24 Октября 2026, 08:37:21
Двигатель серии-В и его системы
Замена антифриза / Сливные пробки.
6
Тема: Замена антифриза / Сливные пробки. (Прочитано 158864 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Замена антифриза / Сливные пробки.
Ответ #15 :
25 Октября 2008, 17:16:54 »
Заходишь в Экзист,находишь свою машину-Двигатель-Блок цилиндров.На схеме сливная пробка под №12.
Если открыть капот и посмотреть левее щупа масла,увидите головку сливной пробки(торец её),
по-моему на 19.Но учтите:откручивается она очень тяжело.
Шайба сливной пробки:
Толщина - 2мм
Ширена кольца - 3мм
Внеш. диаметр - 34мм
Внутр. диаметр - 28мм
(53.12 Кб, 600x416 - просмотрено 16020 раз.)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Ответ #16 :
25 Октября 2008, 17:19:35 »
Спасибо, на горячую думаю стронется.
Olegovalp
Ответ #17 :
05 Февраля 2009, 21:10:46 »
До кучи:
Цитата: Ерш от 25 Октября 2008, 17:16:54
Заходишь в Экзист,находишь свою машину-Двигатель-Блок цилиндров.На схеме сливная пробка под №12.Если открыть капот и посмотреть левее щупа масла,увидите головку сливной пробки(торец её),по-моему на 19.Но учтите:откручивается она очень тяжело.
Толщина - 2мм
Ширена кольца - 3мм
кианыч
г.москва
Ответ #18 :
06 Февраля 2009, 13:16:45 »
Всем откликнувшимся -спасибо. Просто решил установить предпусковой подогреватель "СЕВЕРС-М"(220В), а он подключается через сливную пробку на блоке, вот и возник этот вопрос. На работе электричество халявное и розетка рядом с машиной.
volga077
Ответ #19 :
05 Апреля 2009, 21:31:00 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номер (код) охлаждающей жидкости "Хонда", хочу заказать в "экзисте".
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #20 :
05 Апреля 2009, 22:12:55 »
Цитата: volga077 от 05 Апреля 2009, 21:31:00
Всем привет.
Жидкость HONDA COOLANT охлаждающая, 3,78L, USA Honda, OL9-999-011
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #21 :
06 Апреля 2009, 11:13:21 »
Прошу прощения, что-то в голову вбилось, что 6 литров, был неправ.
(8.5 Кб, 306x79 - просмотрено 3195 раз.)
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
Ответ #22 :
27 Апреля 2009, 22:53:04 »
Какой это антифриз Разбавленный или концентрат ?
(67.36 Кб, 768x1023 - просмотрено 4282 раз.)
(104.21 Кб, 768x1024 - просмотрено 4077 раз.)
Ответ #23 :
27 Апреля 2009, 23:09:47 »
У тебя автомат, а жижа уже разведена (Pre-mixed !)
Для замены тебе потребуется 4 литра - без слива двига.
А для полной перезарядки 6 литров.
geofizik
г.Нефтеюганск
Ответ #24 :
27 Апреля 2009, 23:15:52 »
Это понятно что 6 литров. А как их слить то полностью???
Просто щас у меня залито не понятно что. Вот и хотелось выгнать ее всю
Ответ #25 :
27 Апреля 2009, 23:22:59 »
Пробки долой, краник открой, а потом сливную гайку на блоке цилиндров около выпускного коллектора.
Изображено на предыдущей странице.
geofizik
г.Нефтеюганск
Ответ #26 :
27 Апреля 2009, 23:36:59 »
И все же в системе останется около литра ОЖ???
Шайбу на сливной пробке нужно менять???
Ответ #27 :
27 Апреля 2009, 23:50:27 »
Если отвернуть пробку на блоке не останется.
Nucky
Авто:CR-V RD1
год:1996г.
г.Улан-Удэ
Ответ #28 :
29 Апреля 2009, 05:47:43 »
Останется грамм 50-100 в помпе.
alenok
Ответ #29 :
12 Сентября 2009, 20:38:18 »
Год назад промыл систему охлаждения дистилированной водой и залил антифриз "ФЕЛИКС Стандарт-40". Сегодня проделывал ту же процедуру, но:
1. Цвет антифриза приобрел грязноватую окраску, хотя жидкость осталась прозрачной;
2. На дне расширительного бачка выпал осадок по цвету и консистенции как глина в 1см толщиной.
Маслянных пятен и посторонних запахов не обнаружено.
До первой замены в системе был тот же "ФЕЛИКС Стандарт-40" и при сливе он был синего цвета, не говоря уже про осадок в бачке.
Вопрос: ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ таких вот химических реакций антифриза? Потеря свойств из-за низкого качества или что-то вымывал все это время из рубашки охлаждения двигателя?
6
