09 Сентября 2026, 17:50:13 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Горит ABS и Break (DTC: 54-1 и 81-1)  (Прочитано 27499 раз)
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
« Ответ #15 : 18 Июня 2009, 12:27:02 »
Кто подскажет...с чего считывается сигнал ABS переднего колеса? С шруса, или с подшипника? Показывает язык
P.S.  На CR-V 2004 года
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #16 : 18 Июня 2009, 12:42:01 »
С подшипника! (с магнитной ленты в подшипнике).
Паша357
г.Мурманск
« Ответ #17 : 18 Июня 2009, 13:40:21 »
спасибо
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #18 : 24 Июня 2009, 22:33:52 »
Господа ошибка УСТРАНЕНА!!!
Вживлен АБС от европейца...!!!
СПАСИБО Тарасу и его Команде...
Респект и уважуха!
Рекомендую все вопросы решать только там.
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
rubleva
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Петрозаводск
« Ответ #19 : 01 Марта 2010, 21:34:01 »
здр-те!
у меня опять случилась беда - вчера разворачивалась во дворе и внезапно загорелись лампочки ABS,SRS, Break, CheckEng, аккумулятор, при этом БК сказал - ошибка 135 - нагревателя ДК1. пыталась скинуть ошибку (с БК, скинула клемму с аккумулятора), но к сожалению ничего не скинулось. БК показывает что напряжение на аккумуляторе - 11,9! БК то работает то нет, а когда ехала сегодня домой - БК вообще не включен. Вчера много каталась по нашему Петрозаводскому бездорожью (лужи на дороге, нечищенные дороги-сырой снег). Записалась на завтра на компьютерную диагностику, но если честно не ожидаю ничего хорошего, в том плане, что представителя Honda у нас нет и в городе существует лишь пара контор которые делают компьютерную диагностику Honda. просто беда в том что м.б. мне диагноз и поставят, но вот то, что 100% смогут устранить неисправность - сомневаюсь. просто был уже печальный опыт, и только при помощи советов с этого сайта я смогла добиться того, чтобы проверили деталь (ошибка - EVAP канистры, я сдала в ремонт после диагностики и мне якобы устранили неисправность - типа клемма на клапане была рассыпавшись, они ее сделали и скинули ошибку, но через день ошибка вновь возникла.тут уж я стала читать форум и именно на нашем форуме нашла возможные пути устранения неисправности, в частности последним пунктом было - прозвон клапанов, с великим трудом добилась чтобы мне сняли EVAP-канистру и прозвонили клапана, оказалось что клапана неисправные, сейчас пытаюсь достать б/у EVAP-канистру, но пока безрезультатно. Сейчас в очередной раз скинула ошибку и уже проехала 1тыс без checkeng).но вот очередная беда.
прошу поделиться опытом - что случилось?Непонимающий очень похоже на глюк системы. если возможно, поделитесь адресами и телефонами автомастерских по Honde CR-V в Питере (возможно поеду в Питер ремонтироваться).
VS_slava
Авто:Honda СR-V RD5, 4WD, правый руль
г.Казахстан
« Ответ #20 : 31 Марта 2011, 08:17:10 »
Хелп клубчане, не могу уже в течении года, что либо сделать. С чего все началось:
1. Загудел передний правый подшибник, по не знаю про ABS, купил подшипник(не оригинал), сказали, что точно мой, точно для праворукой, точно с ABS, поставил и стала гореть лампа ABS, кинулся лапатить нэт и понял, что мне подсунули без магнитной полосы, ездил примерно год так, но ABS срабатывала и горела.
2. Купил оригинал, проверил полоску, точно магнитит, поставил и усё tickedoff, горит ABS и (!) постоянно, ABS не работает. Опять стал лапатить нэт, форумы, замыкание контактов ничего не дает на OBD2, лампа как горела так и горит, никакой реакции.
3. Спустя пол года решил объездить станции чтоб они хотя бы считали ошибку или сбросили ее, 4 разных станции, разные компы, и итог один: одни вообще не могут подсоединиться к мозгам, другие соединяются, но двигатель видят а ABS выдает ошибку связи. Питание проверили, на блок под капотом, вроде идет и только плечами пожимают В замешательстве.
В Челябинск ездил к ОД они тоже сказали, не можем подключиться к ABS.
VS_slava
г.Казахстан
« Ответ #21 : 04 Апреля 2011, 07:57:02 »
Народ, пожалуйста помогите  Рот на замке, не создавать же новую тему мне для большей вероятности помощи со стороны клубчан.
VS_slava
г.Казахстан
« Ответ #22 : 04 Апреля 2011, 12:06:35 »
За пиво нет, но помочь должны: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html Подмигивающий
а по моему вопросу помочь можете? внизу моя проблема описана.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #23 : 15 Декабря 2011, 15:55:52 »
этой зимрй в морозы за-20 время от времени стала загораться и через некоторое время гаснуть жёлтая лампа с надписью ABS.кто что может сказать?с горящей лампой ABS при торможении вроде срабатывает.
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #24 : 15 Декабря 2011, 16:59:24 »
Менял передний привод, после чего также загорелась АБС, ВСА, БРЭК. Нашел причину, обрыв проводов к датчику. Сделал на скрутке, скинул ошибку, осень ездил нормально, все потухло. Сейчас как морозы прижмут больше 25, опять стало загораться потом гаснет. Думаю контакт на скрутке не важный. Сейчас в мороз копаться нет желания, но думаю дело в плохом контакте на скрутках.
Страниц: 1 [2]   Вверх
