18 Августа 2026, 11:48:34 *
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1876242 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1605 : 25 Ноября 2013, 18:00:13 »
Serpuhow ....во-во. Если через 6ткм масло превращается в черный кисель на хорошем (если не сказать очень хорошем) бензине, при тепличных условиях эксплуатации и хранения, то можно только догадываться, что с ним будет через 10-12-15ткм (ну и на кой мне ТАКИЕ "моющие" свойства, от которых двигло может залечь). А потом удивляемся  причинам выкрашивания кулаков итд. Вопросов нет, меняй масло через 3-5ткм и все будет тип-топ. Так это и на Лукойловском-то масле в короткую все будет в порядке (утрирую чуток, конечно coolsmiley).
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1606 : 25 Ноября 2013, 20:14:28 »
Где то мне попадалась статейка про масло, лень искать, но смысл в том, что если масло быстро потемнело, относительно конечно, то у него хорошие моющие свойства и это не повод менять масло, т.к. вся " грязь " находится во взвешенном состоянии и масло продолжает хорошо выполнять свои функции. Я вобщем то к такому маслу отношусь хорошо, а если после 8-10 тыс. масло потемнело немного, мне такое масло не нужно.
Вот выдержка из одной статьи :
Возможными  причинами потемнения моторного масла может быть:
моторное масло1)прорыв продуктов сгорания (окисления) в картер двигателя из-за износа цилиндро-поршневой группы;
2)некачественное масло (подделка);
3)качественное масло (вымывает отложения).
Одна из основных задач моторного масла –  вымывание загрязнений и отложений трущихся пар. Поэтому потемневшее масло может являться показателем эффективности работы моющих присадок. Качественный продукт действительно потемнеет, и, чем грязнее двигатель, тем быстрее. Причина потемнения масла в этом случае –  это продукты износа и окисления, находящиеся во взвешенном состоянии. Если же масло не темнеет, значит, эти загрязнения не отмыты или осели на стенках каналов системы смазки.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1607 : 25 Ноября 2013, 21:51:41 »
Обещал как то выложить:
ТО 45, пробег 45000, замена каждые 7500 км, оригинальное 0w-20, из канистр. Пробег преимущественно трасса.
На фото видно какого цвета масло, и двигатель.
* 20130910_142522-1-1.jpg (387 Кб, 814x540 - просмотрено 1160 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1608 : 25 Ноября 2013, 21:53:05 »
Отличный показатель!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1609 : 25 Ноября 2013, 23:47:34 »
Валентин ВВ ! Хотелось бы уточнить, масло из каких канистр, железных ?.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1610 : 26 Ноября 2013, 09:43:24 »
Масло 08232-P99A30HE. Канистры пластиковые. Позже, если необходимо могу фото выложить.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1611 : 26 Ноября 2013, 13:45:23 »
...упаковку хондовского 5w30 не видел...у моего теперь уже в прошлом дилера ремзона находится далеко от стойки заказов и клиентов туда не пускают....видел отметку в сервокнижке и накладной
Спасибо за ответ, собственно говоря, мои сомнения связаны вот с этим маслом: Honda 08798-9039
Масло моторное синтетическое "HG Ultimate 5W-30", 1л
Общая вязкость: 5W-30
Наименование: HG Ultimate
Объем: л 1
Состав: Синтетическое
Спецификации: API SN
Спецификации: ILSAC GF-5
Тип контейнера: Канистра пластик
Вес: г 974
HONDA HG Ultimate SN 5W30 - 100 % синтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых двигателей автомобилей Honda и Acura выпускающихся для американского, европейского и японского рынка .
Моторное масло HONDA HG Ultimate SN 5W30 обладает высокой термостойкостью, обеспечивает стабильную работу двигателя в условиях высоких и низких температурных режимах. Улучшенные противопенные свойства и способность запуска при низкой температуре.
Использование моторного масла HONDA HG Ultimate SN 5W30 дают вам следующие преимущества:
прекрасные пусковые качества при низких температурах;
высокая термостабильность;
отличные энергосберегающие качества;
стабильная работа двигателя в тяжелых температурных режимах;
Допуски и спецификации: API SN; ILSAC GF-5.
