18 Августа 2026, 08:30:20 *
Страниц: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1875828 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #3540 : 18 Декабря 2020, 03:07:10 »
to dim04
А разве БлюПринт, который "100% оригинал" и Blue Print, который ты обозвал упаковщиком это не одно и то же? Показывает язык
Да и поставщик, упомянутый мною, и производитель, это далеко не тождественные понятия! Крутой
И давай, дабы мух из котлет изъять, ты назовёшь пару-тройку производителей ВФ?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3541 : 18 Декабря 2020, 05:39:31 »
to dim04
Оригинал в упаковке и под брендом автоконвеера - всегда упаковщик, это происходит из смысла слова, Хонда фильтра  не производит.))
Что касается  ВФ конкретно для мотора 2.0 , так уж получилось, что у обоих Blue Print и конвеерного оригинала один производитель. Стоит заметить, я не в курсе того,что гонят на афтеемаркет,  под брендом Хонда и конкретно ВФ для 2.0, вероятно конвеерный а афтемаркетовый образцы могут не совпадать производителем а ровно и иметь  отличия как  визуальные, так и качественные.
Пара из твоего списка: Сакура, Манн, а еще Кнехт/Мале, Вик,  Нитто, Фильтрон, Перфлюкс, Нордфил и т.д..  .
Например на Тойоте юзаю ВФ "Kross", оч. неплохое исполнение (лучше афтемаркетового оригинала), в коробке упаковщика,  Корея и т.д..
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3542 : 19 Декабря 2020, 19:30:33 »
 popcorm1
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3543 : 19 Декабря 2020, 23:30:32 »
органический молибден, но повышенное кислотное число. Почему ?
Serpuhow давай хоть про кислотное, что нибудь.   gigakach_01
И кстати вы проигнорировали вопрос по Фильтрам Ман и Сакура.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3544 : 20 Декабря 2020, 12:25:06 »
Я не стал разбираться насчет кислотного числа, в целом масло нормальное, можно смело заливать, но лучше синтетик. Вчера смотрел тест 5w30 синтетику и минералку.........отличаются. Фильтр сакуру поставил без всяких там особых соображений, проехал на нем 26 тыс, помню встал плотно, ман тоже нормальный попался  Улыбка Они гораздо дешевле Хонда, а что такое фильтра Хонда ?........да кто его знает, сегодня одни поставляют, завтра другие. Как то так.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3545 : 22 Декабря 2020, 02:14:25 »
но лучше синтетик.
Аргументы?
Ну а масло Хонда, оно что по другим канонам изготовлено, но вы же его боготворите.)))
Вернемся к воздушнику,  какие фильтра для СРВ лично вы юзали, или просто держали в руках, кроме Сакура, чем они то вам не приглянулись и чем Сакура лучше оригинала ?
Сакура - типичный заурядный Индонезийский бренд, по рейтингу  в мире фильтров какой то там третий или четвертый эшелон, рекламы ни какой, стОит совсем недорого и т.д. Шокирован, если присмотреться в интернет магазинах море др. фильтров с более созвучным названием Манн, Гудвил, Фильтрон, Бош,...  есть и совсем знаменитые типа Mahle, Hengst, чем  заряжают европейские автоконвееры. Афро
А среди посредственных есть и подешевле Сакуры, меняй себе на здоровье, хоть с каждым маслосервисом.
Крокодил Гена
« Ответ #3546 : 22 Декабря 2020, 05:24:48 »
to dim04
Дмитрий, а чего это ты так дотошно к воздушникам относишься?
И как ты отличаешь козырный фильтр от фуфла?
Кроме внешнего вида и мест сопряжения с элементами воздуховодов чего ты там такого находишь?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3547 : 22 Декабря 2020, 05:42:12 »
В теме фильтров выложен БлюПринт он на 100% совпадает визуально с оригиналоми при этом в 2 раза дешевле , стоит ли искать что то еще?
Действительно почему с масла спрыгнули на фильтра, похоже во всем виноват Serpuhow.  Смеющийся
Крокодил Гена
« Ответ #3548 : 22 Декабря 2020, 06:28:16 »
...на 100% совпадает визуально с оригиналоми при этом в 2 раза дешевле...
Визуальное совпадение это ни о чём!
