20 Февраля 2026, 02:17:21
#Про масло в моторе Honda cr-v III
151
152
153
154
246
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1726071 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #2265 :
02 Августа 2015, 20:26:26 »
Если 152 стр. осилили и не приняли для себя ни какого решения, то сомневаюсь, что этот вопрос будет решен позже))))
lokwud
Авто:HONDA CRV 2.0 левый
г..Раменское м.о.
Ответ #2266 :
03 Августа 2015, 21:26:20 »
[/quote]Терпение мой друг,терпение.
bao68
Ответ #2267 :
03 Августа 2015, 21:55:09 »
Следующие 152 стр. ждать будите?
Weter8181
Авто:CRV
Ответ #2268 :
10 Августа 2015, 21:53:27 »
Цитата: lokwud от 02 Августа 2015, 15:35:57
Осилил всю ветку,но однозначного ответа как не было,так и нет.
Но что-то лить всё-же надо.
разве вопрос с маслом тянет на чтение 152 страниц?
Выбор за Вами. Мой как здесь.
-http://www.honda.co.ru/cars/service/oilcars/
Там выбора даже нет. (у меня 08 года 2.4)
P.S. Про советы и свою голову.
Перелил масло в двигатель
Все поиски в интернете выводили на шприц и систему от капельницы. Купил. Цена вопроса 60 рублей. Капельница 15 и шприц на 50 мл 45руб.
Час пытался туда засунуть. Капельница тонкая, всё время перегибается и масло откачать не получалось. В итоге, зашел в автомагазин, повнимательнее посмотрел , что лежит на витринах...купил от газели трубку омывающей жидкости (33 рубля 3метра)... просто тупо посмотрел на нее и понял, что это самое то... Трубочка зашла через отверстие щупа за 3 секунды, на откачку 1 минута.
Так времени на чтение советов других жалко...
(298.31 Кб, 1334x744 - просмотрено 296 раз.)
Ответ #2269 :
11 Августа 2015, 07:59:14 »
У меня получилось системой от капельницы откачать.
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
Ответ #2270 :
13 Августа 2015, 09:46:29 »
Это http://
подойдет для црв 2.4 2008г. европейка?
(36.33 Кб, 276x450 - просмотрено 985 раз.)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #2271 :
14 Августа 2015, 03:55:19 »
На В20В много лет лил TEXACO 10W40. От замены до замены не доливал ни грамма, уровень оставался на верхней метке. И тут чёрт меня дёрнул, на зиму перейти на 5W30... за 2000 сожрало пол уровня. Перешёл на прежнее масло, и всё вернулось обратно.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Ответ #2272 :
14 Августа 2015, 16:24:44 »
Прошу прощения как 10W40 вело себя зимой ведь оно ращитанно до -17.8oC или у вас зимой температура небывает ниже или машина всё время на отопляемых парковках?
-http://www.engineeringtoolbox.com/engine-gear-oil-viscosity-temperature-limits-d_1545.html
Perah
г.Торонто
Ответ #2273 :
14 Августа 2015, 16:41:44 »
Для более удобной смены масла или когда нужно немного отлить масла у меня стоит "EZ Oil Drain Valve"
-http://www.ezoildrain.ca/
"EZ Oil Drain Valve" это реплика на "Fumoto Drain Valve" ( у нас Фумото не нашел а цены на те что пересылали с налогами и пересылкой были в два раза выше)
-https://fumotodirect.com/results?make=28&yearvalue=2008&model=20909&makeid=HONDA&modelid=CR-V++2.4L++4+cyl.
У меня стоит F106N - ничего снизу не торчит только фильтр нужно заводить немного под углом.
Perah
г.Торонто
Ответ #2274 :
14 Августа 2015, 16:59:19 »
Fumoto лучше тем что прокладкой к двигателю идут шайба у EZ Oil Drain там резиновое колечко. Чтобы у уменьшить вероятность зацепа за ручку винтеля я поставил после резинового колечка еще алюминиевую шайбу сливного винта (немного подточил так что после затяжки ручка винтеля оказалась ровно сверху) и смазал герметиком для масленого поддона.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #2275 :
15 Августа 2015, 04:20:44 »
Константин, у нас П. Камчатском темпер в городе редко доходит до -18.
Perah
г.Торонто
Ответ #2276 :
17 Августа 2015, 00:15:40 »
Тепло у вас зимой - можно ездить греться.
У нас для зимы надо минимум 5W.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #2277 :
23 Августа 2015, 04:11:18 »
В В20В лил Castle 5W30 расход в полуровня появился только при пробеге 270 тыс.км. Зимой часто мотаюсь в Мильково, Эссо и пр. там морозы и до -40 случаются, варианты с 10W... даже не рассматривал.
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Observer
Ответ #2278 :
23 Августа 2015, 04:15:22 »
Это только в Петропавловске, стоит отьехать от него 20-30 км и -25 -30 уже норма.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #2279 :
27 Августа 2015, 15:28:36 »
Сорри что не совсем в тему
Но понравилась акция ...
(80.05 Кб, 596x355 - просмотрено 1032 раз.)
151
152
153
154
246
