20 Февраля 2026, 02:18:26
#Про масло в моторе Honda cr-v III
171
172
173
174
246
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1726087 раз)
poni
Авто:HONDA CR-V 1.1
г.Волжский
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #2565 :
27 Апреля 2016, 20:34:32 »
Цитата: Zot от 23 Апреля 2016, 15:23:09
Вот Олег и перечеркнул под две сотни страниц обсуждения одной фразой...
ну почему перечеркнул, это мое личное мнение основаное на опыте.
Glyk
Авто:Honda CR-V III 2,4 АТ EXE.
г.Югорск
Ответ #2566 :
03 Мая 2016, 17:37:34 »
Пробег 83000 , всегда использовал Honda 0w20, тут подперло, с последней замены прошел 7200, пора бы уже менять , с финансами напряг, родное у нас 4150 р. стоит, типа жаба давит, смотрю,продают Totachi 0w20 за две тысячи, взял, залил, но что-то на душе блин неспокойно, фирма мутная , продаваны в голос кричат что масло нормальное, короче с финансами наладилось, заменил я его через неделю. 150 км на нем проехал, сразу после замены старого на Totaсhi по ощущениям машина порезвее пошла, но это скорей субъективно, да и 7000 для Honda leo 0w20 уже нормальное такое расстояние. Короче поработал у меня Тоташи как промывка. Слил - темное, через заливную крышку посветил посмотрел - чисто, т.е. вообще чисто ,ни лака, ни гудрона, лак был на заливной горловине , светло-коричневый. не стирался, сейчас блин чисто..
З.Ы. Заехал на заправку Лукойл - там промывочное масло 4л. бадейка 2350 рубликов стоит....
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2567 :
09 Мая 2016, 23:29:35 »
Цитата: Glyk от 03 Мая 2016, 17:37:34
всегда использовал Honda 0w20, смотрю,продают Totachi 0w20 за две тысячи, взял, 150 км на нем проехал, Короче поработал у меня Тоташи как промывка. Заехал на заправку Лукойл - там промывочное масло 4л. бадейка 2350 рубликов стоит....
Тихий ужас, лишенный элементарного здравого смысла.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
Ответ #2568 :
02 Августа 2016, 10:42:52 »
Подходит время к замене масла и расходников. Я обзвонил 3 ОД, одни говорят так и лей 0w20 другие говорят лей 5w30, в таблице Хонды рекомендуется 5w20. Так что лить то пробег 102к
Подскажите пожалуйста
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #2569 :
02 Августа 2016, 14:52:02 »
Пробег 185 т.км , лью постоянно 0W20 через каждые 10 т.км. Тьфу, тьфу, вроде проблем нет. Не знаю помог, нет. Но вообще переход на другой тип масла (более вязкое) если и производят, то после пробега 150 т.км. (На других марках авто). Я решил не менять тип масла. Надо конечно учитывать - жрет не жрет масло и т.п. У меня все по старому, ничего особо не изменилось, поэтому катаю 0W20.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #2570 :
02 Августа 2016, 19:33:19 »
Цепь менял?
driver-62
Ответ #2571 :
06 Августа 2016, 17:14:53 »
Нет, цепь не менял, при последней регулировке клапанов (180 т.км) спросил мастера про цепь, распредвалы - нет говорит, все в порядке, появились мелкие риски на выпускном распредвале, но должен типа еще походить.
aljbar
Авто:Honda CR-V III, 2354 см³ / 166 л.с., АКП
Ответ #2572 :
06 Августа 2016, 22:45:13 »
2
[/quote]
Это как этот мастер Вам так по цепи сказал? Он хоть натяжитель смотрел(тем более на 180т.)? И если на распредвале риски(потертости) пошли стоит наверное на более густое маслице перейти и может добавить присадочку закрепляющую(наподобие Ликви Моли 9050).
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #2573 :
06 Августа 2016, 23:04:32 »
Более густое масло, что, распредвал восстановит? Ну а присадки это от лукавого. В оригинальном масле (а если ещё и сменить на Idemitsu) молибдена столько... Скажу не по наслышке (жил в тех краях) но в Красноярске, и далее по Восточной Сибири, квалификация мастеров по автомобилям Honda, ввиду специфики местного авторынка, на голову превосходит наших "Кулибиных"
aljbar
Ответ #2574 :
06 Августа 2016, 23:20:49 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение
driver-62
Ответ #2575 :
07 Августа 2016, 08:16:13 »
Мастер думаю все-таки очень хороший - официально долгое время работал у ОД, признавался лучшим механиком года среди механиков ОД по России. Сейчас работает как говорится на "себя", но его знают все в городе и ни одной не то что плохой, а нейтральной рекомендации не было. Сплошь положительные. Да и я во время знакомства убедился в его профессионализме. К сожалению, у нашего ОД (обслуживался там 7 лет) осталось только два мастера, которые в свое время обучались на специализации, так что у ОД делать нечего.
Крокодил Гена
Ответ #2576 :
07 Августа 2016, 08:28:56 »
Цитата: aljbar от 06 Августа 2016, 22:45:13
...Он хоть натяжитель смотрел(тем более на 180т.)?...
Растяжение цепи можно определить не смотря на натяжитель: при снятой крышке ГБЦ выставить КВ в ВМТ по метке на его шкиву и сравнить "уход" меток на звёздочках распредвалов.
Тем более грамотному специалисту.
bao68
Ответ #2577 :
08 Августа 2016, 20:12:06 »
Масло оригинал Хонда и масло Idemitsu это одно и тоже масло. Поэтому слова "а если ещё и сменить на..." лишние.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #2578 :
08 Августа 2016, 20:51:10 »
Что касается Idemitsu, то я про Zepro Eco Medalist речь вёл
aljbar
Ответ #2579 :
08 Августа 2016, 21:24:56 »
А допуск в 13,5 мм вы по уходу меток как определите? (У меня тоже все было супер, а на натяжителе уже 20 мм пошло).
171
172
173
174
246
