12 Сентября 2026, 02:13:01 *
Страниц: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1891728 раз)
« Ответ #2730 : 26 Марта 2017, 14:04:18 »
Это не противоречит вышесказанному. Тем более я не говорил о родном. Кстати, нпхрена Масло с особенностью угорать?)))) кастрюл тоже угорает. Я его давно послал, в 2007. 10 лет на оригинале.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2731 : 26 Марта 2017, 14:06:07 »
По моему наоборот, противоречит! У меня на родном, Хондовском масле не подъедало!
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #2732 : 26 Марта 2017, 16:33:24 »
Люди, подумайте как вязкость масла может влиять на выкрашивание? Если говорить о износе то это да это зависит, а выкрашивание? Возьмите две одинаковых детали, одну смазывайте любым маслом а вторую на сухую и лупите их кувалдой с одинаковой силой и посмотрите будет-ли выкрашивание. Так как это проблема не у всех машин это проблема от какого-то сбоя на производстве, к примеру горелка в одной из печек на уровне проблемного цилиндра перекаливает деталь. Также как у горящих Самсунг Ноте. Горели не все а горели те что имели барейки от двух производителей запчастей. У одного был сбой и аппарат плохо пропаивал контакты а у второго перегибало шлейф с проводкой.
bao68
« Ответ #2733 : 26 Марта 2017, 18:20:44 »
Подумаете над вопросами:
1) Во все машины заливают одинаковое масло?
2) Все автовладельцы меняют масло, через одинаковое время?
3) У всех климат зимой -30 и ниже?
4) Все после запуска сразу же трогаются на холодную?
5) Какая степень сжатия у масла, и к чему приводит его наличие в месте дефекта и контакта двух тел?
6) У всех появляются дефекты на распредвалах?
И только после того, как подумаете пишите про Самсунг!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2734 : 26 Марта 2017, 20:36:29 »
Den пива захвати у  меня  кончилось.
Perah
г.Торонто
« Ответ #2735 : 26 Марта 2017, 21:55:24 »
1) А все водители одеты одинаково?
2) Есть исследования о зависимости крошения от частоты смены масла?
3) Какие ещё детали крошились у кого нибудь при -30?
4) Есть исследования о зависимости крошения от трогания на холодную?
5) Как я писал смазанную и сухую деталь постучите молотком, попробуйте раскрошить а не погнуть или расплющить деталь.
6) У всех загорелись Самсунги?
7) Посмотрите книги по металоведению. Ещё можно поискать зависимость от пола, веса, возроста и профессиии водителя и механика...
Каждый находит виновника и причину проблемы сам для себя.
Попробуйте спросить у знающих металоведение может ли крашение металла зависить от того что покрыто оно маслом в момент нагрузки или нет.
« Ответ #2736 : 26 Марта 2017, 22:04:13 »
Саня, наше пиво г"но, лучше свое вези, баян найдем.... russian
bao68
« Ответ #2737 : 26 Марта 2017, 22:07:25 »
1. Нет.
2. Есть вывод клубного сервиса (писал выше).
3. Сайлент-блоки (резинки в них), как пример.
4. Конечно есть погугли! Некоторые производители вообще не рекомендуют эксплуатацию ниже 30.
5. Это не те условия работы распредвала и рокера! Можно еще и языком полизать, результат будет еще более интересный!
6. и 7. Ну это в другой форум.
Пора заканчивать. Народ уже ржет потихонечку! Azn
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #2738 : 26 Марта 2017, 22:10:33 »
Каждый раз захожу в эту тему и вздрагиваю))) залил мобил 5w30, интересно, по мнению специалистов, через сколько двигатель выкину?
bao68
« Ответ #2739 : 26 Марта 2017, 22:12:19 »
С новья всего один раз залил? Показывает язык
Pavl1ck
г.Мытищи
« Ответ #2740 : 26 Марта 2017, 22:13:56 »
До 70 было дилерское 0w20, потом в клубном залили petronas 5w40, потом вот мобил. Пробеги маленькие, меняю раз в год.
bao68
« Ответ #2741 : 26 Марта 2017, 22:15:07 »
Шутку не понял, а жаль.
Perah
г.Торонто
« Ответ #2742 : 27 Марта 2017, 05:00:20 »
2) вывод клубного сервиса - это последняя инстанция, в Канаде дилер и гараж работающий с Хондой об этой проблеме неслышал.
3) Сайлент-блоки (резинки в них) - моя ошибка, нужно было уточнить что разговор о железе.
4) производители вообще не рекомендуют эксплуатацию ниже 30. - изза крошения железа или резинки и износ из за смазки?
5) а о каких нагрузках речь: температурные, трение, ударные? Какие из них влияют на крошение?
Прошу прощения если это была шутка а я непонял.
Ладно заканчиваем, когда в чёмто есть уверенность то можно необращать внимание на другие форумы на других языках с другими мнениями.
Удачи.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2743 : 27 Марта 2017, 06:15:19 »
Вот спорит народ Смеющийся. А я езжу на 0W20 уже 204 т.км. Масло от замены до замены, не жрет. До 195 т.км  лил Хондовское, со 195 т.км стал лить Идемицу. Ничего не изменилось. Даже не знаю, что будет дальше Непонимающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2744 : 27 Марта 2017, 09:47:28 »
Подумаем. А  пока кино про  масло.
https://vk.com/video-45671298_456239607
Страниц: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 247   Вверх
