17 Августа 2026, 20:58:25
#Про масло в моторе Honda cr-v III
120
121
122
123
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1874656 раз)
AlexB71
г.Краснодар
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #1800 :
11 Февраля 2014, 09:58:46 »
Другими словами эти значения показывают состояние (вязкость) масла в "холодном" двигателе, т.е. текущей температуре на улице, наример -35 или +30.
Запуск и прогрев холодного двигателя до рабочей температуры и по сути является самым тяжелым действием в его жизни.
А когда в двигателе +100 градусов - тут все масла равны. Тут уже критерием является качество масла - бренд, марка и т.д.
Другим критерием выбора вязкости масла является состояние (износ) двигателя:
"Чем больше зазоры в парах трения двигателя, чем больше его пробег и износ, тем более вязкое масло требуется для обеспечения необходимого давления в системе смазки. Особенно это важно учитывать в летнее время, когда двигатель нагревается до максимальных температур. "
Это ответ на вопрос почему к примеру в новый двигатель льют сначала 0w20, а после 100 тыс. рекомендуют переходить на 5w30.
Учитывая вышесказанное, масло мы выбираем учитывая совокупность факторов - условия эксплуатации, климат и состояние двигателя, а не то, что якобы где-то жестко прописано или сказано от лица Honda.
У каждого в машине лежит инструкция по эксплуатации (также ее можно скачать в шапке форума). На странице 411 есть перечень масел и как их применять. Там нигде не сказано, что в К24 категорически нельзя лить масло кроме как 0w20 или 5w20. Там сказано, что выбирайте только качественное масло, учитывайте вязкость масла и температуру вашего климата.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1801 :
11 Февраля 2014, 10:24:50 »
Кто рекомендует и зачем переходить, если давление в системе смазки двигателя хорошее после 100-150 тыс. пробега ?
В том то и дело, что в К24 обнаружен приличный косяк с распредвалом, поэтому и предположили, что надо лить 0w20 и менять через 7,5 тыс, как написано в инструкции для тяжелых условий эксплуатации.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #1802 :
11 Февраля 2014, 11:23:46 »
У меня второй машине CRV II 10 лет в этом году, я второй владелец и лил последние 5 лет всегда и зимой и летом Castrol 5w30, раз на 8-10тыс - валы в отличном состоянии до сих пор. А сейчас у меня трешка и первых хозяин судя по документам лил в нее родное Honda 0w20 у дилера раз в 15 тыс... и в результате достался мне в наследство "порепаный" выпускной вал. Ну нече, поменял и езжу дальше, заливаю 5w30 как в старую, движки одинаковые в принципе.
Т.е. я хотел сказать проблема с валами - не в вязкости дело, это уже неоднократно обсуждалось, это результат конструктивной особенности именно этого движка при несвоевременной замене масла.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #1803 :
11 Февраля 2014, 13:23:32 »
Походу у этой темы не будет конца и края, судя по кол-ву постов, народ уже должен лить водородное ядермасло и всё равно возмущаться и недопонимать, у вас сервант, а не шаттл, чё вы от машины всё хотите?
АнтонНСК
Авто:Honda CRV LX левый руль
Ответ #1804 :
11 Февраля 2014, 13:27:09 »
Лью шелл 5w40, все ОК. Нормально себя чувствует машинка...
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #1805 :
11 Февраля 2014, 14:24:24 »
Да, похоже надо в FAQ один раз выложить принцип как надо масло выбирать и не поднимать больше подобные темы
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1806 :
11 Февраля 2014, 14:54:08 »
надо фото двигателей на форум выкладывать, тогда бы все стало бы на свои места.
Взяли бы, во время регулировки клапанов сфотографировали бы двигатель, а все бы посмотрели его состояние...
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #1807 :
11 Февраля 2014, 15:14:50 »
Вот, все время масло Honda: 0w20 - до 100тыс, 5w30 - 120 тыс пробега. И ничего понятного, ни плохо ни хорошо - нормально, а вал под замену.
(358 Кб, 1024x768 - просмотрено 1689 раз.)
(143.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 1755 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1808 :
11 Февраля 2014, 15:23:07 »
а если в эту тему выложить фото, лишенную флуда...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.msg741470.html#msg741470
Dimon-RDX
Ответ #1809 :
11 Февраля 2014, 15:32:28 »
Да это точно. Ни конца ни края нет. AlexB71 переименуй фотки....
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #1810 :
11 Февраля 2014, 15:33:22 »
Ок. Выложил.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1811 :
11 Февраля 2014, 15:38:38 »
отлично!
если остальные подхватят, то отличная база может получиться.
Dimon-RDX
Ответ #1812 :
11 Февраля 2014, 15:38:58 »
страшно свой открывать и смотреть
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1813 :
11 Февраля 2014, 16:57:13 »
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, в чём разница этих масел
08798-9037
и
08232-P99-A30HE
Оба 0W20, не пойму, какое лучше залить?
Спасибо всем!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1814 :
11 Февраля 2014, 17:04:59 »
Хондаворлд
выдаёт, что одно штатовского производства, а другое европейского.
120
121
122
123
247
