30 Июля 2026, 14:03:22 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Жестко переключаются передачи.  (Прочитано 21899 раз)
Dpruss
Авто:Honda CR_V (праый руль)
г.Астана
« : 10 Февраля 2009, 06:58:44 »
Такая вот проблема: на холодную (или не до конца прогретую машину) коробка переключает скорости с такими рывками (как будто пинок под зад кто-то дает). У знакомого такая же история.........
Неужели это болезнь всех АКПП на СR-V?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 10 Февраля 2009, 07:08:43 »
Все намана..это не болезнь..просто не прогрета она еще..
Dpruss
г.Астана
« Ответ #2 : 10 Февраля 2009, 08:34:21 »
Спасибо!!! Успокоил.....
а то меня "знатоки" начали уверять что моей коробке пипец пришел!!!!
lexa13
Авто:crv rd1 акпп
« Ответ #3 : 07 Марта 2009, 15:23:41 »
всем привет. проблема состоит в следующем-ехал по дроге нормально, вдруг при переключениях автомат стал
жёстко подтыкать передачи что прям вся машина вздрагивает. если включать с места заднюю то без толчков,
а вот если вперёд то такие рывки что сердце кровью обливается =( да ещё! коробка теперь заметно дольше переключает
передачи и обороты при переключении падают вниз не на 1000 как раньше а на 500! масло менялось в коробке
 3000 км назад! народ подскажите куда копать , пожалста
Warenik
Авто:Honda CR-V I
г.Зеленоград
« Ответ #4 : 07 Марта 2009, 16:44:02 »
Слышал что масло в АКПП менять вообще не следует, при замене 15 т.км и замена всей АКПП (70 т.р.). Ну я так слышал, может не правда. А так на диагностику АКПП надо скататься, пусть профи посмотрит
« Ответ #5 : 07 Марта 2009, 16:49:58 »
Да, и колеса накачивать то же.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 07 Марта 2009, 18:27:28 »
Да уж..хорошее утверждение.. Грустный
Warenik
Авто:Honda CR-V I
г.Зеленоград
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 16:38:39 »
Хм... а что же такое тогда
2. Выход из строя АКПП после аппаратной замены АТФ, не сказка, а горькая, правда.
вот в этом посте?
На сколько я понимаю АТФ (ATF) - маркировка масла для трансмиссии... Что тогда значит аппаратная замена? И какие еще бывают замены масел в АКПП?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 18:53:41 »
У нас частично менять надо в АКПП.
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 22:59:42 »
Спорный вопрос. Я б не торопился с такими выводами...
Warenik
Авто:Honda CR-V I
г.Зеленоград
« Ответ #10 : 15 Марта 2009, 12:04:31 »
Я вот не могу понять, кто говорит меняй масло в АКПП, кто нет! Kirill, ты же сам мне писал, что замена масла в АКПП ведет к ее поломке!
А ДОЛИВАТЬ масло можно? Чисто гипотетически если оно уходит! Я понимаю, что если оно уходит оттуда, то это РЕМОНТ коробаса.
Так менять или не менять?
« Ответ #11 : 15 Марта 2009, 12:23:51 »
Я написал, что проточная замена пригодна для исправной АКПП.
Поэтому такой метод не лечит, а калечит. А в этом разделе исправные агрегаты редкость.
Поэтому решайте сами, на чем вы поедите домой: на машине или на автобусе. Подмигивающий
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #12 : 15 Марта 2009, 13:09:03 »
Короче если неизвестно, когда и с какой периодичностью масло менялось в коробке, а так же насколько забит масляный фильтр в ней, то лучше менять частично. Т.е. сливать масло из сливного отверстия, а потом доливать до "уровня". (в этом случае меняется только часть всего масла)  потому, что при полной аппаратной замене может так случиться, что весь мусор и грязь из фильтра попадёт в коробку, что может привести к образованию "тромба" а так же её повышенному износу.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Спец
Авто:Была СR-V АКПП,теперь киа спортейдж 3(2010)
г.Красноармейск Моск. обл.
« Ответ #13 : 15 Марта 2009, 16:21:13 »
Вот блин сегодня появились рывки при переключенни со 2-ой на 3-ю,позже исчезли... хреново...планировал менять масло в коробке в конце месяца, Грустный, надеюсь причина только в этом...
Разогнаться то легко,а вот остановиться вовремя - сложно...
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #14 : 30 Марта 2009, 16:58:01 »
Здравствуйте, господа Хондоводы. 2 месяца как владею СR-V, в Россия я первый хозяин. Первым делом по приходу машины я поменял все спецжидкости, в т.ч. масло в АКПП частичной заменой. Был удивлен, что масло было залито примерно на 2 мм выше верхней отметки. Ну да ладно, слил старое, залил новое до середины уровня. Сейчас езжу и мне кажется что происходят задержки между 2 и 3 передачей. Попродовал на трассе режим кикдавн (извиняюсь, если написал с ошибкой - в школе учил немецкий), коробка перед рывком думает секунды 2. Вот я и в сомнениях: может долить масло как и было до верхнего уровня? На сколько должны падать обороты при переключениях? Или я сильно мнительный, и так и должно быть?
Кстати, где-то здесь мельком читал про регулировку тросиковой АКПП, а подробнее про это ничего не нашел. Может скажите, где, что и как регулировать? Было бы классно, если бы еще и со ссылками на фото для наглядности. Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
