24 Октября 2026, 15:34:02 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1925935 раз)
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #255 : 13 Мая 2009, 11:09:17 »
некоторых вообще ничего не угнетает, сидят в гаражах, днями и ночами "контролируют"...кому что...
chv
« Ответ #256 : 13 Мая 2009, 11:16:11 »
Владимир, не обижайся ... согласись, написали, проверяйте уровень масла - ведь надо же проверять? Подмигивающий
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #257 : 13 Мая 2009, 11:31:23 »
да что мне обижаться...не обижаюсь я...
я просто считаю, что это написано только для подстраховки ХМР, в случае, если что случится, чтобы претензий не было, вот тут все так и говорят, не проверил, виноват...
а зачем мне, не профессиональному водителя, не мастеру по обслуживанию автомобилей, следить за маслом, и другими параметрами автомобиля...я имею ввиду лазить под капот, где находятся сложные технические устройства, в которых я не раздираюсь и разбираться не хочу...
есть же в машине датчики разные, бензина, например, я за датчиком и слежу, кончился бензин, поеду заправлюсь, а тут тоже есть датчик давления масла, если есть проблема с мотором, точнее с маслом, то он загорится, правильно ведь? а если он загорится, когда мотор "высохнет" значит, производитель поставил не правильный датчик, я то тут при чем... если датчик бензина будет показывать, только когда бензина уже нет вообще, то наверное это не верно...
Bext
Авто:Honda CR-VIII 2.0МТ
« Ответ #258 : 13 Мая 2009, 12:50:04 »
Да вообще это дико.Такие нормы даже на наших машинах не делают.У меня лично не первый авто.До этого было две ауди и когда говорили что расход у них масла большой то ничего подобного!Первая начала кушать масло на высоких оборотах!Вскрытие показало что от плохого масла закоксовались отверстия в поршнях под маслосъемными кольцами.Прочистили кольца поставили новые и все ок!150 тыс проехал и не смотрел уровень!И когда на новой машине за 5т пробега сгорает масло это не есть гуд!10 т пробега 300гр угар масла это гуд!И в наших авто есть датчик уровня масла!Если будет уровень малым то загарается масленка на приборке желтым.Если нет давления то красным!Лазить под капот нет смысла!Боитесь что масло кончится в дороге положи в багажник и жди когда лампочка загорится!
Silver
г.Пермь
« Ответ #259 : 13 Мая 2009, 12:59:47 »
Тот он поставил датчик. Существуют разные методы предотвращения отказов. Предположим, что датчик отказал, тогда снижение уровеня масла ниже отметки определит водитель. Если в ТУ-144 выло четыре степени защиты, то у нас две. Исключая водителя, понижаем надежность системы в два раза, только и всего...
Не знал, да еще забыл...
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
« Ответ #260 : 13 Мая 2009, 13:46:47 »
Добрый день всем! Владимир, не буду вдаваться в тех. детали, но расход масла, как уже было сказано выше, зависит от стиля езды. Всевозможные датчики и всякого рода электронные помошники, это не страховка твоего авто, а лишнее напоминание о какой-либо проблеме. Главным действующим лицом был, есть и будет водитель, с него и будет всегда спрос. Я доверяю только СЕБЕ и только поэтому слежу САМ за давлением в шинах, за уровнем масла и т.д. Тем более до ОД 200 км.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
юрий69
Авто:Honda CR-V 2.4
г.майкоп
« Ответ #261 : 25 Июня 2009, 14:41:58 »
поменяли масло по акции два года бесплатного то залили шел 0w40 что за масло хорошее или нет привык к кастролу  и блин расход бензина увеличился на литр -полтора   че за косяк как  дилера заставить лить хондовское масло или это бесполезно
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #262 : 25 Июня 2009, 19:31:35 »
Нормальное масло. У вас, в Майкопе, жарковато бывает. 0W20 - извращение для таких условий. Подожди, расход стабилизируется.
