Валентин ВВ
Имя:Валентин Авто:Honda CR-V III, 2.0, акп. R20A2 год:2012 г.Санкт Петербург
« Ответ #1545 : 21 Августа 2013, 20:09:08 » |
в 0w больше присадок, которые не дают загустеть на морозе. в 5w их необходимо меньше. В w40, w 50 больше присадок, которые загущают масло при рабочей температуре. Больше скажу, есть масло 0w-20 "синтетические технологии", и "полностью синтетическое". По своим характеристикам они едентичны, только первое по сути минералка (или полусинтетика, сейчас трудно понять), свойства достигаются за счет присадок, второе те же свойства, но другая база, и присадок требуется меньшее количество. В процессе эксплуатации любого масла происходит его окисления, присадки снашиваются, свойства масла теряются.
Visarionuch
Имя:Олег Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe год:2007 г.Севастополь
« Ответ #1546 : 22 Августа 2013, 10:47:44 » |
Здравомыслящий человек способен выбрать масло самостоятельно. За тех кто неуверен, выбор уже сделал автопроизводитель через своих уполномоченных представителе – дилеров.
+100%. До 2009 г. Хонда-Украина масло не завозила, все СТО диллеров лили Кастрол Эдж или Мобил 1 0W40(думаю это было кем то одобрено). По информации инженера по гарантии, с 2009 года стали официально для СТО поставлять 0W20 хонды, и вот тут во все гарантийные машины с 2009 года заливалось ТОЛЬКО 0W20, на предыдущие года Кастрол Эдж или Мобил 1 0W40 - чистый маркетинг ничем не связанный с техническими вопросами.
хрон
42
Имя:Сергей Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6 год:2008 г.Москва
« Ответ #1547 : 22 Августа 2013, 11:37:16 » |
Кроме того, в изготовлении такие масла дешевле, чем 5w-40
Есть в наличии технологическая карта производства обоих типов масла?  Если ориентироваться на цену продажи, то выводы можно сделать наоборот. коммерческий интерес по продвижению 0w-20 все же есть
Конечно - оно дороже.  Причем ровно настолько, насколько производиель обещает экономию топлива, то есть примерно на 8-9%  примерно на 3-10 градуса, в зависимости от условий и ситуации.
Есть документально подтвержденные результаты измерений или выкладки математических расчетов? Просто если уже разбираться, то не надо быть голословным, и принимать во внимание только те факты, которые хочется, и удобны.
Да, факты. Так есть факты измерений температуры подшипников КВ на разном масле? Не думаю что каналы настолько тонкие, чтоб не обеспечить смазку. Они расчитаны на прокачку холодного масла, во время пуска, на горячем двигателе их с лихвой хватит. Главное чтоб в двигателе не появились отложения, которые кусками отваливаются.
А вот это уже очень здравая мысль. Более того, скажу из практики, что именно по причине говнища, засравшего каналы в голове и загремел распредвал у одного перца, который ко мне приезжал. Я ему резинки менял под свечными колодцами, при этом пришлось снять сборку коромысел и соответственно вскрыть постель распредвала. При этом обнаружились затиры на постели и вал весь в бороздах и в масляных каналах была видна черная грязь (не лаковые отложения а именно кокс и шмотки говна). Проковырял, промыл и продул ему каналы в голове насколько это было возможно без снятия башки и посоветовал масло сразу же сменить и в дальнейшем почаще менять, ну и герметиком клапанной крышки не злоупотреблять. Скажу больше. Давление масла в голове редуцируется и регулируется специальным масляным жиклером, который ставится в разъем канала подачи масла в голову между блоком и головой. Дырка в нем конечно не очень маленькая, но если этот жиклер забьет грязью, то любое масло, хоть w20 хоть W40 не прокачается в голову и валам очень и очень быстро настанет закономерный звездец. К счастью, масло через этот жиклер поступает из центральной магистрали блока, в которую попадает уже фильтрованное. Но если масло долго не менять (и соответственно, масляный фильтр), то масляный фильтр забивается, и для исключения масляного голодания открывается аварийный перепускной клапан, перепускающий масло мимо фильтра. Масло при этом, естественно, начинает циркулировать без фильтрации. И вот тут и начинается самое и нтересное  Почему все же производитель рекомендует применять масло w20? Потому, что оно жиже и легче прокачивается по масляной системе, соответственно, масло создает меньшую нагрузку на масляный насос и он, в свою очередь, меньше нагружает мотор. Налицо реальная экономия топлива. Правда эта экономия получается за счет снижения давления масляного клина в подшипниках коленвала  Экономим на бензине, но используем более дорогое масло