19 Ноября 2026, 21:31:16
#Про масло в моторе Honda cr-v III
113
114
115
116
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1960803 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #1695 :
02 Января 2014, 00:27:00 »
Люди, они повсюду!
С новым годом! С новым счастьем! Абдула, зажигай!
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Ответ #1696 :
02 Января 2014, 12:23:31 »
Цитата: Вигор от 29 Декабря 2013, 21:46:02
А, Вы Дмитрий сами, какое масло льёте и если не сильно затруднит Вас, напишите пожалуйста его код и как давно Вы им пользуетесь? Заранее благодарен!
я лью Honda Synthetic Blend 5W-20 SN (08798-9032) полусинтетическое. Есть синтетика (08798-9038). Среднегодовой пробег у меня 8-10 тыс. км, поэтому синтетику не стал лить. Это масло заливал 2 раза. Ранее пользовался маслом Liqui Moly 5w30 синтетическое, но не то, что АА (азия америка), потому что оно не сертифицировано в стране изготовителе (Германия).
Тема масла - это как тема о религии: вера, традиции и опыт в определенной степени.
Всех с Новым годом!
хрон
42
Ответ #1697 :
02 Января 2014, 13:18:31 »
Позволю себе напомнить, полусинтетика это минеральное масло с дорогим набором присадок.
Килька
г.Коломна
Ответ #1698 :
02 Января 2014, 15:15:16 »
Мы когда в штатах жили, реально доливали на заправке. Минералку. Ничего страшного. Понт Вайба... (Верса). Жили не долго. Смерть авто не при нас случилась.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1699 :
02 Января 2014, 15:34:32 »
Но виновными в этом, себя считаете?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Ответ #1700 :
02 Января 2014, 18:44:29 »
Повидимому считает - плохой новый хозяин разбил машину!!!
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Ответ #1701 :
04 Января 2014, 17:26:58 »
Доброго времени суток, Дмитрий, спасибо за "наводку", посмотрю по позже, праздники праздную и всем желаю РАДОСТИ, СЧАСТЬЯ И ДОБРА!!!
Всё будет хорошо!!!
zheludok
Авто:CR-V 2.0 акпп
Ответ #1702 :
05 Января 2014, 09:58:51 »
Всех с Новым Годом
Начала загораться масленка оранжевым, масло полное по верхней метке на щупе. Машину глушу тут же завожу все гаснет, может опять загореться либо через день либо минут через 10-15, датчик глючит или что? Пробег 78000 масло liqui moly Top Tec 4600 5W-30 меняю каждые 6-8 тыщ.
Если датчик то какой менять? если можно то его номер.
cdg
г.Лазурка
Ответ #1703 :
06 Января 2014, 03:50:21 »
ИМХО,если бы вышел из сроя сам сенсор давления масла, то значек тогда бы горел постоянно. А раз эпизодически, то надо смотреть контакт на глючность (самое простое) или же проблема может быть в загаженности ДВС маслом и проблемы с его циркуляцией.....тут промедление с ремонтом может дорого выйти. Тогда промывка двигла. Я бы еще проверил чистоту ВТЕКовского солиноида. А вообще-то лучше узнать код неиспр-ти.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1704 :
06 Января 2014, 12:26:32 »
Пробег небольшой, масло хорошее, интервал замены тоже нормальный.
имхо: вероятнее всего датчик, или контакты, но проблему с двигателем я бы совсем исключать не стал бы. (потом может себе дороже выйти). Я бы на вашем месте бы сделал:
1. внешне посмотрел проводку, контакт датчика;
2. замерил бы давление масла в двигателе;
3. если давление нормальное, купил бы новый датчик. (впрочем не всегда есть возможность замерить давление масла, можно сразу датчик менять);
4. если первые три пункта не решат проблему я бы расстроился.
хрон
42
Ответ #1705 :
07 Января 2014, 21:51:31 »
Масленка оранжевым загорается при критическом снижении УРОВНЯ масла (а не давления). Если загорается "оранжевая масленка", значит датчик уровня масла (установлен на поддоне со стороны правого колеса) подал сигнал. Для начала я бы попробовал использовать вместо масла ликви-молли какое-либо другое масло. Масла ликви-молли всегда славились своим нестандартным химическим составом - то у них щелочное число зашкаливает, то молибденовых присадок натолкают
Насколько я понимаю, датчик уровня масла измеряет электрическое сопротивление масла, смочившего его активную часть щупа. Если у масла электропроводность какая-то не очень нормальная, либо на щупе датчика налипла какая-нибудь стружка или еще что-то, он может врать.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1706 :
07 Января 2014, 23:21:16 »
не обратил внимание, на то, что оранжевая масленка
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Ответ #1707 :
08 Января 2014, 19:49:12 »
Кто то пробовал заливать вот такое масло - Total Quartz Energy 9000 0W30 ? Если да, отпишитесь по этому поводу... Вроде как по SAE должно подойти для нашего двигателя, а вот в остальном не в курсе, поэтому спрашиваю мнение одноклубников...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1708 :
09 Января 2014, 14:52:08 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста про масло моторное для 2.0 (R20А2),
Судя по расходной накладной за прошлое ТО на диллерском сервисе, заливали масло 0W20, по коду 08232P99A6LHE это бочка 205 L.
Соответственно зачем мне столько?
Помогите пожалуйста идентифицировать такое же масло только в таре поменьше, 1,4 или 5 литров,
а то я с этим маслом запутался уже, кодов несколько а какое выбрать уже голову сломал.
Если закажу вот это: 08232P99C3HMR, металлическая канистра 5 литров возьму смело то что надо или ошибусь?
Спасибо большое за помощь!
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #1709 :
09 Января 2014, 16:13:32 »
Так это масло от оф. диллера же. Его заливают у официалов , во всяком случае так говорят! Да, но в двигатель 2,4 правда.
113
114
115
116
247
