06 Сентября 2026, 12:58:13
#Про масло в моторе Honda cr-v III
123
124
125
126
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1886217 раз)
avamzachem
Авто:Honda CR-V III 2.4V
г.Северодвинск
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #1845 :
15 Апреля 2014, 21:04:13 »
Вообще не нужен или старый поставить можно???
Килька
г.Коломна
Ответ #1846 :
16 Апреля 2014, 06:45:12 »
Я такого и не видел)
avamzachem
г.Северодвинск
Ответ #1847 :
16 Апреля 2014, 19:25:18 »
Люди добрые, подниму тему подскажите что за кронштейн под масляный фильтр и нужно ли его покупать при замене масла? И сколько по объему заливается масла в мотор 2,4 просто думаю хватит 4-ех канистр 1л. или 5 покупать?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1848 :
16 Апреля 2014, 19:32:04 »
Кронштейн
не нужен. По объёму не скажу, у меня 2,0.
Килька
г.Коломна
Ответ #1849 :
16 Апреля 2014, 22:14:10 »
У меня в 2.4 вошло крайний раз 5 банок американского, там меньше литра. Никакого кронштейна не покупал. Стандартно, масло, фильтр, шайба под сливную. Просмотрел все бумаги с обслуги официалами, нет кронштейна.
timseverin
Ответ #1850 :
16 Апреля 2014, 23:27:20 »
Цитата: андрей башкирия от 15 Апреля 2014, 12:11:33
Я в свой мотор 2,4 литра залил всю 4-х литровую канистру и всё!уровень чуть ниже середины метки,уже пару раз проверял не падает!!!у меня что-то не так???куды мне влить оставшиеся 200 грамм)))))
Я Вам написал сколько нужно заливать по офмануалу, а вы можете лить хоть литр
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
Ответ #1851 :
19 Апреля 2014, 09:50:15 »
Ребята подскажите пожалуйста, на то немного перелили масла в двигатель по щупу 0,5см насколько критичен уровень?
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
Ответ #1852 :
19 Апреля 2014, 12:00:12 »
Не парся несмертельно.
Банзай81
Ответ #1853 :
19 Апреля 2014, 18:14:19 »
Отлично спасибо!
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
Ответ #1854 :
20 Апреля 2014, 08:04:32 »
Цитата: Банзай81 от 19 Апреля 2014, 18:14:19
Отлично спасибо!
Выше 3-3.5 тысяч оборотов я бы не рекомендовал поднимать стрелку тахометра, может прокладка или сальник какой нибудь засопливиться.
vovok4d
Авто:CR-V, 2.0л, МКПП, Серебро
г.Волгоград
Ответ #1855 :
20 Апреля 2014, 21:42:42 »
С чего вдруг?
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
Ответ #1856 :
21 Апреля 2014, 19:38:09 »
Двигатель 2,0. Пробег 93000 км. Масло оригинальное Honda 0w20 в пластиковых канистрах. Смена каждые 15000 км.
(196.67 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1293 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1857 :
21 Апреля 2014, 23:14:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145644.0.html
фото двигателя лучше сюда...
sechinov
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD Executive
Ответ #1858 :
28 Мая 2014, 23:10:56 »
Вот прочитал и озадачился. Европейка Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive год 2008-й, на последней замене масла Минский дилер залил 5W40. На данный момент пробег 82 тыс. Как понял из прочитанного для двухлитрового мотора необходимо лить 0W20. Ребята, по вашему лучше при следующей замене залить именно 0W20 и перейти на него?
segeza
Ответ #1859 :
29 Мая 2014, 10:15:00 »
В своё время столкнулся с такой же проблемой в Минске...официальный дилер не под каким предлогом не хотел заливать масло 0w20. Объясняя это тем что оригинального масла на заявленный пробег 15000 км не хватает от замены до замены. Поэтому они обратились к производителю и он им порекомендовал для нашего региона использовать 5W40 на тот же пробег. Но я всё же настоял что бы мне залили именно оригинальное 0W20 всё равно меняю через 10 тыс км...даже с моим пробегом в 200 тыс км мне его хватает от замены до замены, а зимой вообще красота...заводилась во все морозы с пол оборота. Поэтому рекомендую на следующую замену заливать оригинальное масло 0W20 и будет вам счастье...
123
124
125
126
247
