05 Сентября 2026, 14:34:51 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1885214 раз)
« Ответ #825 : 01 Ноября 2011, 20:12:00 »
А кто нибудь пробовал эксплуатировать масло PETRO CANADA 5w30 , синтетика,что за масло? на банке написано for honda ?
зачем на себе эксперименты ставить?))) ты попробуй и нам расскажешь)))
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #826 : 01 Ноября 2011, 20:43:39 »
Вот и вправду "Нет пророка в своём отечестве"  Смеющийся Никто из знакомых PETRO CANADA незаливает и не пробовал - обычно или оригинал или М1 или Шелл или Кострол. Если попробуешь, дай знать как оно. Может действительно хорошее масло. Улыбка
cdg
г.Лазурка
« Ответ #827 : 01 Ноября 2011, 22:41:08 »
Братцы, масло Igol кто-нибудь юзал раньше?
Мой ОД мне залил французский IGOL полусинт. 10w40. После 1000 км в смешанном цикле уровень не изменился. Могу точно сказать, что движок на этом масле стал работать тише, да и расход уменьшился, как и убещает производитель (в глухих, застоялых пробках не поднимается выше 10.1л/100км по компу). Раньше не слышал об этой марке. Продукция Игол продается по всему миру, но только профессионалам (не в розницу).
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #828 : 02 Ноября 2011, 00:11:49 »
Для зимы это масло не годится. Его рабочие свойства заканчиваются при -20 градусах. В реальности, уже при -10 стартер будет надрываться. При малой емкости наших аккумуляторов это серьезная проблема.
Была СРВ III 2.4 акпп
cdg
г.Лазурка
« Ответ #829 : 02 Ноября 2011, 00:21:47 »
дык у нас зимой ниже т. +5 не опускается. Мне просто было интересно узнать отзывы о продукте....как говорится....из первых уст.
abaks
« Ответ #830 : 02 Ноября 2011, 00:45:24 »
То то Матвиенко собиралась сосульки лазером сшибать.  Подмигивающий  Масло все же густовато. Так, на будущее....
gerakl077
« Ответ #831 : 22 Ноября 2011, 19:11:48 »
Друзья, подскажите, может кто знает какое давление масла должно быть в двигателе? В умной книге пишут что на холостом ходу не меньше 0,7 кг/см, при 3000 об. 3,1кг/см. Подключил манометр, у меня при холодном двигателе аж 6кг/см. Это нормально? И есть ли максимальные цифры?
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #832 : 22 Ноября 2011, 22:13:22 »
Канеш нормально, масло то холодное, густое попробуй давани кисель, на прогретом мерь.
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #833 : 22 Ноября 2011, 23:36:19 »
Попробовал , залил , езжу , 1500км пока , на мой взгляд движок потише стал работать, лил до этого ХОНДА 5w30 , полусинтетика , мотор легче по утрам стал крутиться Подмигивающий
honda- руллеззз!!!
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #834 : 23 Ноября 2011, 15:51:27 »
в общем уболтали, залил сегодня родное 0w-20.
убедил не форум, а статья по ссылке Улыбка
-http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #835 : 23 Ноября 2011, 16:42:11 »
Масляная тема где то даже и меня заставила волноваться. 3 года мне украинские официалы и 1 год уже я сам лил Кастрол 0W40. Теперь пошел разворот на хондовское масло, думаю между строк можно найти ответ почему так.
Ответ киевского предстваительства хонда украина
На протяжении длительного времени мы использовали и продолжаем использовать при проведении периодического технического обслуживания полностью синтетическое моторное масло Mobil 0W-40 New Life (1http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_1_New_Life_0W-40.asp).
Некоторое время назад, официальным дистрибьютором Honda Motor Co., Ltd в Украине, компанией «Хонда Украина», были начаты поставки оригинального моторного масла Honda 0W-20 и Honda 5W-30 (1http://honda.co.ru/service/oil.shtml).
В соответствии с условиями гарантии, распространяющимися на все автомобили, приобретенные в официальной дилерской сети до 01.09.2009 - моторное масло, которое используется при обслуживании автомобиля, может быть неоригинальным, но должно соответствовать (быть не ниже) указанного в сервисной книжке класса качества по API и соответствовать рекомендуемому значению по SAE.
В соответствии с условиями гарантии, распространяющимися на все автомобили, приобретенные после 01.09.2009 - моторное масло, которое используется при обслуживании автомобиля, должно быть только оригинальным.
В настоящий момент времени, мы предлагаем три продукта: Mobil 0W-40 New Life, Honda 0W-20 и Honda 5W-30.
Все эт масла относятся к группе Fuel Economy, и имеют класификацию 3+.
5W30 - масло с минеральной основой, которое способом гидрокрекинга доведено до уровня синтетики.
0W20 - масло с минеральной основой, которое способом гидрокрекинга доведено до уровня синтетики, но является более жидким, соответственно чуть больше выгорает, в случае активной езды.
Стоит развеить миф, о том что у Хонды есь свой завод по прзводству технических жидкостей, это фактически компания Idemitsu, которая производить технические жидкостя для Хонды уже около 60 лет
Заявленный сервисный интервал 15тыс. как минералка практически вынесет?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #836 : 23 Ноября 2011, 17:12:23 »
только вот на ТО даже официалы сказали что на 0-20 износ мотора сильнее. особенно если крутить.
Я думаю что не заливай ( в разумных пределах) а мотор прослужит не одному и даже не двум владельцам.
Perah
г.Торонто
« Ответ #837 : 23 Ноября 2011, 17:43:16 »
Унас льют ХОНДА 5W20 или МОБИЛ1 5W20. 5W20 написсанно на заливной крышке.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #838 : 23 Ноября 2011, 17:49:02 »
Почему то на многих автофорумах ругают родное масло которое рекомендовано производителем.В свою бывшую Зафиру я лил только масло Опель.. не смотря на то , что его тоже ругали на форуме.Машина прошла у меня  за 4 года 225000 кми при продаже резвость мотора сыграла решающую роль.
« Ответ #839 : 23 Ноября 2011, 18:28:33 »
Ругают но не говорят почему)))) родное масло мне очень даже нравится
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 247   Вверх