и мотор может не выдержать дополнительных повышенных нагрузок (перевозка большого груза, транспортировка прицепа) или повышения температуры выше расчетной (не дай бох в дороге вентилятор сломается, забьется пухом радиатор или хуже того он вообще потечет). Автопроизводителю не выгодно делать супернадежный "вечный двигатель", чем двигатель нежнее и требовательнее к идеальным условиям эксплуатации, тем ему выгоднее. Ну а сломается мотор по недосмотру - производитель вроде бы и не виноват, репутация автомарки не страдает. По поводу заявлений насчет бОльшего или меньшего количества присадок в 0w20 предлагаю дискуссию не открывать, ибо опять попрошу факты, а это только мануфактурдаташиты, которых в свободном доступе нет и не будет
Валентин ВВ
« Ответ #1548 : 22 Августа 2013, 15:56:24 » |
А какое масло использовал этот перец? Откуда говнище появилось? Есть в наличии технологическая карта производства обоих типов масла?  Есть документально подтвержденные результаты измерений или выкладки математических расчетов? Да, факты. Так есть факты измерений температуры подшипников КВ на разном масле? Технологической карты у меня естественно нет, и вряд ли получится найти. В интернет такую информацию никто не выложит. Косвенно можно судить по истории создания новых видов масел. В аля 90 -ые на рынке были 15w-30, 10w-30, ( наиболее близкие к жигулевским), потом появилось 15w-40, (более густое на горячем двигателе), потом вспомнили про зиму, появилось 10w-40, 5w-40. В 2000 ые в новые авто стали заливать 5w-30. Тогда же появилось высказывание если машина новая, до 100 000 лить 30ку, после 40 ку, Другие заговорили об экологии, и маркетинге, "30 ка убивает двигатель", и все в таком роде. (к этому времени уже все забыли, как ездили на 15w-30, или м6з10в...). В это время была тенденция, выпустить масло которое было жидким зимой, и не теряло вязкость при нагреве. Тогда же появились новые технологии, и на рынок выбросили спортивные масла с вязкостью 5w-50, 10w-60. (хорошие масла, но назначение другое). Тогда же и у конструкторов были цели, выбить из двигателя максимум мощности. (пик- двухвальные турбированные двигатели). Следующий этап эволюции двигателей был упор в экологию. Практически все производители стали рекомендовать 30ку, а хонда, и чуть позже тойота разработали двигатели работающие на 20 ке. Хондовский vtec который без надува выдавал 100л.с. с литра придушили до 75 л.с., уменьшив вес, и сделав двигатель экономным. Это просто эволюция в автомобилестроении и ничего более. По поводу цены на 20 ку. Чуть более 400 руб за литр оригинального масла это много? Посмотрите на цены других производителей, и на цены оригинальных 40 вок. Кроме того, маркетинг живет по своим законам. Цена должна обеспечивать максимальную прибыль, то есть не быть слишком низкой, так как прибыль будет маленькая, и не слишком большой, а то продажи упадут. По фактических замеров температуры в КВ... Думаю вы сами понимаете, как это проблематично сделать, и главное зачем, когда это просчитывается. Математически просчитать могу, но поверьте на слово. с планшета не очень удобно. Не обещаю, но при случае постараюсь.
хрон
42
« Ответ #1549 : 22 Августа 2013, 17:25:00 » |
Мобил1, какое именно не помню, но рекомендованное ?w40 (это был цивик). Косвенно можно судить по истории создания новых видов масел.
Ну, косвенно я могу о чем угодно судить и именно так, как мне хочется. Например, с ростом технологии химического синтезирования и крекинга продуктов нефти большинство базовых масел и базовый бензин готовятся практически уже в готовом к употреблению виде, например 95 бензин раньше получали сугубо присадками, а теперь это базовый бензин. А удел присадок - снижать пенность, улучшать антикорродирующие свойства, усиливать моющие качества, улучшать противозадирные качества и т.д. Математически просчитать могу
Думаю, у вас это не получится, или получится "42". Так что будем считать, что аргумент "повышения температуры в подшипниках КВ" мы не рассматриваем ввиду недоказуемости.
alex32aa
Имя:александр Авто:хонда cr-v 2,,акпп,левый руль. год:2004 г.Ульяновск
« Ответ #1550 : 01 Октября 2013, 19:56:04 » |
привет народ! Подскажите кто-нибудь,если кто знает про голландское масло Gulf 5w-40, как оно. Хотел залить в свою Хонду,но прежде посоветоваться.
Serpuhow
Online
Имя:Валерий Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс год:2012 г.Серпухов
« Ответ #1551 : 01 Октября 2013, 20:12:50 » |
Зачем этот эксперимент, мотор не жалко ? Залейте проверенное масло и машинка скажет спасибо.
