09 Сентября 2026, 21:58:26 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1889371 раз)
sladkei
Авто:Honda CR-V, 2,0 МКПП, левый
г.Дзержинск
« Ответ #1335 : 01 Марта 2013, 20:49:09 »
Прокладка не повредится?
Менял летом пробег под 100 был
 думаете из-за масла ?
Все там Будем!
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
« Ответ #1336 : 01 Марта 2013, 22:40:55 »
Мне два раза по регламенту регулировали клапана на сервисе у ОД.Прокладку ни разу не меняли.Масло STATOIL 5W-40.
sladkei
г.Дзержинск
« Ответ #1337 : 02 Марта 2013, 01:25:28 »
если у Вас 5W 40
 то не вижу разницу в Марке масла
 Yokki масло хорошое
Все там Будем!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1338 : 02 Марта 2013, 11:18:13 »
Вот никак не могу понять, зачем люди в современные двигатели заливают масло с вязкостью ....W40, из каких интересно соображений ?  Другое дело если автомобиль 80-х, 90-х годов, а в новые....хм.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1339 : 02 Марта 2013, 12:49:04 »
Вот никак не могу понять, зачем люди в современные двигатели заливают масло с вязкостью ....W20, из каких интересно соображений ?
arts77
г.Казань
« Ответ #1340 : 02 Марта 2013, 13:06:32 »
не флудить! knuppel2
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
« Ответ #1341 : 02 Марта 2013, 13:28:16 »
Спросите у основного (как они считают) ОД Аояма моторс,почему они при продаже в 2008г. и последующим гарантийном обслуживании лили 5W-40.Я спрашивал,они улыбаются и говорят лишь бы масло было хорошее...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1342 : 02 Марта 2013, 13:30:12 »
Имхо:
1. двигатель расчитан на использование масла с такой вязкостью;
2. У таких масел, как правило более низкая температура застывания, при низких температурах более текучее. (актуально, если учесть, что холодные пуски значительно снижают ресурс, до 70%);
3. В нормальных условиях (если двигатель не перегружать, и не перекручивать) это масло обеспечивает маслянную пленку, не хуже чем w40( а возможно даже и лучше, так как легче поступает к смазываемым деталям), при более низком треннии, чем собственно и экономится бензин.
Если у вас спокойная езда, то я не вижу смысла переходить на более густые масла, особенно с индексом w40. W20 прекрасно обеспечит защиту двигателя, особенно если менять хотя бы раз в 7.5 тыс.
Если вы любитель динамичной езды, к тому же свято верите менять масло чаще чем  раз в 15000 тыс. нет смысла, тогда вам действительно лучше масло с индексом w30.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #1343 : 02 Марта 2013, 14:03:52 »
Может потому что производитель рекомендует?
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #1344 : 02 Марта 2013, 14:08:41 »
А кто вам сказал что наши дилеры льют то что рекомендовано производителем? Они с кем договор по маслу заключили то и втюхивают. Они в первую очередь деньги зарабатывают. И им не интересно что будет с вашим мотором через 100 ткм, когда гарантия кончится.
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
« Ответ #1345 : 02 Марта 2013, 14:20:01 »
Похоже,что так он и есть.Куда смотрит ХМР.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1346 : 02 Марта 2013, 14:25:57 »
1.   Двигатель рассчитывается на использование масел в интервале вязкостей (на среднее значение +- предельные отклонения);
2.   Вязкость холодного масла (нижняя температура прокручивания коленчатого вала) характеризуется первым числом перед буквой W, а вот второе отчасти характеризует вязкость при рабочих температурах и тут принцип, чем жиже - тем лучше, не проходит (за исключением экономии топлива);
3.   Величина масляной плёнке, а точнее масляного клина, тем больше, чем больше вязкость (в пределах посадок сопрягающихся деталей).
Если масло с индексом …W40 менять через 7.5 т.к. оно обеспечит куда большую защиту от износа, чем …W20.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #1347 : 02 Марта 2013, 14:38:48 »
Следуя логике w60 каждые 5 ткм и вообще износа не будет.
А если солидол - через 3 - восстанавливаться начнет.
Смеющийся
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1348 : 02 Марта 2013, 14:54:22 »
 Ошибаетесь,есть еще такое важное  понятие как прокачиваемость масла по масленным каналам, и масло выполняет не только функцию смазывания, но и отвод тепла от поршневой группы, а как известно диаметр этих каналов у Хонды маленький, следовательно принцип : чем гуще тем лучше не проходит.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1349 : 02 Марта 2013, 15:36:31 »
мне кажется это все знают, это наверно я не однозначно выразился. Первая индекс характеризует вязкость холодного масла, вы правы.
Я имел ввиду, что часто встречаются 0w-20, 5w-30, 5w-40, 10w-40,  реже встречаются 0w-30, 0w-40, и совсем редко 5w-20, 0w-50. То есть какая то зависимость все равно прослеживается.
К тому же эти значения условны. Есть такой показатель как HTHS, высокотемпературная вязкость, при высокой скорости сдвига. Для примера:
 W-20 соответствует значению HTHS в пределах от 2,6 до 2,9.
W-30 соответствует  от 2,9 до 3,5.
Этот параметр более правильно характеризует работу масла на горячем двигателе, чем W-20, 30, 40...
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 247   Вверх
