08 Февраля 2026, 04:31:32
#Про масло в моторе Honda cr-v III
184
185
186
187
246
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1714362 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #2760 :
29 Марта 2017, 20:07:12 »
Речь конечно же идет об оригинале (в упаковке Хонда), а не о подделках их Китая.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #2761 :
29 Марта 2017, 20:50:52 »
Вообще то в китае много чего делается для афтемаркета в Хондовской оригинальной упаковке, в частности фильтра масляные, воздушные.
Ну и не стоит забывать про сам китайский завод GAC-Honda в городе Ухань.
bao68
Ответ #2762 :
29 Марта 2017, 21:26:20 »
Еще раз! Речь шла об оригинале Хонда (изготовленной хоть в Уганде), а не о
подделках
из Китая.
mur@d
г.Баку
Ответ #2763 :
31 Марта 2017, 14:16:11 »
Уважаемые форумчане , ссылаясь на ваш богатый опыт помогите пожалуйста определиться с выбором и послветуйте одно из указанных ниже масел. Цена на указанные масла одинаковая. Заранее спасибо
(172.99 Кб, 352x627 - просмотрено 650 раз.)
(114.05 Кб, 479x270 - просмотрено 665 раз.)
bao68
Ответ #2764 :
31 Марта 2017, 15:21:41 »
Я лью то, что в жестяной банке (Идемицу). То что в пластиковой, разливается во Вьетнаме или Таиланде (не помню точно), оно у нас в России подешевле будет.
mur@d
г.Баку
Ответ #2765 :
31 Марта 2017, 16:13:07 »
То что в банке японское для России, на коробке стоит штам RUS, то что в канистре сингапур. Я в последний раз заливал первое, Чемпион, бельгийское, проехал 5 тыс вроде нареканий нет. Не уменьшается. Но сам больше склоняюсь в сторону Idemitsu Zepro. Хотел узнать как оно, в эксплуатации , испаряется или как?
bao68
Ответ #2766 :
31 Марта 2017, 16:28:36 »
Я проехал на нем 4 тыс. уменьшилось примерно грамм 50-100. Движок работает тихо. Свежее масло заметно темнее, чем Хондовское оригинал (делает тоже Идемицу).
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
Ответ #2767 :
11 Апреля 2017, 14:26:43 »
хондовское оригинальное масло с 2011г. делает Конноко Филлипс для сша,для европы скорее Total
bao68
Ответ #2768 :
11 Апреля 2017, 19:41:33 »
Про это масло речь?
Может палёнка:
(280.07 Кб, 1193x1590 - просмотрено 622 раз.)
(392.85 Кб, 1678x1393 - просмотрено 741 раз.)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Ответ #2769 :
12 Апреля 2017, 02:52:03 »
Классное масло у которого срок хранения в закрытой банке 18 месяцев. Повидимому через 18 месяцев оно распадётся на составляющие и пойдут истории о забитых солидолом двигателях. Обычно срок хранения в закрытой таре 5 лет. Может это подделка?
Пример:
_https://mobiloil.com/en/faq/ask-our-auto-experts/questions-for-auto-experts/shelf-life-of-unopened-mobil-1-quarts
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Ответ #2770 :
20 Апреля 2017, 13:06:14 »
Планирую менять масло, первый раз залил 0w-20 хонда, но сейчас почитав форум,пообщавшись сервисменами пришел для себя к таким выводам:
1) Если лить Хондовское (или Идемитсу) 0W-20 ,то менять не позже ,чем 7.5-8 тысяч км? Если лить 5W-30 ?то можно ездить и 10 тысяч км?
2) Сейчас буду лить 0W-20 ,а если в следующий раз перейти на 5W-30, то нужно ли промывать двигатель?
Мотор 2.4.Двигатель масло не ест. Спасибо!
Montella
г.Одинцово
Ответ #2771 :
20 Апреля 2017, 13:37:11 »
В 2,4 лучше лить 5-w30 A5,0-20 для 2,0,промывать не нужно.
Ответ #2772 :
20 Апреля 2017, 14:50:36 »
10000 предел для любого масла практически. есть конечно longlife. только толку от них? они и дороже намного. лучше чаще менять. и не через 10 а хотя бы 9 тыс.км.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #2773 :
25 Апреля 2017, 15:07:11 »
Zepro Eco Medalist и IDEMITSU 0W-20 SN/GF-5 по показателям ничем практически не отличаются, но цена у второго на треть меньше, почему?
Zepro Eco Medalist IDEMITSU 0W-20 SN/GF-5
Параметр Метод испытания Типовое значение Типовое значение
Класс вязкости SAE 0W-20 0W-20
Цвет ASTM D-1500 Темно-зеленый L3.0
Плотность (при температуре15 °С), г/см3 D-4052-96 0,8460 0.8481
Температура вспышки (СОС), °С D-92 224 222
Вязкость при 40 °C D-445 33,46 45.53
Вязкость при 100 °C D-445 8,186 8.719
Точка потери текучести, °С D-97 -50.0 -50.0
Индекс вязкости D-2270 234 174
Общее щелочное число TBN HClO4 (мг KOH/г) D-2896-96 9,59
Общая щелочность HCLO4 (мгKOH/г) D-2896-96 8.0
Кислотное число TAN (потенциометрический) (мг KOH/г) D-664 2,42
Вспенивание (при температуре 93,0 °С) весовой % D-892 10-0
Коррозия на медной пластине 100 °С х 3Hr D-130 1(1A)
Вязкость проворачивания CCS -35 °C SAE J300 5484
HTHS rate viscosity при 150 °C, mPa・s SAE J300 2.65
Испаряемость по NOACK при 250°C D-5800 13, 90 (Max-15,0 wt%)
Подскажите, в чем они принципиально различаются?
pavel1974
г.Элиста
Ответ #2774 :
25 Апреля 2017, 15:12:47 »
Админ если не трудно оформи в виде таблицы, а то я не разобрался как это сделать.
184
185
186
187
246
