12 Июля 2026, 17:06:59
#Про масло в моторе Honda cr-v III
214
215
216
217
246
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1845549 раз)
asdfgh
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Кострома
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #3210 :
05 Сентября 2019, 17:38:58 »
Добрый день честной компании!
Подскажите мне в таком вопросе.
10 лет при ТО лью оригинальное японское масло HONDA ULTRA LTD API SN 5W30 из 4-х литровой ;канистры. Последние годы добавлял при замене ещё 100-150 мл из бутылки, которую приобрёл при последнем официальном ТО у дилера. Бутылочка прошлый год закончилась , а дилер единственный в Ярославле приказал долго жить. Возник вопрос чем долить? Такого же масла в 1-литровой таре не продают, а продают американское и немецкое 5W30 разных типов судя по надписям на таре. Предложили сейчас в наличии немецкое масло в 1-литровой упаковке HONDA HFS-E API SN Fully Synthetic 5W30
Вопрос можно ли его доливать в японское масло... вроде как японское масло которое заливаю считается полусинтетикой, а это написано что синтетика .
В 1-литровых бутылках ещё есть американское масло полусинтетика HONDA GENUINE SUNTHETIC BLEND API SN 5W30. Может его?
Просветите если кто знает или сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3211 :
05 Сентября 2019, 20:42:31 »
asdfgh. Проблему высосал сам себе из из пальца.
Вообще оригинальные запчасти, жидкости.. предназначены для тех, кто техническом плане, не в состоянии сам себе подобрать качественную замену, а потому переплачивает и пользуется услугами маркетологов Хонда, либо деньги ляшку жгут. Исключение бывают лишь в том случае, когда в неоригинале полный дирибас, либо отсутствует в принципе.
К маслам таково не относится.
asdfgh
г.Кострома
Ответ #3212 :
06 Сентября 2019, 16:18:52 »
Уважаемый Dim04!
Спасибо за ответ! Ответ обстоятельный и доходчивый!
Только не пойму только зачем было писать столько буковок - проще было всего 4 написать - "Не знаю".
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3213 :
07 Сентября 2019, 13:15:55 »
asdfgh.
Все масла API смешиваются, иначе они не получили бы допуск
моторных масел.
Имеется в виду для того, что бы долить, нет необходимости подбирать масляный пакет тот же самый и бренд и вязкость.
Birbox
г.Валдай
Ответ #3214 :
07 Сентября 2019, 18:34:07 »
6
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
Ответ #3215 :
07 Сентября 2019, 20:13:39 »
В мотор 2,4 к 4 литрам добавить 150 гр маловато будет, надо как минимум 4,5 заливать, мне это объяснено было своевременно мастером. Сейчас так и лью, до верхней метки или даже чуть больше. Поэтому один раз надо купить две канистры по 4 л., не жаться, залил полную, плюс сколько вошло из второй, потом покупать 4 л, заливать сначала остаток с предыдущей и доливать из новой, ну и так далее, и не морочить себе голову. Масло будет всегда свежее.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3216 :
07 Сентября 2019, 21:23:09 »
Это еврейство какое то.))))
Есть же масла в 5 литровых канистрах, еще и на доливку 500 гр. останется.
asdfgh
г.Кострома
Ответ #3217 :
08 Сентября 2019, 09:23:56 »
Всем спасибо большое за ответы и советы! Стиль езды относительно спокойный и пробеги у меня не значительные , потому масло практически не поджирало. 4 литра из канистры хватало аккурат посредине между мин и макс по щупу. Но литруху с собой возить никак не помешает, так
и возникла эта проблемка. Ещё раз всем спасибо! А интересно ещё узнать мнение опытных хондоводов по такому вопросу. Лью с покупки ( а до этого была и Хонда СРВ 2 поколения) бензинку 95. А некоторые товарищи говорят, что лей 92 и будешь счастлив... Так ли это?
siz
Ответ #3218 :
08 Сентября 2019, 13:28:14 »
Вот как раз в СРВ не стоит заливать частично, между мин/макс, только 4,5 литра, там проблема с узкими каналами. Спецы может добавят, если я не прав. На масле не стоит экономить. И по периодичности, желательно раз в 7,5 - 8 тыс. Чистое Имхо. Масло при частой смене можно использовать любое, хоть и Идемицу, 5W40. Ятд. И да, далеко не все масла имеют емкость 5 литров, многие 4 литра, из-за этого проблемы.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3219 :
08 Сентября 2019, 14:39:13 »
можно подробней про узкие каналы?
Кто измерял сечение каналов, в каком месте двигателя и с чем сравнивал?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #3220 :
08 Сентября 2019, 15:14:03 »
ща ссылку кинет фейковой статьи про узкие каналы в моторах хонда
Думал о пятерке и купил на
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3221 :
08 Сентября 2019, 23:34:49 »
хочется надеятся, что все стильно будет, и ссылку на дибильный ресурс "хондаводам ру" мы не увидим.
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
Ответ #3222 :
09 Сентября 2019, 08:22:23 »
Более шести лет заливаю одну канистру(4 литра) 0в20, постоянно хонда, последний раз перешел на другую марку но тоже 0в20. От замены до замены в принципе ничего не уходит. Установлен газ, клапана раз в 40 рег-рую.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3223 :
09 Сентября 2019, 12:53:35 »
Что такой сильный износ распредвала на 20ке?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #3224 :
09 Сентября 2019, 14:56:32 »
При чем тут износ распредвала и периодичность регулировки зазора клапанов?
1. зазор клапанов по регламенту регулируется раз в 45 т.км.;
2. автор написал, что установлено ГБО. Чтобы недопустить "прогара" клапанов, автор вероятно немного уменьшил периодичность регулировки зазора клапанов.
К тому же как правило в распредвале изнашиваются кулачки, которые никаким образом на зазор клапанов влиять не могут, так как клапана регулируются в закрытом положении.
214
215
216
217
246
