11 Июля 2026, 16:05:37
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Печка - Кран отопителя.
Тема: Печка - Кран отопителя. (Прочитано 45319 раз)
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
20 Ноября 2008, 17:25:31 »
если патрубки на печку горячие, значит может быть кран отопителя
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
pitq
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Печка - Кран отопителя.
07 Февраля 2009, 05:36:12 »
регулятор печки работает на самом горячем или на самом холодном,нет средних температур.Что можно сделать???
basov
г.Кострома
07 Февраля 2009, 09:38:27 »
Цитата: pitq от 07 Февраля 2009, 08:29:45
как я понимаю такой проблемы не у кого не было
Почитай тута
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2693.0.html
Шуруп
07 Февраля 2009, 14:41:52 »
Наверное гавкнул либо клапан (кран печки), либо сам регулятор. Кран находится под капотом, между балкой и ресивером инжектора. Погляди на него, можен он весь в грязи и его почистить нуна.
(101.16 Кб, 768x985 - просмотрено 8012 раз.)
astanin
Авто:honda cr-v
08 Февраля 2009, 17:55:04 »
у меня было такое, выкрутился винт крепления рычага регулировки положения от тросика на краник, винт подтянул - всё ОК.(на моторном щите под капотом)
pitq
09 Февраля 2009, 16:56:23 »
кран работает и винта вроде нет трос надет прям на кран.пробовал в ручную постаить на серидину он закрывается "скорей всего электрикой"
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
09 Февраля 2009, 19:03:52 »
Тоже такой трабл наблюдаю, тока у меня иногда, если поставить на 20-22 примерно, то после вкл выкл машины вроде начинает дуть более прохладный воздух, но правдо это не всегда работает невыявил закономерности
Nucky
Авто:CR-V RD1
год:1996г.
г.Улан-Удэ
11 Февраля 2009, 10:28:11 »
Так может быть о частых "кручений" в регуляторе контакты стерлись? Разобрать и посмотреть.
Duplex
17 Февраля 2009, 05:31:53 »
Я правдо не Андрей
, но посуществу выскажусь так как имеется такая же проблема: Начнем... , имеем хорошо прогретый салон, все регулировки (печки) выставлены в ручном режиме, скажем температура стояла на макс, теперь хотим чтобы воздух стал менее горячим соответственно что делаем, либо крутим скорость вентилятора, либо температурный регулятор. С скоростью вентилятора все понятно, меньше дует, салон остывает ну и т.д., если ехать быстро не подходит так как выдувается быстро, тогда остается крутить температуру, вот тут то и вылазит эта неприятность, а именно если ставить температуру допустим в положение 22-23 градуса, то температура воздуха из дефлекторов не изменяется т.е. жарит так же по максимому, если закрутить меньше 20 гр, то слышно как там, что то начинает двигаться и начинет дуть прохладный воздух, но он со временем становиться совсем прохладный т.е. как вариант использовать, не выход. В автоматическом режиме вроде таже картина, хотя допустим, если крутить температурный переключатель, то поток (скорость вентилятора) меняется. Так вот в связи с этим и вопрос, куда копать и где рыть чтобы устранить проблему
Duplex
17 Февраля 2009, 18:49:46 »
Однако точно, шланг я не поставил на место когда разбирал все для установки магнитолы, надо будет посматреть как спадут морозы..
Artem54
Только лучшее...
Авто:Honda CR-V RD1
09 Мая 2009, 17:04:09 »
На любом положении темпиратурной крутилке дует горячий воздух.
И слегка поддувает (тоже только горячим) на совсем выключенном положение печки. Поиск пользовал, подобного не нашел. Будут ли идеи посамостоятельному ремонту или все же в сервис?
09 Мая 2009, 18:38:02 »
Нечто подобное у Второго поколения:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14688.0.html
Artem54
Только лучшее...
Авто:Honda CR-V RD1
10 Мая 2009, 10:27:12 »
Большое спасибо модераторам и всем гуру, особенно товаришу НАХАДКА, именно благодаря его совету второй раз в жизни самостоятельно устранил неисправность в своем авто( первыми были замена колодок
) Действительно, ребята, менявшие магнитолу, забыли одеть шланг на темперетурный датчик. Благодарю!!!
Kivic
г.чебоксары
10 Декабря 2010, 20:27:57 »
Ранее не обращал внимания на краник печки, а тут что-то сомнения закрались - решил спросить...
На какой угол между закрытым и полностью открытым положением у краника печки под капотом?
У меня что-то меньше 90 градусов вышло (на фото не очень удачно - старался снять с одного положения, но немного не угадал, но по положению корпуса краника и по длине тросика видно).
Может кто ковырял у себя и знает, сможет по фото примерно сказать - нормально или надо лезть?
(76.59 Кб, 613x621 - просмотрено 5541 раз.)
Ответ #14 :
02 Октября 2011, 14:56:41 »
Регулируется краник так:
В закрытом положении от краника отсоединяется тяга.
Затем выворачиваешь регулятор на максимальный обогрев.
1) Перевести штырек в открытое положение.
2) Подцепить тросик на штырек. Все.
( На первом фото стрелками указано направление потока ОЖ ).
(84.98 Кб, 646x600 - просмотрено 4966 раз.)
(97.04 Кб, 682x600 - просмотрено 6909 раз.)
