18 Марта 2026, 06:16:16
#Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)
6
7
8
9
14
Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон) (Прочитано 179263 раз)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
Re: Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)
Ответ #90 :
12 Сентября 2013, 23:20:43 »
Теперь устранено и не правильное отображение температуры. Вместо R=3ком впаял переменный резистор и путем его перестройки определил, что температуре +17 какая была у нас, соответствует 1360ом. Перед этим предел регулировки установил 0 градусов.Такого резистора на этот момент у меня не было, поэтому впаял ОМЛТ 0,125 величиной 1550ом. Стало показывать +19, отрегулировал на -2 градуса, и в итоге получилась реальная температура +17. Теперь, благодаря
Михаилу
и
Андрею
, "оптитрон" на моей европейке 2002г. работает в полном объеме.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #91 :
13 Сентября 2013, 13:31:22 »
Цитата: Sergey-73 от 12 Сентября 2013, 23:20:43
...."оптитрон" на моей европейке 2002г. работает в полном объеме.
Вот только не верится, что работает мгновенный расход топлива. Не тот там протокол или эта беда только на американках........
Kastet9923
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Харьков
Ответ #92 :
24 Сентября 2013, 22:35:55 »
Цитата: Sergey-73 от 12 Сентября 2013, 17:38:48
Kastet9923
попробуй так подключить. По твоей схеме В13 не был задействован....
Хорошо, попробую, надеюсь тоже заработает
, только руки нужно чтобы дошли до приборки...
Теперь, благодаря
Михаилу
и
Андрею
Очень рад что смог помочь, и что моя таблица пригодилась кому то.
Как только руки дойдут - подправлю и выложу табличку.
Да, ты прав, мгновенный расход работать не будет, очень жаль, но для этого стоит бортовой компьютер Multitroniсs, который делает много полезных функций...
Sergey-73
г.Орел
Ответ #93 :
01 Октября 2013, 18:03:00 »
У меня тоже стоит бортовой компьютер Multitroniсs TC-750, поэтому мгновенный расход топлива под контролем.
После замены панели приборов на "оптитронную" не могу провести самодиагностику приборки согласно FAQ. Может для "оптитронной" другой порядок проверки?
pavelvk
Авто:Honda CR-V 2.4 Акпп американка
Ответ #94 :
21 Декабря 2013, 23:17:06 »
народ а в клубном сервисе в москве мне переделают американку 2002 г в на оптитрон или нет?где то инфа проскакивала что вроде занимались.кто делал или в курсе отпишите.и цену если не трудно .можно в личку.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #95 :
21 Декабря 2013, 23:29:27 »
Делают ! Проще всего самому набрать Тарасу
Ответ #96 :
22 Декабря 2013, 01:31:57 »
Переделают это точно... но сколько сейчас это стОит, и когда лучше подъехать -спрашивай у Тараса
pavelvk
Ответ #97 :
24 Декабря 2013, 18:48:03 »
Спасиб ребят.как приборка будет у меня тарасу наберу договоримся.а какую лучше брать не подскажете. Разлиновку на 220 они чем нить отличаются?
Ответ #98 :
24 Декабря 2013, 21:04:59 »
Главное на МКПП не возьми...
pavelvk
Ответ #99 :
24 Декабря 2013, 21:53:42 »
Ну это понятно.))) Спасиб еще раз
BaBoN
Ответ #100 :
24 Декабря 2013, 22:07:07 »
И если возмеш под МКПП - не беда - свисти
(ищу себе)
pavelvk
Ответ #101 :
25 Декабря 2013, 19:53:01 »
взял сегодня оптитрон на 220км ч(достали меня эти мили..) схему распиновки старой моей приборки не укажите где да и для проверки на оптитрон(американец 2002 г в ) (VSA.side srs airbag я так понял у меня нет так как и датчика наружней температуры.).я так понял по этой схеме делать так.?! а то тарасу звонил так он сказал в новом году приезжать...)))
(223.46 Кб, 1471x890 - просмотрено 1544 раз.)
(306.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 1433 раз.)
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
г.Пермь
Ответ #102 :
26 Декабря 2013, 13:54:48 »
Давно хотел спросить, да все забываю: почему на шкале одометра черточки напротив 30 и 50 километров отличаются по цвету?
(70.02 Кб, 275x751 - просмотрено 1044 раз.)
pavelvk
Ответ #103 :
26 Декабря 2013, 16:43:01 »
ребят решил сам подключить. вообщем много чего я напутал с проводами.не поймешь какие схемы подходят. вообщем итог таков не работает датчик давления масла.горит абс( у меня его нет) vsa -это понятно минус не подавал.ну и с включением приборки (подсветка)не работает.включается тока когда зажигание включишь на асс.. и еще 4 контакта остались незадействованы.. при изменениях отпишусь в субботу. а так если не трудно то отпишите че и как смотреть...
pavelvk
Ответ #104 :
30 Декабря 2013, 22:10:55 »
Пишу что и как у меня получилось по переделке..вообщем все сделал сам как и говорили расход не работает температуру не показывает.у меня не было в американке, поэтому и не огорчило. АБС у меня тоже отсутствует пришлось гасить как и vsa на минус. у серванта цена: пишу для всех Была обозначена 5000 рублей.но так как сказали что приезжать мне тока в следующем году и неизвестно когда , то решил я сделать сам.спасибо всем за схемы.подошли но частично. Все таки провода и контакты отличаются от выложенных тут.получилось у меня по схемам провода по цвету по одной схеме а расположение по другой.пишу для вмех что вынимать контакты из колодки надо иголкой. Делаем так открепляем защелки на колодке потом вставляем иголку в крайний ряд колодки и тащим за провод чтобы он вылез.во внутренний ряд не вставлять.там сам так сказать контакт(квадратный) если туда вставить потолще иглу то тогда до ножек в приборке он прикасаться не будет. Всем удачных переделок.
6
7
8
9
14
