15 Августа 2026, 10:32:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сброс часов и настроек на магнитоле  (Прочитано 31317 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« : 01 Сентября 2007, 11:30:22 »
Здравствуйте уважаемые!
С недавних пор на моем серванте (98г. Европа) после выключения зажигания на автомобиле сбрасываются показания часов и все настройки магнитолы. Что бы это могло быть и как решить проблему? Куда залезать?
Заранее благодарю за помощь.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 01 Сентября 2007, 13:26:45 »
Здраввствуйте Дима,
А как поживает 47 ( он же 14 по инструкции пользователя) предохранитель под капотом?
* 98-00 audio circuit.JPG (36.43 Кб, 556x766 - просмотрено 4507 раз.)
* 98-00 clock circuit.JPG (26.99 Кб, 575x804 - просмотрено 3253 раз.)
Дима Лебедев
« Ответ #2 : 01 Сентября 2007, 14:55:50 »
э...  Непонимающий пойду гляну, потом отпишусь.
Дима Лебедев
« Ответ #3 : 01 Сентября 2007, 19:00:52 »
Ну вот и все! Улыбка Огромное спасибо за подсказку. Замена предохранителя в блоке под копротом решила все проблемы.  Веселый
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #4 : 02 Сентября 2007, 11:56:37 »
У меня тоже  вопросик есть: а как выставить время на часах? Что-то за три дня так и не догадались...
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 02 Сентября 2007, 12:34:20 »
Встречный вопрос, какая магнитола в комплектации?
* 1tn0.jpg (51.58 Кб, 660x383 - просмотрено 2913 раз.)
* 3yn0.jpg (15.95 Кб, 660x208 - просмотрено 2512 раз.)
* 2tm0-2.jpg (56.06 Кб, 660x381 - просмотрено 2338 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 02 Сентября 2007, 13:38:13 »
Впрочем, принцип "завода" часов одинаков - в режиме индицирования часов нажать и удержать SCAN PRT, кнопками H и M  выставить часы и минуты, далее снова нажать SCAN PRT .
mayjor
« Ответ #7 : 03 Сентября 2007, 00:42:45 »
Средняя, Леш. Однодиновая...
Попробую завтра, спасибо...
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #8 : 03 Сентября 2007, 11:25:01 »
Для среднего варианта не так.  Подмигивающий Нажать и удерживать кнопку "CLOCK" (справа внизу) до звукового сигнала. Затем кнопкой "1" (подписана внизу "Н") выставить часы, кнопкой "2" (внизу "М") - минуты. Еще раз нажать "CLOCK". Кнопкой "3" ("R") можно выставить часы по сигналу точного времени.  Афро
mayjor
« Ответ #9 : 03 Сентября 2007, 11:35:28 »
Именно так, все получилось, спасибо!
Rockets
Авто:CR-V, RD5, черный, правый, АКПП
г.Томск-Бийск
« Ответ #10 : 09 Января 2008, 00:11:41 »
Вопрос: часы на магнетоле ECLIPS показывают японское время, не могу перевести и инструкция на японском. В замешательстве
Подскажите кто знает.
klubraum
Авто:Honda CR-V, Американка, АКПП
« Ответ #11 : 09 Мая 2008, 17:13:53 »
Во ) Такая-же проблема возникла... видимо не очень "умный", прошлый хозяин, не знал что такое ИСО переходинк... залез на днях сменить старую магинтолу СОНИ на КЕНВУД.... и увидил что там нет не каких разъёмов, а тупо прикручено к проводам ( видимо разьём Хондовский отрезали Грустный ), на СОНИ жёлтый и красный провод были отдельно... подключил так-же КЕНВУД.... перестали работать часы.... и не запускалась магнитола.... соединил жёлтый и красный провод в 1.... часы заработали и магнитола тоже.... но проблема та же... при выключении зажигания всё сбрасывается.... Грустный пойду смотреть предохранитель этот....
klubraum
« Ответ #12 : 26 Сентября 2008, 19:15:06 »
Продолжаем экспиременты ))))))))))) сменил магнитолу кенвуд на JVC ))))) проблема опять )))) теперь не работают часы вообще!!! ))))))) только я не пойму, опять что-ли надо разъединить те 2 провода (которые соединил в 1, в предыдущем сообщение написал какие), может поможет ) часы 1 раз заработали, когда подключил музыку, сегодня вышел, завёл машину и терь не работают ))))))
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 26 Сентября 2008, 19:48:40 »
Проверить нужно предохранители по цепям питания. В верху темы есть схема .
Назначение предохранителей здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Общий предохранитель для радио и часов back up 14 в подкапотном боксе.
klubraum
« Ответ #14 : 26 Сентября 2008, 21:15:47 »
Ну предохранитель это понятно ) а если не он... то... видимо, надо разъединять те 2 провода обратно Улыбка ясно вобщас, завтра пойду смотреть ))))))))))
Страниц: [1] 2   Вверх
