25 Августа 2026, 20:46:06 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза / Сливные пробки.  (Прочитано 156255 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 17 Января 2010, 23:32:09 »
Болт не поддался! в блоке. круглый стал. промыв отменяется? Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
Почему же? Больше циклов промывки сделай. Будет в системе небольшой остаток воды, ничего страшного. А лучше мой антифризом.
Станислав
Авто:CR-V ,USA-KL, EX,147 l.s. АКПП
г.Фрязино
« Ответ #46 : 19 Января 2010, 20:20:12 »
ВОт тоже весной свернул))) Сейчас думаю вытащить, но что вместо нее поставить? Какой диаметр и шаг резьбы там? может поставить металлический  болтик с шайбой и резинкой!?
girls is not a crime
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #47 : 19 Января 2010, 20:30:04 »
У меня такой проблемы  нет...... У меня две пробки сливные от радиаторов сменённых остались.... лежат в багажнике....
* plasticdrainplugm14x125cz9.jpg (11.74 Кб, 498x374 - просмотрено 1736 раз.)
neon_cyrex
Авто:Honda CR-V,двигатель B20B3 130л.с., АКПП,леворукая
г.Киров
« Ответ #48 : 10 Апреля 2010, 19:39:21 »
Недавно после поездки за город обнаружил что отсутствует ОЖ в бачке, на дне плавала "красноватая жидкость". Вот и решил купить ОЖ G12 Лукойл. Когда стал заливать в радиатор обнаружил,что там зеленый антифриз, влил примерно 1 литр. Как мне сейчас лучше исправить сложившуюся ситуацию, на сколько смертельно такое смешивание для радиатора? (CR-V 1997 с АКПП)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #49 : 10 Апреля 2010, 19:54:21 »
Не смертельно, но говорят не желательно. В принципе для аварийной добавки ничего не будет, но потом наверное лучше заменить. Хим. составы чуточку разные.
У меня была такая ситуация, ничего все в норме, даже не менял, уже больше года прошло.Для радиатора губителен медный купарос, для помпы чистая вода. Для системы жидкие герметики.
« Ответ #50 : 10 Апреля 2010, 20:00:17 »
Куда делась ОЖ - вот, что смертельно, не только для радиатора. Подмигивающий
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
« Ответ #51 : 10 Апреля 2010, 20:12:16 »
Дело прошлое,на двенашке в свое время залил зеленый,потом туда же добавил красный,а потом все это еще тосолом синим забодяжил,и ничего..
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
« Ответ #52 : 10 Апреля 2010, 20:16:07 »
Флаг тебе в руки. Смеющийся
neon_cyrex
г.Киров
« Ответ #53 : 10 Апреля 2010, 20:27:09 »
Вот что нашел на сайте лукойла
Смешивать антифризы разных производителей не стоит, так же как и антифризы одного производителя, окрашенные в разный цвет – они могут оказаться несовместимыми. Проверить можно простейшим способом – отберите немного антифриза из системы охлаждения, долейте пробу приобретенным антифризом и дайте немного постоять. В случае несовместимости в жидкости появиться осадок или хлопья, может поменяться цвет.
Но такая проверка не всегда корректна – иногда несовместимость может проявляться только при высоких температурах.
Всё же придётся сливать всё что я там получил, промывать ,а потом уже заливать свежий.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #54 : 10 Апреля 2010, 21:06:52 »
ИМХО: слей ОЖ и залей что-то одно. Дел на 10 минут.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #55 : 10 Апреля 2010, 21:35:05 »
Слить ВСЮ охл. жидкость - ИМХО дело не простое. Часть останется в радиаторе отопителя, в полостях блока и т.п. 10-ю минутами не обойдёшься coolsmiley...
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #56 : 10 Апреля 2010, 22:07:46 »
Слить, залить, дать поработать, слить, залить... Насчёт 10 мин. я конечно погоречился Строит глазки Главное ОЖ побольше прикупить Афро
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #57 : 10 Апреля 2010, 22:31:11 »
Закупать много ОЖ в копеечку встанет.
Тут есть алгоритм определённый, по замене.
Где-то у меня была информация. Надо поискать. Постараюсь завтра выложить.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #58 : 11 Апреля 2010, 07:40:41 »
Слить, залить дистиллированной воды, дать поработать, слить, залить рабочий антифриз, вот и весь алгоритм..
Не забываем про разницу температур, то бишь в горячий мотор не льем холодную жижу..
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #59 : 12 Апреля 2010, 00:53:42 »
+1
АлексейCRV, полностью с тобой соглассен.
Сложного ничего ни в алгоритме, ни в самой замене,
правда я бы ещё что б сразу водичка получше всё помыла с блока цилиндров слил бы...
