06 Сентября 2026, 17:31:13 *
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1886357 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #1785 : 08 Февраля 2014, 15:19:34 »
Интересное масло 087989034, непонял только, в описании  написано полусинтетика, а на банке SinteticBlend
w.barh
Авто:CR-V III; МКПП; 2,0
г.Липецк
« Ответ #1786 : 08 Февраля 2014, 16:47:12 »
Оно и есть полусинтетика Улыбка В прошлую зиму в -32 на 5W-30 sintetic blend двигатель пускался без проблем. В этом в -29 на 5w-30 full sintetic не завёлся. Родной аккумулятор устал, совсем устал. Поменял на 0w-20 sintetic blend + новый аккумулятор (совпало так), в последующие морозные дни пуск без проблем.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #1787 : 09 Февраля 2014, 11:15:04 »
Да наверное это оптимальный подход. К зиме залить масло пожиже 0w20 и обслужить аккумулятор в мастерской у аккумуляторщика. А на лето зиливать 5w30.
Dimon-RDX
« Ответ #1788 : 10 Февраля 2014, 11:37:22 »
Почитав всё это пришёл к выводу - "Что истина где то рядом". Нет ни у кого общего мнения. Что лить??? Нужно заменить масло на 2,4. Какое брать 0w20 или 5w30 не понятно
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #1789 : 10 Февраля 2014, 11:48:36 »
5W-30, A5/B5
Dimon-RDX
« Ответ #1790 : 10 Февраля 2014, 11:50:13 »
Что такое А5\В5???
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #1791 : 10 Февраля 2014, 12:18:34 »
Вот людям голову задурили совсем этим маслом.  Да лей хоть то, хоть то - на двигатель это не повлияет никак главное, чтобы масло было не контрофакт.
Dimon-RDX
« Ответ #1792 : 10 Февраля 2014, 13:11:24 »
 Смеющийся зачёт....
Montella
г.Одинцово
« Ответ #1793 : 10 Февраля 2014, 13:46:16 »
А5\В5???
Стандарт по ACEA.Не забивай голову себе.На канистре должно быть написано ACEA A5/B5.Или ILSAC GF-5 или 4.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1794 : 10 Февраля 2014, 16:22:39 »
ACEA A5/B5 это конечно хорошо, но для нашего мотора явно избыточно:
Цитата: Хонда:
Рекомендуемым маслом является (для западно-европейских условий вождения и погоды) минеральное моторное масло на синтетической основе, отвечающее минимальным требованиям ACEA A1/B1.
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #1795 : 10 Февраля 2014, 16:24:17 »
Что лить??? на 2,4. Какое брать 0w20 или 5w30 не понятно
Аналогичный вопрос и почему у Хонды нет 0w30 ?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1796 : 10 Февраля 2014, 16:43:28 »
Все есть, в дизель хонда рекомендует только 0W30.
Honda HFE-C2 -0W30
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #1797 : 10 Февраля 2014, 16:43:35 »
Может поможет с определиться.
Хондаводам.ру:
- "...Интервалы замены моторного масла:
(здесь и далее будет несколько вольное изложение, поскольку это перевод с японского; кто сомневается, - ссылки есть, переводите сами)
Если Ваше масло 0w20, то интервал замены каждые 15 000 км (12 месяцев), или каждые 7500 км (6 месяцев), при эксплуатации в тяжелых условиях
Если на Вашем автомобиле турбированный двигатель, - интервал замены каждые 5000 км (6 месяцев).
При всех остальных вариантах (то есть 5w20, 5w30, 10w30, 5w40!) - 10 000 км (12 месяцев), или 5000 км (6 месяцев) при эксплуатации в тяжелых условиях.
Источник информации: http://www.honda.co.jp/auto-parts/oil_basic/ ".
- "Моторное масло: Honda 0W20, Honda 5W20. Использование масла другой вязкости, особенно в двигателях K24 категорически не рекомендуется. Интервал замены, - 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту  частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan." Исходный текст материала находится по адресу: http://www.хондаводам/reg/honda-cr-v.-re.html
Dimon-RDX
« Ответ #1798 : 10 Февраля 2014, 17:11:27 »
Какое из этих нужно лить:
1.Honda 08211-99904 ULTRA LEO SM
2.Honda 08217-99974 Ultra LEO-SN
3.Honda 08232-P99-A1L-HE HFE-20
4.Honda 08232P99A2LHE HFE-20
5.Honda 08232-P99-A30HE HFE-20
6.Honda 087989022 HG
7.Honda 087989022 HG
8.Honda 087989022 HG
9.Honda 08798-9037 HG Ultimate
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #1799 : 10 Февраля 2014, 22:57:34 »
mr. M.Ishikawa, Honda Motors.
Начнем с того, что компания Хонда Мотор (производителоь автомобилей) правильно называется не Honda Motors, а Honda Motor Co. 1http://world.honda.com/about/index.html Ляля Моторс себя называют обычно диллеры.  Следующее, ни один уважающий себя автопроизводитель обычно не называет конкретных рекомендаций по брендам если тоько речь не идет про его собственный бренд.
То есть данная статья - чистой воды липа и реклама конкретных брендов сквозит через строчку.  Кроме того, в статье допущены грубые технические ошибки.  Например, указано, что масло 0W "всегда жиже чем 5W".  Это грубейшее незнание основ маркировки по классификации SAE.  Первая цифра показывает "точку замерзания" масла, точнее точку охлаждения, при которой масло загустевает до определенного состояния.  Жидкость масла при рабочей температуре мотора (около 100 градусов цельсия) опреджеляется второй цифрой (и только ей).  То есть, масло 0W30 при прогретом моторе будет одинаково жидким как и масло 5W30 и даже как 10W30.  Это определяется самой системой SAE по определению.
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 247   Вверх
