05 Августа 2026, 15:55:11 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Втулки и штанга стабилизатора.  (Прочитано 116712 раз)
Батькович
« Ответ #90 : 08 Мая 2013, 23:28:19 »
Вопрос: каую изолену подматывать на стаб? ПВХ или ХБ. Достало уже.
гогич
г.северодвинск
« Ответ #91 : 09 Мая 2013, 09:19:56 »
Раньше подматывал изоленту,сейчас использую кембрик подходящий по диамеаметру стабилизатора.Служит намного дольше.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #92 : 09 Мая 2013, 12:52:39 »
Не поможет. Лента разрывается и выдавливается за пределы втулки стабилизатора.
nekrylov
« Ответ #93 : 09 Мая 2013, 20:11:02 »
  Доброго времени суток, соклубники. Слишком сложно , хотя причинно-следственные связи прослеживаются правильно.
 Дело в том, что изнашивается не только втулка изнутри, или бушинг, как его еще называют, но и металл на месте посадки его к кузову. Причина банальна до смешного,- абразивный компонент, который проявляется при попадании песка и мелкой пыли в зазоры сочленения.
Кроме того удары подвески через рычаг,разбивают(раскатывают) наружную обойму, фиксирующую бушинг к кузову.
 В итоге, при установке новой втулки, она заведомо прослаблена в обойме и по внутреннему диаметру за счет износа самого рычага.
Выход из положения достаточно прост. После появления симптомов износа втулок,
1. срезаем некоторое количество "мяса" (2-3мм) в месте разреза втулки, т.е. разрез делаем шире. Тем самым уменьшая  окружность.
2. Прокладываем между кузовом и бушингом резиновую прокладку, толщиной в те же 2-3мм и размером равным  прямоугольному основанию втулки.
При установке, втулка плотно садится в гнездо и обжимает рычаг, выбирая зазор.
И последний немаловажный момент. При повторной установке "старых" втулок, я использую смазку-обычный парафин. Он не разъедает резину и с ним втулка легче находит свое место при затяжке крепежных болтов.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #94 : 09 Мая 2013, 21:46:45 »
О! Возьму на заметку, спасибо Андрей.
nekrylov
« Ответ #95 : 10 Мая 2013, 11:33:49 »
 Доброго времени суток соклубники. Кирилл, не за что.  Все же, не по душе мне эти портянки. В любом случае, это не выход из положения. Это можно использовать как временную меру, перед заменой на оригинал.  Думаю, что лучше менять втулки вместе со скобой, которая их крепит к кузову. Вот ее номер: 51308-S10-000. С уважением к коллегам.
alenok
« Ответ #96 : 10 Мая 2013, 12:07:02 »
Именно так и следует поступать. Мои скобы прогнили внутри, появились раковины и выступы, которые свели на нет всю процедуру замены втулок. Жаль, не сфотографировал.
« Ответ #97 : 10 Мая 2013, 12:16:02 »
Вот вам и ответы по поводу баек о "плохом" оригинале и преждевременном износе.
Батькович
« Ответ #98 : 12 Мая 2013, 19:39:34 »
Спасибо за ответы.Наверное, воспользуюсь советом Андрея и подложу резинку.Скобы в приличном состоянии, чего не скажешь о стабилизаторе.Оригинальные втулки проходили меньше чем неоригинал, с которым машина была куплена.Хотя имели удручающий вид, не стучали, а были поменяны "до кучи" с втулками нижнего рычага.
Батькович
« Ответ #99 : 10 Июня 2013, 21:49:22 »
Заменил. Прежние втулки был в оригинальной упаковке, нынешние - без.Внешне отличий нет,НО резина новых втулках более жесткая.Портянки подсунуть не смог, т.к. длинны болтов едва хватило, чтобы наживить скобы (подпирал домкратом). Подозреваю, что первый оригинал погиб из-за своей мягкости.
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #100 : 18 Июня 2013, 13:34:01 »
Я на скобы накладывал медную пластинку 0.7 мм толщиной, загнув края во избежание вылета оной.
Именно столько (0.7 мм) и потерял в толщине стабилизатор...
А втулки поставил полиуретановые, смазав место контакта прилагаемой смазкой. Эффект есть.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
St1x68
Авто:Honda CR-v левый руль B20B
г.Кирсанов
« Ответ #101 : 27 Июля 2013, 11:04:54 »
Что делать если деталь под номером 22 сломалась пополам можно ли без него ездить? и чем это чревато?
* 328H10b.gIf (12.47 Кб, 440x326 - просмотрено 1979 раз.)
« Ответ #102 : 27 Июля 2013, 11:53:08 »
Сварка тебе поможет.
А, с глупыми вопросами, лучше обращаться и другое место.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #103 : 23 Июня 2014, 20:17:23 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Не нашёл однозначного ответа на свой вопрос, поэтому спрашиваю: Подойдет ли на авто с левым рулём ПЕРЕДНИЙ стабилизатор поперечной устойчивости от праворульной??? Он вроде другого диаметра... Ну а если в сборе со втулками и кронштейнами? Веселый Мой изношен в хлам Злой
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #104 : 24 Июня 2014, 22:02:12 »
Передний подойдет.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
