24 Декабря 2025, 04:11:04 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Светодиоды в габариты CR-V II  (Прочитано 61542 раз)
« Ответ #90 : 05 Мая 2009, 21:19:25 »
хочу так же Грустный
приезжай, поменяемся!?  Подмигивающий Афро
QRZ
« Ответ #91 : 05 Мая 2009, 21:32:06 »
дядя,  далековато дешевле полностью диодные заказать
* autolampsformtw-img600x450-1155929381cr-v_01-06-3.jpg (40.24 Кб, 600x450 - просмотрено 976 раз.)
* autolampsformtw-img600x514-1155929358cr-v_01-06-1.jpg (43.81 Кб, 600x514 - просмотрено 966 раз.)
« Ответ #92 : 05 Мая 2009, 21:39:54 »
ну как хош....,
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #93 : 06 Мая 2009, 06:23:57 »
упс... точно только половина Грустный
* IMG_0713.JPG (49.4 Кб, 800x600 - просмотрено 972 раз.)
* IMG_0716.JPG (52.25 Кб, 800x600 - просмотрено 925 раз.)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #94 : 25 Мая 2009, 20:14:14 »
Незнал куда написать и в итоге решил сюда. Суть вопроса вот в чем... В RD5 в задних фонарях есть незадействованная ячейка в самом низу. Поставил я туда светодиоды, но есть один непонятный момент. Подключил параллельно лампе "СТОП", когда едешь и жмешь на стоб, гарит как лампа, так и светодиод, но если включаешь габариты, светодиод при нажатии на тормоз перестает гареть... Кто разбирается в схемах? Что я не так сделал? Грустный
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #95 : 26 Мая 2009, 10:50:45 »
Проверь правильность подключения общего провода (массы). Скорей всего вместо массы ты подключил к тормозу.
QRZ
« Ответ #96 : 26 Мая 2009, 19:41:21 »
SerD,  ну для начала у меня лампа горит так : при нажатии на тормоз загораются обе нити и габарит и стоп сигнала при включенных габаритах соответственно нить габарита горит всегда а стоп сигнал только при нажатии на тормоз скорее всего Irokez прав
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #97 : 26 Мая 2009, 22:59:34 »
Пробовал менять провода местами.  В замешательстве Без габарит лампа гарела только если подключал в одном положении. Проблему решил просто. Взял массу с корпуса - все заработало Улыбка Светодиодные не чуть не хуже обычных. Вот только днем светят потусклее, т.к без отражателя практически. Вот мини отчет  Строит глазки
P.S: следующим этапом планирую задействовать верхние квадраты поворотников Улыбка
* 26052009800.jpg (71.02 Кб, 515x389 - просмотрено 981 раз.)
* 26052009806.jpg (57.9 Кб, 500x314 - просмотрено 1042 раз.)
* 26052009808.jpg (66.87 Кб, 640x480 - просмотрено 985 раз.)
« Ответ #98 : 26 Мая 2009, 23:43:06 »
По моему ты лишнего нагородил......
судя по последнему фото...., а можт просто фото не удачное... Непонимающий
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #99 : 28 Мая 2009, 21:51:08 »
Что именно лишнего? Светоотражатели на бампере не горят, это свет от вспышки Улыбка
« Ответ #100 : 31 Мая 2009, 20:12:31 »
Что именно лишнего?
именно доп. стопори твои..........
можт живьём оно лучше смотрится, но на фото не особо!
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« Ответ #101 : 05 Июля 2011, 14:46:33 »
Вопрос. Могут ли возникнуть проблемы с органами ДПС после смены передних габаритов на светодиодные?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #102 : 05 Июля 2011, 17:01:44 »
Для габаритов регламентируется только цвет, так что если передние белые а задние красные то претензий быть не должно.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
« Ответ #103 : 11 Сентября 2015, 16:48:49 »
Заменил сам ничего не снимая ,поставил Philips 6700 К. Комплект 2 шт стоил 710 рублей. Все работает хорошо и светит прилично. Афро
* 1.jpg (101.82 Кб, 620x620 - просмотрено 727 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
