29 Сентября 2026, 08:12:01 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)  (Прочитано 189778 раз)
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
« Ответ #15 : 09 Февраля 2009, 22:28:18 »
пробег в щитке, - а если новый щиток, пробег 00000 нули должен быть. править на желаемый надо.
Пробег пошел с 00000, разбирать новую панель, а затем использовать паяльную станцию и программатор, чтобы выставить нужный пробег...если честно то наверное можно, только нужно ли?
VSA и Brake Assist гасятся на панели через подачу (-) на B10 и B9
из приходящего пучка проводов на колодке А остается незадействованным всего один провод (+), который был задействован на подсветку в старой панели...
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #16 : 10 Февраля 2009, 18:09:05 »
На американках, даже после рестайлинга, идет "старая" панель. Получается можно использовать твой опыт для установки в неё оптитронной от европейки (проблема та же,- разъёмы подходят, распиновка нет)? Поделись распиновкой, пожалуйста.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #17 : 11 Февраля 2009, 03:33:54 »
ну че европейский щиток светиться теперь иль нет в америкосе, енто всех давно интригует Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
~DM~
« Ответ #18 : 11 Февраля 2009, 11:15:02 »
На днях выложу, но по американам я думаю немного надо будет додумывать в плане SRS....
« Ответ #19 : 11 Февраля 2009, 11:37:28 »
А что там с SRS?  В чём загвоздка?
Даниил
« Ответ #20 : 11 Февраля 2009, 11:49:43 »
Присоединяюсь к SанSаныч`у,- панель только внешний вид имеет "старый", а содержание (индикаторы) там аналогичное "оптитрону".
~DM~
« Ответ #21 : 11 Февраля 2009, 12:21:23 »
Насколько удалось выяснить, в панель приходит сигнал с некоего OPDS датчика, ковыряясь в документации насколько удалось разобраться этот датчик определяет сидит кто-нибудь в пассажирском кресле или нет, а также то-что это свойственно для комплектаций машин с американского рынка...
Даниил
« Ответ #22 : 11 Февраля 2009, 13:19:26 »
 Улыбка
Я так и думал что об этом речь. Действительно, на "американках" есть такая мулька,- датчик под пассажирской сидушкой, определяющий вес "предмета" и отключающий подушку автоматически если он меньше 30 кг. Как то там ещё на ремень завязано, но не в этом суть. Индикатор этой системы расположен в месте, где раньше была кнопка аварийки. А на самой панели, в отличии от фото выложенного на главной странице форума, имеется дополнительный индикатор "side airbeg off",- отключение боковых подушек. К сожалению мне не с кем сравнить панели (( вот фото моей и сканы из мануала по европе:
* 030d52018998.jpg (48.5 Кб, 640x480 - просмотрено 2988 раз.)
* 2f5cafe687cd.jpg (37.97 Кб, 640x328 - просмотрено 5400 раз.)
* fab4c4692d82.jpg (83.67 Кб, 489x640 - просмотрено 12841 раз.)
« Ответ #23 : 12 Февраля 2009, 01:30:29 »
Ребята! сбылась моя маленькая мечта! Афро Афро эксперимент прошёл удачно! а именно замена родной приборки на оптитронную! Теперь у меня можно сказать эксклюзив! Канадка с европейской оптитронной панелью.  Афро Афро Афро
За проделанную работу хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО! специалисту НАШЕГО КЛУБНОГО АВТОСЕРВИСА!  Афро Желающие, обращайтесь! Вам реально помогут!
вот: Клубный автосервис!
* Moя нoвая приборка1.jpg (80.68 Кб, 650x488 - просмотрено 4843 раз.)
* Moя нoвая приборка2.jpg (89.9 Кб, 650x488 - просмотрено 6280 раз.)
« Ответ #24 : 12 Февраля 2009, 03:33:21 »
денег скока отдал?
« Ответ #25 : 12 Февраля 2009, 10:38:10 »
 Улыбка
Кроме этого делал ещё некоторые работы, и платил за всё вместе.... поэтому не скажу точной цены.
(в любом случае она будет меньше, чем где либо в Москве!)
Кому интересна цена -звоните http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #26 : 12 Февраля 2009, 12:45:43 »
Расскажите как проводку переделывали!!!!!!!!!!!!!
С Новосибирска в Москву на СТО немного далековато будет!
« Ответ #27 : 12 Февраля 2009, 16:37:48 »
Прикольно....   ручками ! Подмигивающий
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #28 : 12 Февраля 2009, 21:02:11 »
Клево! Тоже такую хочу!!! Кстати ты ее в сервисе взял или отдельно покупал??? И че с пробегом делал?? Сама панель скоко стоит???
« Ответ #29 : 12 Февраля 2009, 21:42:41 »
В сервисе взял.....
Пробег стал на 30 тыр меньше...... Смеющийся Афро  (но для себя записал показания старой приборки)
Я ж написал, все вопросы по ценам к СЕРВАНТУ!
(скажу по секрету: такие приборки ещё пока есть.... Рот на замке)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
