. Точил, пока не влезло  Строит глазки
CR-V - the car that rocked.
Bear
г.Нетешин
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 07:06:56 »
Мужики! Может глупый вопрос, конечно, но все же... Вот масло прикупил в АКПП, менять собрался. Сервисов и магазинов толковых нетути у нас тут. Посему из-за такой мелочи, как шайба под пробку сливную не хотелось бы иметь проблем. К чему веду. Дайте размер   внутренний этой шайбы, если кто знает! А то выкрутить пробку, а потом бегать с этой шайбой по магазинам как-то несерьезно получается. Заранее хочу приобрести. Заодно и на шайбу пробки двигателя тоже. Вот такой у меня вопросец. Кстати, материал их - аллюминий, насколько я понял?  В замешательстве
Самураи - те же козаки, только очень нервные
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 07:15:59 »
А зачем ее менять, ничо с ней не случица, я так поставил!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Bear
г.Нетешин
« Ответ #6 : 16 Декабря 2008, 17:23:22 »
Да это все понятно, что в 90% случаев их при замене никто не меняет. Просто в магазинах строительных таких всяких шайб дохрена и больше продается, только подобрать нужно. В чем проблема-то заменить ее (никто ведь спорить не будет, что лучше сделать это, чем не делать, тем более, если планируется многократная частичная замена), если есть возможность? Меньше вероятности сорвать резьбу при затяге пробки (динамометрическим ключем мало кто пользуется). Короче, если никто не отзовется с размерами, то, естественно, поменяю масло без смены шайбы...
« Ответ #7 : 16 Декабря 2008, 20:00:55 »
...динамометрическим ключем мало кто пользуется...
А я вот, на входных с динамометрическим ключём поползал под машиной, так пару стукачей убрал... Просто я по незнанию в сервисе ("киавмару" откровеннейший отстой, а не сервис! Они похоже специализируются на ремонте радоуправляемых игрушек) ремонтировал ходовку, и там эти при... специалисты половину болтов не закрутили с нужным моментом. Например, у подушек стабилизатора болты были недокручены на 0,5-1 оборот...
А по теме: шайба (алюминиевая, или хуже, медная) - 18мм (внутренний диаметр), 1,5 мм толщина... 49 N/m. У меня эта шайба потела. Я её герметиком смазал, перед установкой.
Bear
г.Нетешин
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 22:33:27 »
Вот спасибо за инфу! Это, я так понял, на АКПП? А на двигло кто знает размер?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 22:54:54 »
У нас в автомагазинах алюминиевых шайб не найти, поэтому купил медных всех размеров, какие были по 10 штук. Перед установкой шлифую шайбу на камне и отжигаю газовой горелкой. Можно еще на пробку намотать тефлоновой ленты, для надежности. А старые алюминиевые шайбы при затяжке на момент расползаются как цветы.
Bear
г.Нетешин
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 23:22:07 »
А как отжигать правильно?
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 23:28:05 »
Облить бензином... Строит глазки
Bear
г.Нетешин
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 23:32:52 »
 Смеющийся притом можно прямо в магазине, на прилавке... А если сурьезно? Чем и сколько по времени?
alenok
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 23:44:53 »
Миниатюрной газовой горелкой до появления цветов побежалости, минуты 3 у меня уходило.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 07:03:51 »
Температура плавления алюминия 560-658 градусов по Цельсию, но на поверхности образуется окисная плёнка с температурой плавления 2100 градусов. Пламя газовой горелки без подачи кислорода, 700-900 градусов. Пропан-кислород 3200, ацетилен-кислород 3600, электросварочная дуга, простая, 7200-7500. Вообще-то, отжигают медные шайбы и  прокладки в быту, исключена вероятность расплавления меди и повреждения шайбы, температура плавления меди 1083 г. Поэтому, шайбы меняют. Но, нам это не указ! Естественно, пламя бытовой газовой плиты, а ещё лучше миниатюрной газовой горелки подойдёт, но не переборщить с алюминием, иначе поплывёт. (Смотри температуру плавления). Верный способ облить бензином и поджечь, но не на капоте!
Страниц: [1] 2   Вверх
