07 Мая 2026, 02:28:08
#Про масло в моторе Honda cr-v III
246
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1782467 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
rompes
Авто:Honda cr-v ex-l/USA
г.Донецк
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #30 :
24 Июня 2008, 19:01:44 »
В Донецке ОД льют только Мобил, сказали - рекомендация Хонды
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
Ответ #31 :
24 Июня 2008, 19:02:51 »
Первый раз залил литр на 5000. После этого проверяю регулярно. Уже, как писал, 32000 км. Больше машинка масло не ест.Манера езды не изменилась.
С761АТ98,М862ОЕ98
sh-sl
Авто:CR-V III, Exe, АКПП
Ответ #32 :
24 Июня 2008, 23:00:46 »
Сделал тока что промежуточное ТО 7500 (пробег был 6500 и полгода) перед ТО смотрел масло как было максимум так и есть. Стиль езды скоростной.
А по поводу расхода, вот что я расскажу. В 2004 году я купил себе новый авенсис, и к первому то на 10000 у меня съело 2/3 между мин и макс. Кончилось заменой двигателя по гарантии на 84000 км (жрало литр на 1000) пробега в 2006 году, хотя в инструкции написано что до литра нормально. Так вот после замены движка, был конструктивный недостаток на моделях раннего выпуска-мало маслоподводящих канавок, у меня пробег уже 140000 км и масло ни разу не сдвигалось от максимума так, чтобы я это визуально заметил. Так что думайте сами. Стиль езды не поменялся, по трассе езжу чато 140-160 причем не кратковременно а долго. Все машины обкатываю 1000<=70км/ч, 1000-2000<=90км/ч.
Но к чести Тойоты(не реклама) с гарантийными ремонтами проблем нет, меняют все и вся только попроси. В отличии от европейцев, у жены перед Хондой был Пежо, так вот там развод так развод, типа "это естественный износ подвески" на аргументы типа , как принято, внешних повреждений нет, меняй по гарантии, никто не реагировал. И это не только в Пежо, в Ауди слышал подобное про амортизаторы.
marioserge
Хороша ...наша:-/
Авто:CR-V III Elegance 2,0 AT deep bronze
г.Киев-Рига-Киев
Ответ #33 :
24 Июня 2008, 23:05:19 »
Латыши льют 0W30, см. сцылку
http://www.bensonsauto.lv/files/text/CRV_Benzins_20_Jaunais.pdf
Минерал или синтетика, ХЗ...?
У меня машина 8-го года.
Манагер сказал что с завода залита "минералка". Хотя на первом ТО, я так думаю, должны залить синтетику, т.е. 0W30.
Кстати, нулевое ТО - 5000 км. или 1 год.
З.Ы.
... цены в латах, в т.ч. НДС (18%). 1 лат = 0,45 $
Обкатал! Доволен...
neo
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Ростов на Дону
Ответ #34 :
28 Июня 2008, 17:00:18 »
А у меня пробег 600км загорелась желтая масленка,щуп сухой.Я к ОД приехал проверили на протечки все ОК.Долили масло,дали два литра ,сказали следить ежедневно и доливать сразу литр.Отправили запрос в центральный офис ,жду ответ. Я в шоке.
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
Ответ #35 :
28 Июня 2008, 22:40:09 »
Кто подскажет какое масло можно доливать в новую машину,если в этом возникнет потребность согласно мануалу?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #36 :
28 Июня 2008, 23:41:10 »
Подскажет F.A.Q. в разделе третьего поколения.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.15.html
- пост
"Смазка и жидкости Honda CR-V III"
И не нужно излишних субъективных трактовок. В технических вопросах первоисточник -закон.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #37 :
30 Июня 2008, 10:45:27 »
Если нет на долив родного масла, можно использовать Мобил 0w30.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #38 :
30 Июня 2008, 13:35:20 »
Если масло не менялось с завода, то лучше не делать коктели Молотова и потом еще ездить 3-5тыс до ТО-1. Поменять обкаточное масло на синтетику, а после доливать зная что там залито. В наших сервисах НЕ ЗНАЮТ какое масло идет с завода, по этой причине и рекомендуют делать замену на 7500 зная о возможном жоре масла.
Встечалась информация, что с завода идет специальная МИНЕРАЛКА, и если это так то бадяжить ее с синтетикой Мобил или Кастрол думаю не правильно.
Grey
Авто:CR-V III 2.4ЕХЕ Deep Bronz
г.Калуга
Ответ #39 :
07 Августа 2008, 14:03:20 »
Внимательно изучил пост, но так и не понял толком ничего. Жду звонка от дилера по поводу залитого масла. Собираясь в дальний путь попросил купить Хондовское масло. Привезли SAE 10W-30 можно ли использовать на долив в пути или нет? Какие соображения?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #40 :
07 Августа 2008, 16:13:20 »
Если масло после покупки не минялось, то скорее всего залито Хондовское 0w20. Литр такого масла к ОД стоит руб 400. Смешивать (доливать) 10w30 нельзя, разные характеристики. Мне на сервисе сказали, что в крайнем случае долить Мобил 0w30
Grey
г.Калуга
Ответ #41 :
07 Августа 2008, 16:15:29 »
Все правильно! Спасибо! Перезвонили с сервиса и именно так и сказали.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #42 :
01 Сентября 2008, 15:40:41 »
подскажите, а как себя ведет родное заводское масло 0w20 в холода. у меня пробег 2,3 тыс. и даже до 7 тыс. я ее до зимы не нагоняю. что порекомендуете: поехать до зимы залить новое или пережить зиму со старым? если новое, то синтетику или минералку?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #43 :
01 Сентября 2008, 20:25:39 »
Ноль для зимнего пуска самое то, лучше в принципе и нет, а вот 20 для жаркого климата явно спорный вопрос, хотя для не сильно жаркого климата повышает топливную экономичность. Для зимы не меняй - нормальное масло. Но для летней эксплуатации и экстремальных условий (в горах, на грязных и пыльных дорогах и т.д.) и высоких нагрузок лучше будет 0W30 или 0W40. А упрощенный расчет следующий от первой цыфры отнимают 35 а к последней прибавляют 5. Т.е. масло 0W20 будет расчитано для эксплуатации от -35гр. до +25 гр, соответственно 0W40 от -35 до +45гр. Но при этом нужно помнить, что качество его должно быть не хуже SL (рекомендации Хонда) эти буквы ставятся после обозначения вязкости. Минералки меньше 10W обычно не бывает, 5W - как правило полусинтетика или синтетика, а 0W - точно синтетика.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #44 :
01 Сентября 2008, 21:22:29 »
Weterok
спасибо за ликбез!
246