Кроме габаритных и присоединительных размеров, а так же качества уплотнений, есть основные параметры ВФ:
- эффективность (фильтрующая способность) - способность удерживать твёрдые частицы;
- производительность (удельная  воздушная нагрузка) - объем воздуха, который он способен пропустить;
- аэродинамическое сопротивление - сила, с которой он препятствует прохождению воздуха.
Кроме этого есть качество фильтрующего материала - чтобы с него ворс не летел; и качество укладки и крепления этого материала - чтобы он в процессе не задирался и не отслаивался от корпуса.
И, к слову сказать, но похоже фильтра Sakura для большей эффективности используют пропитку.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3549 : 22 Декабря 2020, 08:05:08 »
Пару слов о  совпадениях в том числе визуальных.
 Гена.  Вы на 100% уверены, что жена, которая готовит,убирает,  это именно ваша супруга, а не визуальное совпадение с соседкой, или вы это определяете исключительно по вкусу приготовленной пищи? Смеющийся
Что касается пропитки!
Воздушники они идут по моделям авто, или все с пропиткой, или все без.
На СРВ нет фильтров с пропиткой, включая Сакуру. Фильтра  с пропиткой они выглядят совершенно по другому, а внутри пакета прилагаются в обязательном порядке капли и потеки пропитки (масла).
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3550 : 22 Декабря 2020, 08:14:07 »
 popcorm1
пока конкретного срача не  увижу не  кто  не  отгребёт.
Крокодил Гена
« Ответ #3551 : 22 Декабря 2020, 08:59:44 »
...Фильтра  с пропиткой они выглядят совершенно по другому, а внутри пакета прилагаются в обязательном порядке капли и потеки пропитки (масла).
Дмитрий, ты не путай заводское нанесение "масляного" слоя на фильтрующее волокно и "гаражное" обливание фильтра из балончика.
Никаких капель и подтёков быть не может. А почувствовать эту пропитку можно только, если потереть пальцами о волокно и сравнить с "сухим" фильтром.
А про жену вообще ни к чему. Мы в техническом разделе и будь добр аргументируй свою точку зрения соответствующими терминами.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3552 : 22 Декабря 2020, 09:27:25 »
Далась вам эта Сакура............никаких изменений в работе двигателя после установки этого фильтра не было, встал плотно, визуально хорошего исполнения, проехал на нем уже 26 тыс. Через 7 тыс буду менять, поставлю ман или мале, а может и блю принт тогда напишу, по обсуждаем   Подмигивающий
vakt
« Ответ #3553 : 22 Декабря 2020, 10:29:59 »
Вы поди и фильтра оригинальные покупали,...  :это будет невосполнимый удар по клейщикам этикеток.  Улыбка
  Кстати , про оригинальные  фильтра .Вообще использовал только фильтра Nitto- 4HM-113 , вроде  хонда- мотор , япония , да и нареканий у меня на него нет. Решил попробовать купить оригинальный , самый  дешевый - 573 руб .00 коп. в екзисте .
  Когда забирал , обратил внимание : не какой фирменной коробки ,только  полиэтилен ,и то надорван .
  Пообщался с сервисменами : оказывается хондовские  фильтра идут в упаковках по 40 шт . ( количество мог и забыть ) , на рынке полно контрафакта - и оригинальных , и в том числе nitto-ских .Крупные  Сервисы , конечно берут фильтра упаковками , у проверенных продавцов  .
 Теперь , про видимые отличия выше указанных фильтров . Цена : nitto - 329 р.
  На оригинальном фильтре указаны технические параметры и витков на соединительной резьбе больше !
  Фото для сравнения б/ у nitto и оригинала прилагаю .
* IMG_20201222_1153130.jpg (100.56 Кб, 779x1039 - просмотрено 367 раз.)
* IMG_20201222_1153130.jpg (100.56 Кб, 779x1039 - просмотрено 350 раз.)
* IMG_20201222_1153330.jpg (292.17 Кб, 866x1155 - просмотрено 364 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #3554 : 14 Сентября 2021, 12:13:11 »
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 отработка на Honda CR-V после 10447км:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/49710-petro-canada-supreme-synthetic-5w-20-otrabotka-na-honda-cr-v-posle-10447km/
Страниц: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 247   Вверх
