05 Апреля 2026, 22:28:42
Амортизатор задней двери.
Тема: Амортизатор задней двери. (Прочитано 121983 раз)
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Re: Амортизатор задней двери.
Ответ #75 :
11 Ноября 2013, 19:22:08 »
2band, а откуда инфа что упор 2108 с тормозом? я лично первый раз слышу об этом...
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #76 :
11 Ноября 2013, 21:59:53 »
Насчет современных не знаю. Который поставил был снят с 2108 1987 года выпуска. Перед установкой его сжимал и отпускал, визуально видно замедление хода в конце разжатия. Второй амортизатор работает также.
Aeskulap
Авто:CR-V RD1 АКПП европа
Ответ #77 :
18 Мая 2014, 16:40:19 »
Кто нибудь нашел где заказать HO40237 Yokoma?
CR-V RD1 АКПП европа 2000г
CR-V RD1 АКПП пруль 1998г. был
Ответ #78 :
18 Мая 2014, 17:24:29 »
Конечно, причем уже давно!
Модератор нужен для того, что бы всем пробивать в гугле запчати.
nekrylov
Ответ #79 :
06 Октября 2014, 17:46:43 »
Доброго времени суток, соклубники. Вот и меня коснулась сия проблема. Появились стуки, шумы и побрякивание в области задней двери и в подвеске. Заменил втулки стабилизаторов, которые честно отслужили года 3-4, стойки стабилизатора(разорился на оригинал). Некоторые шумы в виде побрякивания сохранились. Прочитал внимательно тему и... поехал в УАЗ центр и приобрел стойку капота от "Патриота". Считаю, что это идеальная замена из дублей, которая подходит как по длине, так и по минимальным доработкам. Прилагаю небольшой отчет:
У оригинального доводчика отпиливаем ухо максимально близко к плоскости.
(162.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 2056 раз.)
(157.58 Кб, 1024x768 - просмотрено 2245 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
Ответ #80 :
06 Октября 2014, 17:52:07 »
Затем просверливаем в отпиленом ухе отверстие, диаметром 5мм. Нарезаем резьбу М6х1,0. Пластину, которая крепит доводчик к двери, дорабатываем следующим образом. Отпиливаем расклепаный участок оси обычной ножовкой по металлу и снимаем с пенька доводчик. Пенек выбиваем из пластины в подходящих тисках. Если пластина при выколачивании пенька немного гнется, ее легко выпрямить на любой подходящей плоскости. Сварные "точки" спиливаем напильником, либо ножовкой по металлу.
(216.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1985 раз.)
(212.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 2091 раз.)
(202.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 1964 раз.)
(201.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1786 раз.)
nekrylov
Ответ #81 :
06 Октября 2014, 18:11:02 »
Далее от штока "Патриота" отвинчиваем опорную головку и вворачиваем резьбовую часть штока в доработанное ухо с нарезанной резьбой. Для надежности можно немного расклепать торец резьбовой части штока. Дверной конец доводчика крепим к пластине в отверстии при помощи гайки.
(169.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1778 раз.)
(199.65 Кб, 1024x768 - просмотрено 1917 раз.)
(211.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 1969 раз.)
(198.74 Кб, 1024x768 - просмотрено 2295 раз.)
(191.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 1983 раз.)
nekrylov
Ответ #82 :
06 Октября 2014, 18:22:38 »
Вот собственно результат, который показан в сравнении с оригинальным доводчиком. В целом после установки данного доводчика на заднюю дверь хотел бы подтвердить факт довольно сильного отталкивающего момента при открывании двери. Необходимо несколько придерживать дверь, чтобы исключить отрыв ограничителя.
(169.43 Кб, 1024x768 - просмотрено 2134 раз.)
(147.2 Кб, 1024x768 - просмотрено 1747 раз.)
nekrylov
Ответ #83 :
06 Октября 2014, 18:33:38 »
В конце сообщения хотел бы оставить отзыв о Тайском дубле дверного доводчика под номером НО 40237 фирмы YOKOMA. Внешний вид и упаковка выглядят вот так. После установки данного дубля и при сравнении со стойкой капота УАЗ "Патриот", их свойства мне показались практически одинаковыми. Такое же усилие открывания и необходимость придерживать дверь.
С уважением к соклубникам. Спасибо Алексей за отзыв.
(174.32 Кб, 1024x768 - просмотрено 1793 раз.)
(180.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 1711 раз.)
(211.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 1977 раз.)
(150.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1961 раз.)
Ответ #84 :
06 Октября 2014, 19:51:10 »
В который раз, спасибо Андрей!
SlonD
Авто:CR-V
г.Жуков
Ответ #85 :
19 Ноября 2014, 19:36:19 »
Привет всем, вот такой амортизатор от VW, VAG 191827550 В, подходит вместо оригинала, с не большими доработками в виде демонтажа старых креплений и установки шарниров для пластиковых креплений. Длина полностью совпадает с оригиналом. Эксплуатирую почти неделю, дверь сама открывается с притормаживанием в конце хода амортизатора, а при закрытии амортизатор помогает ее захлопнуть. Ценник не знаю, брал у знакомого на разборке. Будет возможность, сделаю фото и видео.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #86 :
05 Апреля 2022, 22:58:25 »
Давно хотел поменять, все руки не доходили. Купил и поставил TN18089, отлично работает.
