05 Августа 2026, 19:19:14
Втулки и штанга стабилизатора.
7
8
Тема: Втулки и штанга стабилизатора. (Прочитано 116865 раз)
Батькович
Re: Втулки и штанга стабилизатора.
Ответ #90 :
08 Мая 2013, 23:28:19 »
Вопрос: каую изолену подматывать на стаб? ПВХ или ХБ. Достало уже.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #91 :
09 Мая 2013, 09:19:56 »
Раньше подматывал изоленту,сейчас использую кембрик подходящий по диамеаметру стабилизатора.Служит намного дольше.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #92 :
09 Мая 2013, 12:52:39 »
Не поможет. Лента разрывается и выдавливается за пределы втулки стабилизатора.
nekrylov
Ответ #93 :
09 Мая 2013, 20:11:02 »
Доброго времени суток, соклубники. Слишком сложно , хотя причинно-следственные связи прослеживаются правильно.
Дело в том, что изнашивается не только втулка изнутри, или бушинг, как его еще называют, но и металл на месте посадки его к кузову. Причина банальна до смешного,- абразивный компонент, который проявляется при попадании песка и мелкой пыли в зазоры сочленения.
Кроме того удары подвески через рычаг,разбивают(раскатывают) наружную обойму, фиксирующую бушинг к кузову.
В итоге, при установке новой втулки, она заведомо прослаблена в обойме и по внутреннему диаметру за счет износа самого рычага.
Выход из положения достаточно прост. После появления симптомов износа втулок,
1. срезаем некоторое количество "мяса" (2-3мм) в месте разреза втулки, т.е. разрез делаем шире. Тем самым уменьшая окружность.
2. Прокладываем между кузовом и бушингом резиновую прокладку, толщиной в те же 2-3мм и размером равным прямоугольному основанию втулки.
При установке, втулка плотно садится в гнездо и обжимает рычаг, выбирая зазор.
И последний немаловажный момент. При повторной установке "старых" втулок, я использую смазку-обычный парафин. Он не разъедает резину и с ним втулка легче находит свое место при затяжке крепежных болтов.
Не торопись, а то успеешь.
Ответ #94 :
09 Мая 2013, 21:46:45 »
О! Возьму на заметку, спасибо Андрей.
nekrylov
Ответ #95 :
10 Мая 2013, 11:33:49 »
Доброго времени суток соклубники. Кирилл, не за что. Все же, не по душе мне эти портянки. В любом случае, это не выход из положения. Это можно использовать как временную меру, перед заменой на оригинал. Думаю, что лучше менять втулки вместе со скобой, которая их крепит к кузову. Вот ее номер: 51308-S10-000. С уважением к коллегам.
alenok
Ответ #96 :
10 Мая 2013, 12:07:02 »
Именно так и следует поступать. Мои скобы прогнили внутри, появились раковины и выступы, которые свели на нет всю процедуру замены втулок. Жаль, не сфотографировал.
Ответ #97 :
10 Мая 2013, 12:16:02 »
Вот вам и ответы по поводу баек о "плохом" оригинале и преждевременном износе.
Батькович
Ответ #98 :
12 Мая 2013, 19:39:34 »
Спасибо за ответы.Наверное, воспользуюсь советом Андрея и подложу резинку.Скобы в приличном состоянии, чего не скажешь о стабилизаторе.Оригинальные втулки проходили меньше чем неоригинал, с которым машина была куплена.Хотя имели удручающий вид, не стучали, а были поменяны "до кучи" с втулками нижнего рычага.
Батькович
Ответ #99 :
10 Июня 2013, 21:49:22 »
Заменил. Прежние втулки был в оригинальной упаковке, нынешние - без.Внешне отличий нет,НО резина новых втулках более жесткая.Портянки подсунуть не смог, т.к. длинны болтов едва хватило, чтобы наживить скобы (подпирал домкратом). Подозреваю, что первый оригинал погиб из-за своей мягкости.
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
Ответ #100 :
18 Июня 2013, 13:34:01 »
Я на скобы накладывал медную пластинку 0.7 мм толщиной, загнув края во избежание вылета оной.
Именно столько (0.7 мм) и потерял в толщине стабилизатор...
А втулки поставил полиуретановые, смазав место контакта прилагаемой смазкой. Эффект есть.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
St1x68
Авто:Honda CR-v левый руль B20B
г.Кирсанов
Ответ #101 :
27 Июля 2013, 11:04:54 »
Что делать если деталь под номером 22 сломалась пополам можно ли без него ездить? и чем это чревато?
(12.47 Кб, 440x326 - просмотрено 1980 раз.)
Ответ #102 :
27 Июля 2013, 11:53:08 »
Сварка тебе поможет.
А, с глупыми вопросами, лучше обращаться и другое место.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #103 :
23 Июня 2014, 20:17:23 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Не нашёл однозначного ответа на свой вопрос, поэтому спрашиваю: Подойдет ли на авто с левым рулём ПЕРЕДНИЙ стабилизатор поперечной устойчивости от праворульной??? Он вроде другого диаметра... Ну а если в сборе со втулками и кронштейнами?
Мой изношен в хлам
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #104 :
24 Июня 2014, 22:02:12 »
Передний подойдет.
7
8
