13 Сентября 2026, 01:10:15 *
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1892925 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #1995 : 21 Января 2015, 22:05:28 »
[/quote]
Масло моторное синтетическое Idemitsu"Extreme F-S ECO 0W-20", 4л. 1 819,07 р.
sechinov
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD Executive
« Ответ #1996 : 22 Января 2015, 01:49:04 »
Ребята, как то хотел спросить, а кто нибудь заливает для R20A2 (2,0L CR-V AT 2008) масло Honda Full Synthetic 5W-30 SM (08798-9039) ?
Или кто что скажет по нему в связке с мотором R20A2 ?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1997 : 22 Января 2015, 12:10:35 »
Купил масло Хонда 0w20 европейское которое по 1-му литру в баклажке. На приклеенном стикере написано : производитель Свд Лубриканте гмбх энд ко кг Германия г. Дуйсбург........ и т.д
Изготовитель : Идемитсу косан ко лтд Япония г. Токио .....  и т.д. для компании Хонда Мотор ко лтд Япония.
А в низу : IDEMITSU
 Выходит, масло идемитсу изготавливают в Японии, везут в Германию, а там уже разливают по канистрам с этикеткой Хонда и продают ? Тогда вопрос, зачем покупать европейское масло Хонда, которое гораздо дороже Идемитсу ?.
Может действительно лучше заливать : Масло моторное синтетическое Idemitsu"Extreme F-S ECO 0W-20", 4л. 1 819,07 р. ?
« Ответ #1998 : 22 Января 2015, 13:34:32 »
может и лучше. но нет гарантии, что состав масел на 100% совпадает. как я уже не раз писал: масло в ЗР кроме хонды никто не производит. Т.Е. производит его не хонда, но хонда его разработала. это заставляет задуматься.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1999 : 22 Января 2015, 15:50:28 »
Тоже верно.
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #2000 : 22 Января 2015, 20:50:09 »
А какая полная спецификация масла хонда 0w20?
snegur
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Электросталь
« Ответ #2001 : 23 Января 2015, 11:02:26 »
Вот читаю и думаю Улыбка ... Для себя определил, что буду лить 0w20. Кто-нибудь задавался вопросом в чем принципиальное различие Idemitsu Extreme F-S ECO 0W-20 от Zepro Eco Medalist 0W-20?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2002 : 23 Января 2015, 14:38:07 »
Надо в инете поискать, может, что есть ?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2003 : 23 Января 2015, 14:53:24 »
Вот zepro эко медалист 0w20 :
 Высококачественное экологическое энергосберегающее моторное масло для современных экономичных автомобилей, в инструкциях которых установлена вязкость 0W-20. Благодаря новейшим технологиям в создании масла (VHVI), собственной технологии смешивания присадок и добавлению особого органического молибдена, масло Idemitsu ZEPRO ECO MEDALIST показывает превосходные характеристики как при эксплуатации в холодных районах, так и в районах с жарким климатом. Оно отлично защищает от износа трущиеся поверхности, сглаживает обороты двигателя, сокращает расход топлива. Так же Idemitsu ZEPRO ECO MEDALIST рекомендовано для моторов Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Daihatsu, Suzuki поставляемых на Европейский рынок.
Соответствует требованиям по экономии топлива ведущей категории: ILSAC GF-5; API SN
Вот Extreme F-S ECO 0W20
: demitsu Extreme Eco 0W-20 SN/GF-5 (Fully-Synthetic) Всесезонное моторное масло для бензиновых двигателей.
Область применения:
Экологическое высококачественное моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей. Рекомендовано к применению в современных бензиновых двигателях характеризующихся высокой топливной экономичностью, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE 0W-20.
Общие сведения:
Данное синтетическое масло произведено на основе базовых масел наивысшей степени очистки (VHVI). Благодаря применению технологии гидрогенизационного риформинга*, масло в максимально возможной степени очищено от нежелательных примесей, таких как сера, азот, хлор. Таким образом, получаются наивысшие физико-механические характеристики, а именно устойчивость к окислению, испаряемость, стабильность вязкости и высокое сопротивление масляной пленки на сдвиг.
Класс вязкости SAE 0W-20 Цвет ASTM D-1500 L3.0 Плотность при температуре 15°C г/см3 D-4052-96 0.8481 Температура вспышки (COC) °C D-92 222 Вязкость, мм2/с при 40 °C D-445 45.53 Вязкость, мм2/с при 100 °C D-445 8.719 Температура застывания °C D-97 -35.0 Индекс вязкости D-2270 174 Общая щелочность HCLO4 (мгKOH/г) D-2896-96 8.0 Вязкость проворачивания CCS -35 °C SAE J300 5484 HTHS rate viscosity при 150 °C, mPa?s SAE J300 2.65 Испаряемость по NOACK при 250°C D-5800 13, 90 (Max-15,0 wt%)
Допуски и спецификации: API SN; ILSAC GF-5
При этом Экстреме F-S дешевле почти в 2 раза.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2004 : 23 Января 2015, 15:41:01 »
     Маркетологи явно рулят:
Благодаря...добавлению особого органического молибдена.
     Это что за зверь такой?
Органическая неорганика? Чума-а-а!!!  Афро
Оно...сглаживает обороты двигателя.
     WTF?  Шокирован
     Ничего, что сера
обладает хорошими противозадирными свойствами? Хотя низкое содержание серы - благо для катализатора.
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #2005 : 23 Января 2015, 22:04:20 »
я бы лучше спецификацию прчитал, чем маркетинговые описания. Сказку можно придумать, а ТТХ нет. По этому принципу сравнивал масла и залил эко медалист
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2006 : 24 Января 2015, 11:43:06 »
Ты лучше не форум почитай, а требования Хонды для 2.4! Там указано маслице 5w30!
Если в Электростали живешь то съезди в клубный сервис, там и проконсультируют и масло зальют нормальное.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2007 : 24 Января 2015, 12:03:17 »
ААА, официалы козлы, заливали во время гарантии более дорогое 0-20, хотя можно более дешевым 5-30 отделаться. Коррупция и глупость убьет этот мир.
bao68
« Ответ #2008 : 24 Января 2015, 14:43:35 »
Нет это не так. У меня машина 2011 года и 3 года лили 0w20, но с 2014 (точно не помню) вышла рекомендация лить в 2,4 5w30. Поэтому официалы не обманывали.
snegur
г.Электросталь
« Ответ #2009 : 26 Января 2015, 12:08:14 »
bao68, есть возможность сюда документ выложить, где прописано данная рекомендация?
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 247   Вверх
