10 Сентября 2026, 10:14:08 *
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1890133 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #1560 : 09 Октября 2013, 18:11:31 »
лью такое масло Lexus SAE 0W–30   расхода масла нет
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #1561 : 24 Октября 2013, 09:57:18 »
ребята подскажите пож-та,
а на замену масла канистру 4 л. возьму наверное не хватит?
лучше взять 5 л.?
срв 2.4
И не подскажите масло IDEMITSU пойдет на замену?
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #1562 : 24 Октября 2013, 10:37:49 »
на 2-ой ЦРВ двигатель 2,4 обслуживался только в клубном сервисе (масло IDEMITSU 5w40) пробег был 170 - машина уже в Иркутске (звонил Спсб говорил за двигатель :-))))))
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1563 : 24 Октября 2013, 16:29:07 »
лучше взять 5 л.?
срв 2.4
масла нужно 4,2 л.    IDEMITSU синтетика пойдет, только допуски нужно смотреть, а то масел этой фирмы куча.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1564 : 25 Октября 2013, 11:06:45 »
Этот бренд производит для Хонды все масла, и оно уже называется хондовским.
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #1565 : 26 Октября 2013, 15:00:11 »
понял спасибо.
ребята, а не подскажите какой допуск масла для нашего авто с двигателем 2.4, у меня 2009 г.в., леворукая?
советуют мне заказать масло Castle с Японии у меня знакомые возят, говорят покупают напрямую с завода Exxon Mobile, у них есть 0w20 и 5w30
Думаю заказать 0w20 в жестяной банке.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1566 : 26 Октября 2013, 22:22:26 »
1http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/guideCR-V_2009.pdf читайте с 408 с.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1567 : 29 Октября 2013, 15:41:50 »
Всем привет. Мужики, кто-нибудь использует ручной/эл. насос для выкачивания моторного масла через щуп (приблуда oil extractor, по-буржуйски).  И можно ли АКПП жижу таким же способом высосать (хотя бы частично ...3л... ?).  .... через поиск не нашел инфы.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1568 : 29 Октября 2013, 16:25:58 »
Таким методом меняют масло конторы специализирующиеся на данной процедуре, хоть в двигателе хоть в коробке(если есть щуп). Уверяют, что сливают так больше старого масла, чем через пробку.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1569 : 29 Октября 2013, 21:54:30 »
Я в курсе этого; многие дилеры, включая МБ, БМВ по-умолчанию меняют масло высасыванием через щуп. В нете (форумы, ютюб, итд) можно найти много отзывов, как правило диаметрально противоположных. Одни говорят, что высасывание не удаляет весь остаток масла, другие наоборот хвалят, сетуя на то, что частицы выработки в горячем масле находятся во взвешенном состоянии => высасываются вакуумом без остатка. Некоторые меняют масло только через щуп, другие в межсервисный промежутки, третьи плюются и сливают через пробку.
Понимаю, что в отличии от многих свежих "европейцев", у которых почти все днище покрыто пластиковыми пыле/звукозащитными пластинами и масл. фильтры находятся в моторном отсеке, в случае с заменой масла в СРВ все-равно полезешь под авто, как минимум, заменять фильтр. Однако, возможность щуповой выкачки масла подкупает своей простотой, быстротой и "чистотой" (не надо обжигать руки горячим маслом....да и грязи вокруг не будет). Ручные вакуумные насосы для выкачки масла и др. тех. жидкостей из авто имеются в наличии на Ебэях/Амазонах и стоят 40-80 баксов.....цена зависит от объема принимающей емкости (4л, 6.5л, 8-9л....итд), наличия обратки для выкачкивания, пардон, отсосанной отработанной жидкости в канистру (наподобие вакуумных насосов по прокачке тормозухи через бачок гл. торм. цилиндра....тоже кстати классная штука).
Перед покупкой и тем более использованием экстрактора масла интересно было бы услышать отзывы тех, кто лично его использовал для выкачкивания масла, а именно достает ли трубка насоса до самого дна картера СРВ-III, сколько масла оставалось после отсоса через щуп, отличие от традиционного способа частичной смены АКПП жижи при отсасывании ее через щуп (кол-во откачиваемой жидкости, плюсы и минусы, "подводные камни").
Заранее спасибо и извиняюсь, если немного не по теме.
Килька
г.Коломна
« Ответ #1570 : 09 Ноября 2013, 11:07:51 »
Разные мнения, вот у меня 4 ТО подходит, гарантия кончилась, поехал поговорить с мужчиной, что японцев обслуживает, сертификат есть. Он мне сказал не морочаться по маслу 0-20? regbnm 5-30. Спросил обоснование есть, ответил нет. Не трать лишние деньги. Просто возьми родное и не парься.  Лучше в жестянке. Он прав?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1571 : 09 Ноября 2013, 13:21:58 »
Я так понимаю в жестянке японское ?. Лучше брать европейское масло, в японии самый лучший бензин в мире и требования к маслу не выдающиеся, среднии и щелочное число не высокое. Масло в двигателе рекомендуют менять чаще чем в европе, вот и делайте вывод. Кто то скажет это маркетинговый ход , тоже правда, но только отчасти. В журнале, по моему "За рулем"проводили тест японского масла Тойота в жестянке и несколько Европейских, так вот японское масло показало себя как среднее.
Я еще не интересовался, что за масло Хонда в пластиковой канистре, если Европа, то считаю лучше брать это, чем в жестянке.
Килька
г.Коломна
« Ответ #1572 : 09 Ноября 2013, 16:03:37 »
В пластике сказали из США.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1573 : 09 Ноября 2013, 17:25:37 »
В пластике бывает еще и Europe Honda Motor Co. (Бельгия)
Килька
г.Коломна
« Ответ #1574 : 09 Ноября 2013, 17:47:41 »
Блин, пошел в гараж, посмотрю на банки.
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 247   Вверх
