23 Октября 2026, 21:57:31 *
Страниц: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1924925 раз)
segeza
« Ответ #2445 : 04 Ноября 2015, 17:14:23 »
Ведь по определнию, 20-ка не может быть полу-синтетикой...или я заблуждаюсь?
Ну почему же не может. Очень даже моет. Всё зависит от количества синтетических добавок.
Shiza
Авто:Honda cr-v мкпп л.р
г.челябинск
« Ответ #2446 : 05 Ноября 2015, 09:57:46 »
Доброго времени суток Форумчане!!! Вопрос к знатокам. Решил поменять масло сам и дабы слепо не опираться на показатели щупа, так-как пока оно стекет и т.д Хотел бы поинтересоваться - сколько точно масла должно заливаться в двигатель 2 литровой Хонды? Слышал что заливается 3.5 литра, но не уверен в источнике. Заранее благодарю за информацию!!!
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #2447 : 05 Ноября 2015, 10:08:29 »
У меня входит где то 3.8 литра с учетом фильтра. Меняю самостоятельно с момента окончания гарантии.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2448 : 05 Ноября 2015, 12:16:29 »
Я, при замене масла, смело лью 3л, а затем через каждые 200мл проверяю щуп. Как дойдет до середины щупа, включаю движок на 1 мин, чтобы фильтр окончательно наполнился и масло прошло круги циркуляции, и далее лью по 200мл пока не дойду до макса. По началу переливал и потом через щуп высасывал вакуумным насосом для быстрой замены масла (прикупил ранее.....кстати, на прогретую, с ним больше масла сливалось, чем классикой, собирая все остатки с картера), сейчас все на глаз и быстро получается. Самое трудное при заливке чистого масла, особенно w20, увидеть на щупе верхнюю метку....приходилось ловить блик масла с фонариком )).
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #2449 : 05 Ноября 2015, 21:10:41 »
Если с вакуум-аспиратором,то 3,8,если слил залил 3,7
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2450 : 05 Ноября 2015, 23:04:58 »
Не имеет абсолютно ни какого значения, выше уровня на 5мм., вровень, или ниже!
Всегда на 2.0 выливаю полную канистру 4л. с переливом около 5мм., просто мне оставшийся стакан масла не к чему, дак пускай уже лучше  болтается в картере, чем в гараже валяется. Через 7-8 тыс (это мой стандартный период маслосервиса), уровень, как раз доходит до верхней метки.
Не надо ни чего там отмерять, вынюхивать,  слил (тем временем, пока из картера стекает, заменил маслофильтр, можно smoke), затем перевернул канистру, и уехал.
Все. Улыбка
Shiza
г.челябинск
« Ответ #2451 : 06 Ноября 2015, 08:10:43 »
Спасибо за советы!!! Только если я перелью, ЛИШНЕЕ может выдавить откуда нибудь?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2452 : 06 Ноября 2015, 08:14:24 »
Лишнее вылетит в трубу.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2453 : 06 Ноября 2015, 10:18:12 »
Ну да, пол-стакана масла больше, пол-стакана меньше. А потом появляются посты с вопросами по поводу тупости двигла и кидаются камни в отношении надежности Хонды. Перелив масла, казавшись, на первый взгляд мелочью, может быть причиной большого гемора, начиная от залегания колец,  до выбрасывания масла на регулятор хх, да и катализатор долго не проживет в таком масленном облаке, не говоря о свечах. Разве трудно сделать все как просит Хонда (даже риски на щупе для этого нарисовали  Улыбка  ). А вообще, даже из Хонды со временем можно сделать ВТАЗ, ведь "дьявол" прячется в мелочах. Злой
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2454 : 06 Ноября 2015, 14:12:32 »
В дурных головах! )
Зы. Если на сервисе с таким пристрастием начнут замерять уровень, с фонариком, они семьями "по миру" пойдут. Смеющийся
ХорЭ уже народ смешить. Улыбка
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2455 : 06 Ноября 2015, 15:50:01 »
dim04, полностью с вами согласен, в дурных головах первопричина всех бед, и не только в том, что связано с маслом дв-ля (по Булгакову). Тут главное, чтобы другие юзеры учились бы на хужих ошибках, а не наступали бы на одни и те же "грабли". Как-раз по причине того, что в любом сервисе (может быть за исключением клубного) обращаются с авто по конвеерному методу (читай-наплевательски), я и стал сам его обслуживать и делать все в ТОЧНОМ соответствии с требованиями рук-ва пользователя и мануала по ремонту.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2456 : 06 Ноября 2015, 21:07:07 »
Получил заказанное ранее масло Honda Synthetic Technology 0w20. Выкладываю фотки, на которых слева оно, а справа Honda Fully Synthetic 0w20. Как говорится, найдите 2 отличия. Вдобавок, на русском черным по белому пишут, что масло синтетическое. Если Synthetic Technology - полусинтетика, то судя по логике, другое такое же. По любасу, на 7ткм пойдет.
* 0w20_compar_1.jpg (88.77 Кб, 886x591 - просмотрено 1323 раз.)
* 0w20_Synthetic_Technology_in_1.jpg (91.24 Кб, 886x591 - просмотрено 967 раз.)
* 0w20_compar2.jpg (96.96 Кб, 886x591 - просмотрено 1185 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2457 : 06 Ноября 2015, 21:29:54 »
Изготовитель Идемитсу - зачем платить больше?
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2458 : 06 Ноября 2015, 21:49:30 »
Авто на гарантии. Официал принимает только хондовское масло => Нет выбора.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2459 : 07 Ноября 2015, 02:52:26 »
1 Злой[/quote]
У  вас совершенно неправильные сведения!
Официал обязан принять и примет любое, соответствующее мануалу масло, по указанным  в перечне спецификациям, допускам и вязкостным характеристикам. У него просто не будет адекватных аргументов отказать вам, конечно если вы не простофиля и при первых же возмущениях готовы сдаться.
Однако в любом случае, даже если это будет масло Honda,  но вы  купили его НЕ у офа, сделает в книжке запись, что масло вы принесли с собой, для них, как гарантов)) гарантии это очень важно, поскольку в случае  поломки, постараются доказать, что там было вовсе не Хонда и вообще не масло, а  ослинная моча. Смеющийся
Страниц: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 247   Вверх
