15 Ноября 2026, 09:12:58 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вниз
Автор Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)  (Прочитано 192543 раз)
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #150 : 28 Мая 2018, 11:02:12 »
Поставил японскую приборку (180 км/ч) на европейку. Переставил провода по таблице (у меня старый вариант)- не заработала. После вскрытия задней крышки оптитрона оказалась распиновка контактов в разъемах зеркальная, переделал. Заработала. VSA погасил подачей массы на B1. Для термометра +5 вольт было, т.к. в машине климатконтроль. Никаких резисторов не впаивал. С задними противотуманками пока не заморачивался. Панель очень красивая, стекло тонированное, брал в Новосибирске. Всем спасибо за информацию, готовился заранее и дополнительно использовал схему старой приборки из английского мануала F.A.Q.
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #151 : 07 Июня 2018, 03:24:25 »
Здравствуйте! Ребята как думаете у меня японец(RD5) и панель старая(не оптитрон) если я куплю от японца (RD7) панель оптитрон подойдет ли она один в один или тоже что то переделывать надо будет?
Namtar
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #152 : 15 Января 2019, 07:35:29 »
А подскажите, почему в картинке с распиновка фишек, провод В5 (габариты) из старой панели идёт сразу в два входа в оптитроне? В В15 (сигнал на реле огней заднего хода) и в В21 (габариты). Это правильно или опечатка?
darkfoghollow
г.Тверь
« Ответ #153 : 15 Января 2019, 19:43:26 »
Подсоединяется на В21 (габариты)
ilya99
Авто:honda CR-V II RD8, 2.0, AT, левый руль
« Ответ #154 : 18 Января 2019, 11:52:46 »
Добрый день всем !
Подскажите пожалуйста, CR-V 2004 года, установили Оптитрон, который со спидометром до 220 км/ч. Распиновали разъемы, все приборы работают, кроме спидометра, который подключается к пину А7.
Мультиметром померяли напряжение на этом проводе (который, кстати, не бело-синий, а зелено-белый или бело-зеленый - бело синего нет ни в одном из 2-х разъемов) при движении - оно меняется. Ясно что там логическое значение вероятнее всего меняется, но реакция на скорость есть.
Тесты также показали, что если замыкать пин А7 на массу с определенной частотой - то стрелка спидометра, в зависимости от частоты, поднимается выше 0.
Также замеры показали, что на этом проводе А7 (именно проводе, который идет к приборке) есть напряжение в 4-5 В между проводом и массой и 8 В между проводом и +.
Подскажите, умные люди, как завести этот спидометр.
P.S.
фото приборки приложил.
* index.jpeg (103.75 Кб, 1280x720 - просмотрено 2240 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #155 : 18 Января 2019, 12:14:50 »
Если у тебя американка, то на в зеленом разъеме на А4 должен был приходить голубой провод с белой полосой или штриховкой, который кроссируется на А7 тоже в зеленый разъем новой приборки.
Цвет провода смотри на дневном свете и хорошо его протерев! Как считаете пины в разъемах?
Чудес не бывает, а вот сказочники в этой теме иногда появляются, почитайте уже были моменты... Веселый
P.S. И опять в профиле honda cr-v 0.1, что за марка то такая?НепонимающийНепонимающий? Поставьте две латинские I....
zabor
« Ответ #156 : 18 Января 2019, 12:22:32 »
.... а зелено-белый или бело-зеленый .......
Не путай из синего разъема пин В20 Green/White   (ECM/PCM) идет на 8пин в синем
ilya99
« Ответ #157 : 18 Января 2019, 12:36:15 »
Спасибо за ответ !
У меня RD-8, 2.0 (K20A4), AT, левый руль, я второй владелец, покупалось авто в РФ у офф. дилера.
Но можно попробовать, т.е., правильно я понимаю, что нужно соединить 2 провода (выделил, как смог, на картинке) и их тандем в пин А7 ?
* 3.jpeg (123.42 Кб, 1040x780 - просмотрено 1377 раз.)
ilya99
« Ответ #158 : 18 Января 2019, 12:45:49 »
я шел по вот этой таблице
И в пине А7 этот провод стоял и на старой приборке, судя по таблице - оно верно, но не работает)
* #схема.jpg (240.96 Кб, 960x581 - просмотрено 2423 раз.)
ilya99
« Ответ #159 : 18 Января 2019, 12:58:17 »
По-моему этот провод ремня водителя, нет?
zabor
« Ответ #160 : 18 Января 2019, 13:36:25 »
....У меня европейка.
Но можно попробовать, т.е., правильно я понимаю, что нужно соединить 2 провода (выделил, как смог, на картинке) и их тандем в пин А7 ?.....
Нет, не правильно!  Я давал тебе распиновку для американки (вот, что значит неполный профиль), а на европе чуть по другому. По этой таблице и делай, еще все раз перепроверь и на старуху бывает проруха..
У тебя в зеленом разъеме А7->А7 (темнозеленый с белой полосой или штрихом)
ilya99
« Ответ #161 : 18 Января 2019, 14:29:23 »
тогда все верно - но не работает.
Сфоткаю и выложу разъемы с проводами, может у меня уже глаз замылен.
ilya99
« Ответ #162 : 18 Января 2019, 15:09:53 »
Вот фото перепинованных разъемов, прошу помочь разобраться.
* green1.jpeg (69.6 Кб, 1040x780 - просмотрено 1280 раз.)
* grren2.jpeg (70 Кб, 1040x780 - просмотрено 1229 раз.)
* blue1.jpeg (70.87 Кб, 1040x780 - просмотрено 1095 раз.)
* blue2.jpeg (74.89 Кб, 1040x780 - просмотрено 1179 раз.)
zabor
« Ответ #163 : 18 Января 2019, 17:38:16 »
Фотки с разрешением вырви глаз...... Смеющийся
Вроде pin А7 на своем месте!
Но для европейки в зеленом разъеме по таблице, которую все юзают задействовано 12pin, а судя по твоим фоткам у тебя 14pin.....
Возьми еще раз таблицу и тычкуй на свежую голову, с проверкой контактов...
Приборка проверена с гарантией или нет? Может в ней косяк?
ilya99
« Ответ #164 : 18 Января 2019, 18:36:15 »
правильно, +2 пина - это задние и передние ПТФ А12 и А13, которые в таблице не обозначены цветами проводов.
То, что подключение, по цветам, верно - это понятно, я думал тут узнать, может есть нюансы какие, а вы мне про "сказки", в первом посте) - вот она не сказка, а быль)
приборка без гарантии, пробег на не смущает в 19000 ....
Нет более идей ?
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вверх
