26 Октября 2026, 18:20:36 *
Страниц: 1 ... 194 195 [196] 197 198 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1929599 раз)
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #2925 : 13 Февраля 2018, 08:26:05 »
ТОЛИК ОН ЖЕ КОСТИК ПРОФИЛЬ СВОЙ ПОПРАВЬ И ХОРОШ ЦИТИРОВАТЬ punish2
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2926 : 17 Февраля 2018, 03:22:13 »
Менял масло недавно. В 2,4 двигло влазит 4.0-4.2 литра (до верхнего уровня)
P.S. Я налил 4.1 (менял самотеком с пробки. остатки масла не выгонял, разными ухищрениями)
Крокодил Гена
« Ответ #2927 : 17 Февраля 2018, 04:02:51 »
Существует аппарат, который отсасывает остатки масла из поддона через отверстие для щупа или сливного отверстия.
Можно наклонить авто с помощью домкрата или сразу поставить машину в наклон в сторону этого сливного отверстия в поддоне.
Какие же ещё есть «разные ухищрения», которыми можно выгнать остатки масла? Шокирован
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2928 : 17 Февраля 2018, 05:36:39 »
Покупаешь большую грушу в аптеке,резиновую на нее одеваешь пластиковую Г образную трубку и через сливное отверстие выкачиваешь остатки масла.внутри трубки можно вставить из стальной проволоки направляющую,что бы трубка не выпрямлялась и подрезать край,что бы он был в одной плоскости с поддоном.Проделываю данную процедуру много лет,на разных авто.
Крокодил Гена
« Ответ #2929 : 17 Февраля 2018, 06:24:08 »
И как много откачивается?
Стоит ли откачка этих нескольких десятков грамм проведение всех этих манипуляций?
З.Ы. Под аппаратом в моем сообщении и подразумевалось нечто подобное. Улыбка
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2930 : 17 Февраля 2018, 07:19:54 »
Грамм 200 точно,может побольше,не мерил никогда.процедура занимает пару минут,мне не трудно)
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #2931 : 20 Февраля 2018, 12:00:34 »
Хочу услыщать ваши отзывы по следующей ситуации:
последние 13 тыс. было залито немецкое 5w30 синтетика. (менял при покупке и через 7,5-8 тыс)
машина 2,4 америкос. на пробке 5w20 написано. в мануале и сервисной инструкции - 5w20, при чем, в сервисной указан парт номер 08798-9023 - made in USAи т.д., при чем на одних сайтах это минералка, на других полусинтетика.
машина бралась на 135 тыс. (возможно и больше)
сейчас 148 тыс. что лилось первые 135 не знаю. масло не жрет.
хотел брать idemitsu zepro 5 w 30, но сейчас засматриваюсь на Honda Synthetic Blend 5W-20 - уж больно цена приятная - 5 л = 23,5$, но это полусинтетика.
1) стоит ли переходить на родное масло?
2) есть ли особенности замены синтетики на полусинтетику?
3) есть у кого опыт такого перехода?
В общем, хоется машине зделать лучше-вот думаю как)
axse
Авто:crv II
« Ответ #2932 : 20 Февраля 2018, 14:05:37 »
Мой отзыв такой:
Можно лить любое масло соотв. вязкости ( хонда, идемитсу или  тойота и пр) лишь бы не левак.
Менять так же 7-8 тыс
переходить с синтетики на полу-синтетику не вариант. Зачем заведомо ухудшать масло?
magicshock
« Ответ #2933 : 20 Февраля 2018, 14:25:28 »
По поводу "левака" Honda действительно есть мысли.
По поводу Zepro меньше таковых - буду брать у представительства напрямую (по крайней мере обещали дать). Да и буду знать с кого спросить.
Спасибо!
закупимся Zepro 5w30)
Но вопрос остается: почему же для американок заводом предложено лить минералку 5 w 20 ?
Ну и велика ли разница - не пагубно ли применять 5 w 30 вместо 5 w 20?
axse
Авто:crv II
« Ответ #2934 : 21 Февраля 2018, 08:21:29 »
Ответьте на вопросы и все встанет на свои места:
 минералка лучше синтетики?
производителю выгодно "держать" машину на постоянном обслуживании?
замена масла 15 тыс это хорошо?
откуда пошло масло long life?
morfeus551
Авто:хонда crv 3,акпп, 2 литра
г.арзамас
« Ответ #2935 : 22 Февраля 2018, 23:24:53 »
 punish2
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #2936 : 20 Марта 2018, 16:55:30 »
Короче поменял масло и фильтр соответственно. Залил 4 литра. получилось ровненько по середине между метками на щупе. Если не понадобится доливать. значит зря брал еще литровую банку.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2937 : 21 Марта 2018, 01:00:49 »
Дака же вроде в последних регламентах для мотора K24 была убрана вязкость xxW-20, а потому вопрос поставлен не корректно!
То есть вопрос логично ставить так: не пагубно ли применять 5w 20 вместо 5w 30?
Вопрос к аудитории не по окладу, но видимо  на то  была причина. Шокирован В замешательстве
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #2938 : 21 Марта 2018, 23:09:49 »
Повторюсь. На своих Хондах всегда использую масло марки Valvolin 0W40. 5 автомобилей (своих) на нем катал, на некоторых пробеги доходили до 280000 км. Все отлично, дальше продавал. Учитывая мою езду по разным регионам ( Архангельск, Карелия, Волгоград, Астрахань) никогда не было проблемм с запуском ДВС, темература в прошлом году в Карелии после Н.Г. опускалась ниже -40 градусов, все запустилось, тяжело, но запустилось.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
mur@d
г.Баку
« Ответ #2939 : 22 Марта 2018, 07:34:03 »
Все зависит от климата и времени года. Если заливаете летом, да еще и лето жаркое то  целесообразнее будет залить  5w30 чем 5w20. У нас ОД льет 5w40, хотя я сам лью 5w30 или 0w30.
Страниц: 1 ... 194 195 [196] 197 198 ... 247   Вверх
