26 Октября 2026, 23:12:36 *
Страниц: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1929955 раз)
fedora
Авто:cr-v 2.0
« Ответ #1860 : 11 Июня 2014, 17:13:33 »
Посоветуйте, чем промыть двигатель? хочу перейти на motul. Спасибо
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1861 : 12 Июня 2014, 00:07:01 »
прежний хозяин лил Шелл 5-40.  При пробеге 90 т. залил Мобил 5-30. появился расход. Сейчас залил Хонда 5-30 синтетику. проехал 3500км. уровень на месте.
sechinov
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD Executive
« Ответ #1862 : 12 Июня 2014, 00:22:39 »
В своё время столкнулся с такой же проблемой в Минске...официальный дилер не под каким предлогом не хотел заливать масло 0w20. Объясняя это тем что  оригинального масла на заявленный пробег 15000 км не хватает от замены до замены. Поэтому они обратились к производителю и он им порекомендовал для нашего региона использовать 5W40 на тот же пробег. Но я всё же настоял что бы мне залили именно оригинальное 0W20 всё равно меняю через 10 тыс км...даже с моим пробегом в 200 тыс км мне его хватает от замены до замены, а зимой вообще красота...заводилась во все морозы с пол оборота. Поэтому рекомендую на следующую замену заливать оригинальное масло 0W20 и будет вам счастье...
Спасибо. Как понял речь идет об этом масле? http://catalog.onliner.by/prodimage/honda_hfe201/0#0 брать это и не сомневаться на свой Honda CR-V III 2.0 i-VTEC ?
segeza
« Ответ #1863 : 12 Июня 2014, 12:40:40 »
именно так...масло это есть и у них на сервисе..
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #1864 : 13 Июня 2014, 00:41:31 »
У меня при покупке машины в сервисном заказ наряде было написано -замена масла 5w40, honda. С тех пор уже третий год лью honda 5w40, правда ранее по api лил sm, теперь перешел на sn, покупаю только в металлических канистрах 4л, от замены до замены- не доливаю, все ок. Афро
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #1865 : 18 Июня 2014, 13:17:53 »
Добрый день!
Недавно ездил на Черное море - пробег общий в данной поездке 5500 км, за весь этот пробег я долил в двигатель более 2 л масла!
Общий пробег автомобиля - по спидометру 112 000 км (пробег может быть не реальный, т.к. авто покупалось "с рук").
На мой взгляд слишком много масла ест двигатель. Что это может быть? И как это лечится?
В двигатель лью масло 0W 20 Honda.
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #1866 : 18 Июня 2014, 18:16:25 »
По регламенту жор масла допускается 1л 1000км, это как крутить двигатель. Чем более высокие обороты двигателя, тем больше масло доливать.
« Ответ #1867 : 18 Июня 2014, 19:20:55 »
не должна она так жрать. на свой страх и риск влил в масло промывку за 200 км до замены. производитель ликви-моли. подъедать начало немного на 180 тык, масло чернело, но не критично. теперь уже три тыщи после пробега и общий 220, масло сильно светлее. уверен, что начали залегать кольца и их действительно мягко растолкало.
раскоксовку делать не хочу, много дряни в систему хлынет, а так моет постепенно, почему бы и не обработать.
nemec08
Авто:honda cr-v 2.0 6МКПП
« Ответ #1868 : 20 Июня 2014, 11:49:08 »
взял авто из германии. Там было залито хонда 5в 40. Пробег 22 тыс общий. При приезде домой поменял на 0в20 сн. Масло митасу
Банзай81
« Ответ #1869 : 20 Июня 2014, 12:15:00 »
На предыдущей хонде 2-й кузов масло в двигатель лил Кастрол. Жор масла был 100г на 1000км, к 130 тысячам катализатор попросился на покой. Сейчас лью оригинально 0в20 пока полёт нормальный
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1870 : 23 Июня 2014, 02:44:41 »
Лью Castle 5w30 минералку, пока расхода масла не выявлено, езжу на этом авто недавно, поэтому про расход говорить рано.
В предыдущую ср-в 1 лил его же, при замене через 5 тыс. В20В пробегом 320 тыс.км. от замены до замены ел примерно 0,7 литра, при пробеге до 200 тыс.км. расхода не было вообще.
* 111.JPG (16.84 Кб, 349x351 - просмотрено 821 раз.)
sechinov
« Ответ #1871 : 24 Июня 2014, 20:25:44 »
В Германии заливают 5W40 (для 2.0i), думаю немцы не дураки же?
Понял для себя, что льет каждый что хочет, главное что бы это было масло Honda.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #1872 : 25 Июня 2014, 11:33:18 »
Добрый день!
По регламенту, после пробега 100000 км, надо лить масло Honda 5W30 и жрать перестанет.
linksmas
г.Подольск
« Ответ #1873 : 25 Июня 2014, 11:43:24 »
Двигатель 2.4
Залил сегодня HONDA, ULTRA LTD 5W-30, API SN / ILSAC GF-5, канистра 4 л (на фото).
По факту после заливки всей канистры уровень на щупе был только на середине.
Долил до максимального уровня еще грамм 350-400 из 1-литровой HONDA 5W30 Synthetic blend API SN / ILSAC GF-5 (на фото).
Вообще то HONDA Ultra LTD SAE 5W-30 ПОЛУсинтетика и ближе оно к минералке, а не СИНтетика, а на нашу машину надо ТОЛЬКО СИНтетику. Я тоже недавно взял его, дилер сказал сдавай, не катит.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1874 : 25 Июня 2014, 17:40:25 »
Вот две статьи про два мотора CR-V 3, обсуждается как раз проблема с выкрашиванием кулачков на 2.4, масляное голодание, выбор масла и периодичность замены. Почему надо выбирать вязкость именно w-20, а не w-40 или w-50. И почему после пробега 100 тыс км лучше продолжать заливать w-20 масло.
http://www.хондаводам/statji/motory-honda-k.html Баянище прочесть и забыть
http://www.хондаводам/statji/motory-honda-r.html Баянище прочесть и забыть
( меняем хондоводам на англ буквы и .ru на конце. Хвала модератору, чтоб я еще раз что нить тут запостил полезное Злой , буду в гугл отправлять!)
Полезно к прочтению при выборе масла.
Страниц: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 247   Вверх
