20 Февраля 2026, 08:53:40 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 246   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1726710 раз)
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
« Ответ #510 : 15 Февраля 2011, 15:19:30 »
примерно за 7000 км скушал 2-х литровый мотор на автомате 700-800 гр. масла 0W20 , пробег 115 тысяч, теперь попробую залить 5W40, только незнаю какую фирму выбрать.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #511 : 15 Февраля 2011, 15:51:25 »
Еще с тазиков заливаю  Шелл. Сейчас это ультра экстра 5w30. Меняю перед зимой. Не подливаю.
Выбор сделан на основе цены, повсеместному наличию в продаже и просто привычки.
Думаю смогу отличить это масло даже по запаху.
Кстати, моя машина первые два ТО проходила в Краснодаре. Там дилер тоже льет шелл экстра полар 0w40
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #512 : 15 Февраля 2011, 23:53:13 »
Вопрос ?
На моем авто в  ТО 15 заливали  HONDA 0W20(205L) , в  ТО 30 заливали  Mobil 36 0W-30FE(208L) а в ТО 60 залили код 08232P99A6HMR масло HONDA 0W20(205L) а в  ТО75  Mobil 01 0W-30FE(208L)
- скоро  ТО 90 , какое масло мне лить и сколько я должен купить литров и почему по разному льют официалы.
И что значит в скобках 205L и 208L
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #513 : 16 Февраля 2011, 00:20:09 »
Вопрос ?
улыбнуло,... это количество литров в бочке из которой Вам наливали масло.По поводу самого масла при соответствующем пробеге я бы выбрал 5w30 любого известного бренда, сам предпочитаю motul.
lalik77
« Ответ #514 : 16 Февраля 2011, 00:41:18 »
То есть будет каша, на каждом ТО я буду давать ДВС пробовать новое масло.
А я например предпочитаю LIQUI MOLY , но лить я предпочитаю то что было залито до этого первым хозяином, и постоянно то ли HONDA 0W20(205L) или Mobil 36 0W-30FE(208L) без колебаний, а то известно , что мешать масла не хорошо , а тут официалы сами устроили кашу , а может так и надо , чередовать запутался Непонимающий
Montella
г.Одинцово
« Ответ #515 : 16 Февраля 2011, 01:01:46 »
Если коротко Ваша хонда может есть масло от 0-20 до 5-40 судя по мануалу.Но производители масла рекомендуют,и я к ним присоединяюсь, подбирать вязкость масла в зав.от пробега те же самые 0-20 до 5-40,хотя я исключаю для себя 0-20 начиная с 0-30.
А по поводу каши,по большому счету это не принципиально,но лучше придерживаться одного производителя и лучше если это не будет производитель автомобилей,а производитель масла.Вы должны сами следить что вам заливают,потому что ОД ПАБАРАБАНУ что было залито у Вас раньше,их интересуют Ваши деньги.
На сон грядущий,в тындексе набери "какое моторное масло лучше"
« Ответ #516 : 16 Февраля 2011, 05:57:06 »
,но лучше придерживаться одного производителя и лучше если это не будет производитель автомобилей, а производитель масла.
ого! у нас новый авторитет по маслам! Смеющийся Смеющийся по-моему как раз наоборот: лить надо то, что рекомендует производитель автомобиля а не масла. и уж конечно было ошибкой доверять дилеру лить всё подряд исходя из его наличия. кроме всего прочего, хонда сама разрабатывает масла для своих авто. хоть и не производит. а если вы зайдёте на сайт мобил1 в сша, то увидите, что мобил рекомендует переходить с 5в-20 на 0в-20 и с 5в-30 на 0в-30.
мой предыдущий сервантик 2003 года проехал на родном 0в-20 120 000 км. и я ни разу ни доливал масло между заменами. замены происходили через 7-8 тыс.км.
1http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1.aspx
вот автоперевод оттуда на скринах. кстати, к нам это самое новое масло мобил просто не поставляет. а нахрена? пусть эти дикие русские льют старые разработки!
* mob1.JPG (77.49 Кб, 579x570 - просмотрено 1087 раз.)
* mob2.JPG (81.2 Кб, 584x537 - просмотрено 1163 раз.)
* mob3.JPG (64.98 Кб, 586x394 - просмотрено 1009 раз.)
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
« Ответ #517 : 16 Февраля 2011, 08:20:14 »
Это все экологи.... экономия топлива, значит меньше выбросы и т.д.
Мотору по барабану, что лить в пределах синтетики.
А, все эти разговоры масло хорошое плохое. это все споры не о чем. Это же не кусок сливочного масла. на хлеб не намажешь и не попробуешь.
Общался с разумными людьми в сервисах и бизнесменами, чей бизнес связан с автомобильными маслами, пришли к вводу, что критериев оценки масло универсального впринципе не может быть, масло надо лить в пределах синтетики любого из пяти гигантов по производству масло, это пожалуй единственный критерий в выборе масла мы смогли сформировать в горячих спорах.
Вопрос: есть ли единые критерии оценки вязкости у производителей масел? Улыбка)))))))))) думаю вы удевитесь....!
Montella
г.Одинцово
« Ответ #518 : 16 Февраля 2011, 09:18:37 »
после таких высказываний люди и думают что 0-20 панацея от всех бед,вне зависимости от пробега.
kas
« Ответ #519 : 16 Февраля 2011, 09:20:28 »
после таких высказываний люди и думают что 0-20 панацея от всех бед.
От каких бед?
Montella
г.Одинцово
« Ответ #520 : 16 Февраля 2011, 09:22:27 »
От каких бед?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.45.html
kas
« Ответ #521 : 16 Февраля 2011, 09:39:03 »
Не понял вас, все проблемы с моторами см. цитаты ниже:
"Судя по всему масло менялось с сильно завышенными пробегами, и вероятно был масляный фильтр забит так, что выдавило манжету. По другому эти чешуйки не могли попасть на сетку клапана. Кстати машина в своей молодости ездила на фирменном  0W-20."
"Про масла. Хозяин машины уверял, что несколько лет лил именно это масло.. .  Скорее всего подделка."
Теперь вернемся к моему осту и вашему высказыванию, чем мои изречения вам не угодили?
Ключевые высказывания моего поста:
1.Методы измерения характеристик масла у производителей масел разные. отчасти поэтому нельзя сравнивать марки по текучести и вязкости.
2.Если производитель рекомендует лить линейку синтетических масел, то можно брать весь спектр рекомендованных масел заводом производителем, масла из числа 5 гигантов по производству масла.
Montella
г.Одинцово
« Ответ #522 : 16 Февраля 2011, 09:49:42 »
я разве цитировал ваш пост?
kas
« Ответ #523 : 16 Февраля 2011, 09:56:51 »
сорри, бегло читаю  russian
lalik77
« Ответ #524 : 16 Февраля 2011, 17:32:46 »
Так и никто конкретно не может высказать какое масло надо лить в наши серванты.
А то что
это понятно , ну лил бы он Castrol, а то по очереди то Хондовское, то Мобил
Аргументируйте ссылками хотя бы .....
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 246   Вверх