Вигор
Имя:Вадим Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA год:2008 г.Рузаевка
« Ответ #1552 : 06 Октября 2013, 21:30:56 » |
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники, помогите пожалуйста советом. Суть вопроса такова, машина из Америки пробег почти 98 000 км, у меня она чуть больше года, я менял масло один раз, заливал Honda 08798-9039 (Масло моторное синтетическое "HG Ultimate 5W-30", 0,946 л в серой пластиковой емкости с экзиста) остальное время эксплуатации, что заливали мне не известно, но когда я пытался через заливную горловину посмотреть и по "щупать" в каком в виде все под крышкой, то результат меня по радовал, хотя я и не автослесарь, т.е. всё было идеально чистеньким и ни какой сажи на "ощупь" я не обнаруживал, а сейчас после всего лишь года эксплуатации, мне кажется или у меня уже паранойя, есть совсем не большой налёт сажи...., поэтому и нужна Ваша помощь, кто то постоянно пользуется таким маслом или у кого то есть что сказать про него, может быть практика использования этого масла кому то по душе или на оборот, поделитесь опытом, если не затруднит, заранее огромное спасибо, Всем!
Всё будет хорошо!!!
_AR_
aspect ratio
 Имя:Арман Авто:RE7 K24Z4 год:2012 г.Астана, Казахстан
« Ответ #1553 : 07 Октября 2013, 07:19:33 » |
Масло от Хонды очень хорошее. За три года общения с клапанными крышками моторов серии D, B, F, H, R и конечно K ни разу не видел нагара, кокса и т.п. гадости.
То же могу сказать про Ликви Молли. И есть люди которые таскают масло Мобил из штатов (сами) результат такой же.
Вигор
« Ответ #1554 : 07 Октября 2013, 23:15:00 » |
Спасибо за Ваше мнение, приму к сведению, скоро опять менять масло буду, посмотрю ещё раз по внимательнее под крышку, на сколько это возможно через заливную горловину, а потом уже заказывать в экзисте.
Всё будет хорошо!!!
Валентин ВВ
« Ответ #1555 : 08 Октября 2013, 00:10:48 » |
Вадим, а сколько вы проехали на вашем масле?
Krom
« Ответ #1556 : 08 Октября 2013, 17:38:59 » |
Тема, которую сосут из пальца и которая никогда не закончится. Все хотят для своей машины лучшее масло. Те, кто пользует определенное и не попал на ремонт, будет говорить, что оно лучшее. Те кто попал на ремонт (даже не из-за масла) будет говорить, что виновато оно. У меня есть пример: один перец, купил ЦРВ конструктив, который должен был пойти в утиль, но его восстановили и продали ему. Немного поездив, начало лететь то одно, то другое...И он сделал вывод, что СРВ говно. Вывод: лейте масло любое, но ТО проходите во-время, и запчасти меняйте на оригинал и ваша машина вас отблагодарит сторицей, хотя хонда достаточно терпеливая машина даже для дибилов.
Вигор
« Ответ #1557 : 09 Октября 2013, 15:03:40 » |
Доброго дня, всего за год с небольшим я проехал 15 000 км из низ 8 000 км с "Американским" маслом (что было залито мне не известно, отправляя с порта Нью Джерси и забирая, соответственно, с порта Котка Финляндия и дальше своим ходом до Мордовии, вот с Котки как раз и началась моя эксплуатация машины, жизнь масла на приборке была 90%, масло на щупе можно было разглядеть только под определённым углом падения света, а так очень тяжело было увидеть уровень, насколько чистое было), и следовательно по достижению 15% жизни масла, заменил на синтетику о которой писал и просил совета в посте выше (залил, заменил фильтр, проехал 500 км не "отжигая", слил ещё раз и залил уже окончательно опять же с заменой фильтра), на данный момент на этом масле 6 500 км.
Всё будет хорошо!!!
Вигор
« Ответ #1558 : 09 Октября 2013, 15:19:25 » |
Не много не согласен, по поводу любого масла, честно говоря, считаю себя "первоклассником" в эксплуатации данной машины, поэтому, лично для меня важно, перенимать опыт у более "матёрых" и грамотных одноклубников, чем я сам. Спасибо Всем, кто помогает таким как я новичкам советом и личным опытом!!!
Всё будет хорошо!!!
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Имя:Андрей Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa год:2012 г.Можайск это где Бородино
« Ответ #1559 : 09 Октября 2013, 16:24:20 » |
Да валить надо из станы :-))) Да вот беда - где мы (русские) побывали уже считай Россея.... (китай - поможет, а русские спасут)
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