Была СРВ III 2.4 акпп
arts77
г.Казань
« Ответ #263 : 25 Июня 2009, 19:36:07 »
  А в чем извращение, можно поинтересоваться?
abaks
« Ответ #264 : 25 Июня 2009, 21:54:39 »
Масло 0W20 по вязкости соответствует нижнему пределу, а хW40 - верхнему пределу, установленному производителем.
Логично в арктике использовать масла с нижним пределом, а в тропиках с верхним.
Кстати, для машин не поставляемых в европу (африка), в рекомендациях производителя 0W20 нет вовсе.
chv
« Ответ #265 : 26 Июня 2009, 15:46:50 »
А Москва чем отличается? Тоже 0W20 заливают.
arts77
г.Казань
« Ответ #266 : 26 Июня 2009, 16:03:00 »
Я думаю температура мотора что в африке, что в арктике в рабочем режиме одна и та же, а соответственно цифра после буквы W никакого отношения к температуре окружающего воздуха не имеет.
А имеет она отношение к заложенному проектировщиком мотора температурному режиму. Таким образом, если производитель рекомендует (не знаю, сам рекомендаций не видел) и W20 и W40, теоретически лучше заливать первое, т.к. вязкость его в рабочем режиме будет меньше, потери на преодоление трения меньше, соответственно уменьшение расхода топлива и т.д.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #267 : 26 Июня 2009, 16:19:56 »
Посмотрите:
1_http://avtomaslo.info/klassyi-kachestva-masla/rasshifrovka-koda-api.html
Надеюсь, поможет:)))
Что означают символы кода API?
Буквенно-циферный код – это обозначение класса масла. При этом, первая буква кодировки означает вид масла:
«S» - автомасла для бензиновых двигателей;
«C» - масло для дизельного мотора.
Если моторное масло можно применять в обоих типах двигателей, то такому маслу присваивается два класса – для дизельных и для бензиновых двигателей. На этикетке масла эти классы разделены косой чертой (слеш) – например, API SJ/CF-4. При этом первым ставится тот класс масла, который соответствует более предпочтительному (по мнению производителя автомасла) применению. То есть, в приведенном выше случае, основное предназначение автомасла – для бензиновых двигателей, но при этом производитель допускает его использование и в дизельных моторах.
Этот сайт создан в помощь автолюбителям по выбору и замене автомобильного масла , и основная цель проекта – предоставить максимум важной информации по таким разделам:
1. Как правильно определить, какое масло залить в двигатель авто?
2. Как правильно рассчитать оптимальный интервал замены масла в моторе?
3. Правильно ли использование присадок в масло двигателя?
4. Какие безопасно промывки добавить в мотор автомобиля?
5. Что такое полусинтетическое моторное масло для мотора?
6. Насколько важен правильный выбор вязкости масла для двигателя?
7. Насколько принципиально учитывать допуски масел при выборе масла для двигателя?
Это только самые популярные вопросы, которые чаще всего задаются владельцами автомобилей в профильных автофорумах. На этом сайте Вы также найдете множество полезных и нужных рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию Вашего автомобиля.
abaks
« Ответ #268 : 26 Июня 2009, 21:27:46 »
Это не совсем так.
Температура открывания термостата 87-93 градуса. В условиях арктики термостат может вовсе не открываться. В то же время, температура антифриза в жару может достигать 105 градусов и выше, это норма. Таким образом, в зависимости от условий, температура масла может отличаться на 15 и более градусов в рабочем режиме.
15 градусов в верхних и нижних пределах эксплуатации масел - существенная величина.
Есть разница для пуска двигателя минус 25, или минус 40 за бортом? Точно так же есть разница 90, или 105 в верхних пределах.
Как доказательство сказанному, повторюсь: для CR-V, поставляемых в африку, 0W20 не рекомендованно производителем, хотя 0W40 в рекомендациях есть (стр. 430 руководства по эксплуатации).
abaks
« Ответ #269 : 26 Июня 2009, 22:14:13 »
Климатом. В Москве можно лить что угодно, однако я бы выбрал из средних значений вязкости.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 247   Вверх
