07 Мая 2026, 19:00:18
#Про масло в моторе Honda cr-v III
33
34
35
36
246
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1783685 раз)
Silver
г.Пермь
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #495 :
11 Ноября 2010, 17:20:14 »
Цитата: CONTRA от 11 Ноября 2010, 18:49:15
кто что подскажет
Так там резиновое кольц, его заменить пустяшное дело...
Не знал, да еще забыл...
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #496 :
11 Ноября 2010, 17:44:26 »
так это понятно...на какое?)))по термофункции не задубеет,потрескается,пропускать будет или внутри останется вообще))
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #497 :
11 Ноября 2010, 18:07:25 »
давить на гарантию...пробовать у другого дилера, я поражаюсь этим ОД у них все не гарантия...
или купите щуп с убитой машины
Contra
г.Ижевск
Ответ #498 :
11 Ноября 2010, 18:15:46 »
про ризинку гроворят 1год...другого ОД нет и тот продажи под заказ)...с убитой щюп искать)))Ижевск
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #499 :
12 Ноября 2010, 12:18:50 »
Варианты:
1. замерить штангуль циркулем посадочный диаметр для кольца и внутренний диаметр отверстия, пройтись по авторынку подыскать аналог этих колец(маслостойкие).
2. снять старые кольца, намотать пару витков тонкой лески(хорошо зафиксировать) надеть обратно старые кольца.
Silver
г.Пермь
Ответ #500 :
12 Ноября 2010, 12:59:51 »
Порядок ремонта. Достаете щуп. Снимаете кольцо (осторожно, зубочисткой). В канавку наматываете один слой х/б ниток. Кольцо ставите на место.
Contra
г.Ижевск
Ответ #501 :
12 Ноября 2010, 15:17:13 »
спасибо!попробую...
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
Ответ #502 :
19 Ноября 2010, 19:29:43 »
Цитата: serverovod от 17 Октября 2010, 14:06:31
Есть информация, что хонда признала масло 0w20 не эффективным и пришла новая рекомендация - лить масло 5w30 для больших двигателей (Pilot и Legend), но для CRV рекомендаций не было.
Надо поменять маслице в движке. Опять заметался в выборе вязкости. Мануал допускает достаточно большой диапазон, но что все же лучше в обычных городских условиях?
Перечитывание масляных тем дало не много. Все пытаются трактовать цифры до и после W отдельно, дескать на зиму первую цифру поменьше, на лето вторую побольше. Но практически ничего нет о том, как эти цифры связаны между собой.
Есть на форуме ссылочка, где запихивали в морозильник маслице одного бренда с вязкостью 0W-40 и 0w-30. Результат тридцатка осталась более текучей. Хотя по логике многих, за холодный пуск отвечает исключително первая цифра и разницы не должно быть.
В "За рулем" нашел интересную статью "Саентология". Суть ее в том, что если мы хотим реально масло пожиже, то должны уменьшать обе цифры и наоборот. Но какая из них все-таки важнее и больше определяет вязкость в реальном диапазоне температур, который далек от -35 и +100.? Скажем если мы запускаемся при t -5 и едем на полухолодной машине 500м до булочной, что лучше 0w-40 или 5w-30? В таком режиме нет сильного мороза, нет и рабочей температуры. Как обе цифры меняются по мере прогрева? За каким зайцем погнаться?
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
Ответ #503 :
20 Ноября 2010, 22:00:35 »
На ТО 15 000 залил масло 0W-20 1http://www.хз/honda/index.php?productID=593
Есть мнение, что это масло обкаточное, и не рекомендуется крутить движок выше 5 000 оборотов, так как оно очень жидкое и предназначено для очень сильных морозов... При перекрутке можно запороть движок. Рекомендуемое якобы 5W-40 и с такими показателями сложно убить мотор.
Вот, мучаюсь сомнениями, может слить родное 0W-20 и залить 5W-40. В начале января собираюсь опять в Суоми, а по ленинградке сами знаете (кто ездил), сплошные обгоны и крутить придется на полную.
Какие будут мнения?
(20.3 Кб, 181x181 - просмотрено 785 раз.)
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
arts77
г.Казань
Ответ #504 :
20 Ноября 2010, 23:04:14 »
Цитата: Markos от 20 Ноября 2010, 22:00:35
Какие будут мнения?
Марат, ты эту тему почитал-бы сначала, и другие по маслу в "опыте эксплуатации", там так много ответов на твой вопрос
Markos
год:2008(2010)
Ответ #505 :
21 Ноября 2010, 00:25:55 »
Цитата: arts77 от 20 Июня 2008, 16:58:19
Пробег прим. 11000. Расход ,5 литра (залил на 10500). Проверял раза три за 5 мес.
З.Ы. Масло Хонда ориджинал 0W20, 250 рублей за литр
З.З.Ы. Да, забыл сказать, езжу резко, часто до отсечки
Я, так понял, что это масло до сих пор используешь?
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
Ответ #506 :
21 Ноября 2010, 00:33:33 »
Сначала дилеры нам пиарили 0w20, теперь 0w30, не верил дилерам и верить не буду, себе лью только 5w40, пробег 98 т/км все замечательно заводиться и при -40 и при +40, а так "хозяин барин".
Я сильный и быстрый.
arts77
г.Казань
Ответ #507 :
21 Ноября 2010, 00:55:16 »
теперь вижу, что прочитал
, да, его лью
Yuriy
Авто:CRV, черненькая, теперь еще серо-коричневая
год:2007 и 2011
г.Соликамск
Ответ #508 :
21 Ноября 2010, 18:52:44 »
На всех ТО (сейчас уже 102 т.км.) лили 0W20, но правда все чаще стал доливать масло сейчас примерно 120 грамм на 1000 км. Сказал об этом дилеру, тот рекомендовал поменять на 5W40
Тише едешь -- дальше будешь. (от того места куда едешь)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #509 :
21 Ноября 2010, 19:58:58 »
уже писал выше, но повторюсь, три серванта катают на мобил нью лайф 5w40 не доливали ниразу тьфу-тьфу-тьфу
33
34
35
36
246