Друзья, именно с этим маслом, есть у кого нибудь опыт эксплуатации и какие отзывы, заранее благодарен!
* img.jpg (8 Кб, 144x300 - просмотрено 925 раз.)
Всё будет хорошо!!!
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #1612 : 26 Ноября 2013, 14:24:30 »
[/quote]
Масло как масло,ездил на нем.делает конокко филипс для хонды,не самый последний кряк , не фонтан но на 5-6 тыс.хватит. если хотите на 10 тыс. то берите Пензойл ультра или M1 EP все 5w-30.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1613 : 26 Ноября 2013, 14:30:01 »
Спасибо за совет, не много не понял - не самый последний кряк? В остальном всё понятно, если не затруднит, код рекомендованного Вами масла можете добавить?
Всё будет хорошо!!!
Montella
г.Одинцово
« Ответ #1614 : 26 Ноября 2013, 14:42:54 »
Гидрокренинг есть 2,3 группы и т.д. Кодов не знаю, полное название масел:Mobil 1 Extended Performance 5W-30, Pennzoil Ultra 5W-30, только ультра не платинум
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1615 : 26 Ноября 2013, 15:16:21 »
Понял, огромное спасибо, буду смотреть!
Всё будет хорошо!!!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1616 : 26 Ноября 2013, 15:52:10 »
Вигор ...по коду продукта (08798-9039) масло такое же, как мне и заливали, и соответственно, то, которое я слил несколько дней назад. Для уточнения своего прежнего поста скажу, что проехал я на нем за 12 месяцев всего 4500 км, а не 6000 км, как писал ранее (проверил по накладной). Тем более разочарован загустением и чернением (не буду использовать слово "потемнение"...судите по фото) этого продукта. Еще раз, общий пробег моего авто 18700 км. Все ТО, за исключением этого года проходил у ОД вовремя или раньше предписанных регламентом интервалов.
Индекс SN у 5w30 говорит о 100% синтетической природе и теоретически "нано-топовых" характеристиках этого  масла. Судя по всему оно хорошо моет дв-ль. Вот только, каков должен быть интервал замены этого масла при таких моющих способностях, и откуда столько "грязи", если езжу на этом масле мин. 2 замены и как влияют визуальное повышение вязкости масла в процессе эксплуатации и взвешенное нахождение продуктов отработки на продолжительность "жизни" движка. Не исключено, что улучшенные моющие хар-ки SN масел, особенно низко-вискозных, влияют на цвет...быстро смывает "грязь"  . Тогда по идее масло надо менять чаще....макс через 4000-5000 км  Непонимающий, чтобы не доводить его до состояния кофейной гущи....по крайней мере у меня.
Короче, буду использовать Мобил 1 0w20 и для интереса регулярно сохранять логи сканирования систем дв-ля, в том числе на холостых оборотах (благо в парковке зимой стабильная температура пр. +10).
* 5w30_at_18700km.jpg (138 Кб, 880x951 - просмотрено 827 раз.)
« Ответ #1617 : 26 Ноября 2013, 16:36:24 »
Почему ты исключаешь случай, что масло моет старые отложения и поэтому быстро чернеет? и о вязкости нельзя говорить, измеряя на глаз - на рабочих температурах будут совсем другие значения.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1618 : 26 Ноября 2013, 18:06:55 »
Денис, спасибо за внимание к моему вопросу, постом выше, то же был дан ответ, что это масло нормальное при условии, что его нужно менять через 5-6 тысяч не более, а я уже 8500 км накатал на нём (надеюсь не успел двигатель сильно обидеть), сейчас присматриваюсь к рекомендованным маслам в том же посте.
Всё будет хорошо!!!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1619 : 26 Ноября 2013, 19:22:31 »
Вовсе не за что. Просто решил поделиться своими субъективными и личными наблюдениями. Сам открыт для дополнительных познаний  coolsmiley
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 247   Вверх
