06 Сентября 2026, 01:30:49 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1885605 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #870 : 10 Января 2012, 00:00:23 »
А если авто не на гарантии, то по Вашему мнению, какое масло лучше?
Я бы порекомендовал Valvoline
igor5421
Авто:хонда црв 2,4 автомат
г.Тамбов
« Ответ #871 : 10 Января 2012, 00:06:17 »
Я с опаской отношусь к маслам, которые не использовал сам или мои знакомые, поэтому либо оригинал, либо мобил1.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #872 : 10 Января 2012, 00:21:00 »
Ваше право.
« Ответ #873 : 10 Января 2012, 00:49:02 »
А родное точно японское.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #874 : 10 Января 2012, 00:55:38 »
Если 0W20, то наверное да. Хотя завод idemitsu ещё в Сингапуре, Вьетнаме и Китае есть.
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #875 : 21 Января 2012, 17:36:22 »
Лей друг! И ничего не бойся. Меняй масло через 7,5 тыщ в чисто городском режиме, через 10 в смешаном или через 15 если много загородных поездок.
Интерестная формула.
Купил новое авто в июле, проехал 5 тысяч- посмотрел шуп, показалось масло грязноватое, думаю поменять на 7500.
Кто когда сменил масло залитое в дигатель на заводе7
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #876 : 21 Января 2012, 17:59:24 »
В 12 с копейками тыс. км.
Sherlock
« Ответ #877 : 21 Января 2012, 18:50:30 »
А первое(реальное) ТО у нас в 15 так. В 12- стал большой нагар7
Мне вот уже в 5 тысяч кажеться нагар большой...
хант
год:2008г.
« Ответ #878 : 21 Января 2012, 19:28:42 »
Один год эксплуатации (или 15 тыс.км.)Все было в норме (масло должно темнеть значит оно работает)
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #879 : 22 Января 2012, 16:57:30 »
Ужас! Просто страшилка какая то... Улыбка Меняй через 3 тысячи.... если средства позволяют.Вообще ,читая эту тему просто удивляешься... Неужели большинство задающих вопросы здесь имеют первые машины.. что бы так интересоваться маслом.Или хотят ездить на своих машинах до конца жизни... Да мало ли кто что льет!Есть родное , рекомендованное производителем масло, есть сроки его замены... какие могут быть сомнения?
Silver
г.Пермь
« Ответ #880 : 22 Января 2012, 18:05:00 »
Интерес у всех вызывает масло 0W20...
Не знал, да еще забыл...
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #881 : 22 Января 2012, 19:54:42 »
Все думаю упирается в стоимость 1100 р за литр оригинального 0-20го . Многие покупают такую машинку действительно впервые! А вот к тратам на ТО не готовы или морально или материально! Вот и начинаются мытарства. Кто с сервисами ОД разных фирм сталкивались уже готовы к этим делам. А масло надо лить оригинальное. Но если налить чего нить другого катастрофы не будет! Это проверенно. Да и правильно подметил кто то, не всю ж жизнь на машине ездить. Хотя есть и такое чудо. Я встречал. Ну это не современно.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #882 : 22 Января 2012, 20:07:57 »
Тезка не я эту формулку придумал. Она в мануале прописана. У нас на фирме машина есть "рабочая" так вот на ней все эксперементы ставили. Короче и эту "формулу" проверили на 100% все точно. Я масло на своей 2,4 11" поменял как просил ОД в 2 или 3 (точно не припомню),а потом в 7,5 а потом в 15. Чем чаще масло меняешь тем лучше! Но ессно есть разумные рамки . Масло 0-20 отличное и современное поэтому 7.5 -15 это тот интервал в котором грамотный водитель принимает сам решение когда точно менять. А помогает определиться в этом мануал. Там и написано . что если основная эксплуатация в городе то 7,5 (на светофоре мотор работает) и тд.  Подмигивающий А вообще CR-V (особенно рестайлинговая) надежная машина и ее надежность зависит в том числе и от отношения к ней владельца. Удачи! Афро
Silver
г.Пермь
« Ответ #883 : 22 Января 2012, 21:42:02 »
Это что за цена такая? За банку 4л - 1600р.
Sherlock
« Ответ #884 : 25 Января 2012, 18:23:19 »
Спасибо за ответ, тезка!)
Формула- нормальная, близка к истине.
На тойоте - через 10 меняют, добиваються большей надежности и денег больше выкачивают;)
Знаю автовладельцев, кто сам меняет через 10 тысяч, хотя по регламенту в 15 положено.
К офицалам ездить, так они каждые 3 тысячи менять будут.)
Думаю поменять в 7500, потом в 15, а там уже посмотрю, может и через десять буду менять, все же за 15- масло становиться на мазут больше похоже...
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 247   Вверх
