05 Сентября 2026, 22:50:51 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1885511 раз)
Silver
г.Пермь
« Ответ #885 : 25 Января 2012, 19:57:36 »
К офицалам ездить, так они каждые 3 тысячи менять будут.
Не будут, только улыбаться Улыбка
Не знал, да еще забыл...
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
« Ответ #886 : 26 Января 2012, 11:27:29 »
Здравствуйте, приобрел Сервант, масло было залито Mobil 1 0w40 (при эксплуатации меня устраивает, уровень в норме), дело идет к замене думал залить Honda Ultra Gold 5w40, но опасаюсь что двига может его подъедать, т.к. до этого в HR-V подъедало, как раз хватало до замены.....Или оставить Mobil и не париться!?!
« Ответ #887 : 26 Января 2012, 11:45:10 »
Лучше 0-20 или 0-30
« Ответ #888 : 26 Января 2012, 12:09:54 »
Если менять раз в 5000 км., то можно и с этой вязкостью масло лить.... Подмигивающий
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #889 : 27 Января 2012, 10:54:14 »
Зачем же менять масло чаще чем оно предназначено? В таком случае и тормозуху надо менять чаще, да и остальные жидкости тоже. Раньше масло было только минералка и его положено было менять раз в 5 тысяч, а вы б наверно раз в тысячу меняли да? Раз в неделю?
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #890 : 27 Января 2012, 11:40:08 »
а некоторые вообще не меняют и 50 тысяч ездят пока от гудрона клина не словят. а там уже и машину новую пора покупать вместо ремонта.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #891 : 27 Января 2012, 11:53:14 »
Во всем считаю есть разумная достаточность. Батарейки в фонаре никто не меняте после дня эксплуатации, во избежании растекания. Указаная производителем 7,5 тыс считаю самый перестраховочный пробег, который укладывается шаг ТО. Главное после замены проверить по щупу, действительно его поменяли.
« Ответ #892 : 27 Января 2012, 12:36:35 »
Да, а суть темы Сережа так и не понял....
Ser4hov
г.Чехов
« Ответ #893 : 27 Января 2012, 12:50:13 »
Да уж, не понимаю. Похоже про анекдот про покупку нового авто из-за того что пепельница переполнилась.
« Ответ #894 : 27 Января 2012, 13:15:30 »
Ну и замечательно, тем паче с мотором 2.4.... Подмигивающий
RE>*3дравствуйте все!
Приобрел CR-V 2008 г.в. на 93 тысяче пробега.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #895 : 27 Января 2012, 21:35:50 »
Поставлю вопрос по другому:
1. Есть ли разница в интервалах для замены масла между синтэтикой и минералкой? (подразумевается пробег).
2. Если разница есть то как это отразится на замене по показанию компьютера если он расчитан для минерального масла?
А разговор о том какое масло лучше.. Если былобы какоето масло лучше чем все остальные - все лили-бы только его. Есть вязкость рекомендованная производителем - она может меняться в зависимости от региона (температура) и состояния двигателя. А насчет фирмы масла. Я недумаю что каждый производитель проводит испытание своей техники со всеми существующими маслами ( все вязкости и все производители). Никто непишет что запрещено использование масел фирмы...
Perah
г.Торонто
« Ответ #896 : 27 Января 2012, 21:46:01 »
Ненадо бросатся в крайности, но замена чаше чем рекомендовано производителем - это только для самоуспокоения (бездоказательно).
В Штатах есть лаборатории куда можно послать образец масла на анализ и получить полную информацию о состоянии масла. Цена анализа примерно как замены , но сделав это несколько раз можно примерно понять о необходимом интервале конкретно для твоей машины исходя из твоих привычек и условий вождения.
Perah
г.Торонто
« Ответ #897 : 28 Января 2012, 08:52:52 »
Описание как проводят анализ:
http://www.bobistheoilguy.com/used-oil-analysis-2/
Результаты анализов различных моторных масел для различных машин:
www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=3&page=1
Анализы трансмиссионного масла:
www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=47&page=1
Масленные фильтры:
www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=6&page=1
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #898 : 28 Января 2012, 23:05:09 »
Это что за цена такая? За банку 4л - 1600р.
Езжу на ТО к ОД у него и цены такие.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #899 : 29 Января 2012, 14:27:43 »
Не верю,Вячеслав! Последнее ТО в прошлом году в мае - замена масла,лили Шелл -600 р/литр!
А меняли в Ставрополе...
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 247   Вверх
