20 Марта 2026, 15:34:02 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Простенькая защита от угона  (Прочитано 22745 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« : 09 Февраля 2009, 10:50:07 »
Подумываю о внедрении в авто скрытой кнопочки, для размыкания цепи бензонасоса илди ещё чего нить. Вопрос на CR-V 2 кто нить делал такие вещи самостоятельно. Дайте наколочку какой провод правильно разомкнуть.
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 11:21:14 »
lastic,
Сделано такое.Ставил в разрыв рэле,можно и тумблер типа ТВ1-2 на ток не менее 10ампер.Если будешь ставить кнопку,то ток что б держала тоже не менее 10а
Igor
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 12:04:00 »
А можнол поподробнее какой провод размыкается ?
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 13:04:30 »
выключатель массы поставь Улыбка
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 13:21:21 »
В ФАКе есть электросхемы. Так сложно в ФАК заглянуть? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg93144.html#msg93144
Igor
« Ответ #5 : 09 Февраля 2009, 13:35:41 »
Paradoxx84,
Лучше + рвать ,чем массу.
Igor
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #6 : 09 Февраля 2009, 13:37:23 »
Да схемы я конечно же посмотрел. Хотелось услышать практические рекомендации + личный опыт.
« Ответ #7 : 09 Февраля 2009, 13:42:13 »
Это не защита, когда знают больше 2-ух человек, все должно быть индивидуально ! Подмигивающий
Попробуй, обратись: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #8 : 09 Февраля 2009, 15:13:58 »
Ну вот, тока хотел что то смастерить своими руками, отправили в автосервис Грустный((
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #9 : 09 Февраля 2009, 15:17:05 »
Методом тыка ищи
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Igor
« Ответ #10 : 10 Февраля 2009, 08:22:40 »
Мастери сам,чем доверять дяде Васи из автосервиса свои секреты.
Igor
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #11 : 10 Февраля 2009, 08:42:58 »
Так вот мну не против , только не знаю как правильно сделать. Вопрос , если я разомкну провод бензонасоса,
будут ли ошибки в памяти появляться ?
pvb
« Ответ #12 : 10 Февраля 2009, 08:57:47 »
Так вот мну не против , только не знаю как правильно сделать. Вопрос , если я разомкну провод бензонасоса, будут ли ошибки в памяти появляться ?
Точно нет.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #13 : 10 Февраля 2009, 14:20:24 »
Я когда делал выбросило в начале ошибку я ее бортовым компом сбросил и всё больше непоявлялась
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #14 : 10 Февраля 2009, 14:35:57 »
поиском по мануалам установил что надо размыкать желто зеленый провод бензонасоса.
Но тут подумалось мне, как вариант н азамок зажигания сделать кнопочку. Например не нажав кнопочку машина не заведется .
в таком случае как мне кажется должен разрываться провод отвечающий за старт.
Замок рулевого колеса имеет 5 и пиновую колодку. Разрыв - черно красный провод. Как вы думаете имеет ли такая схема место к жизни ?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
