18 Марта 2026, 05:32:30 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: При торможении бьет в руль  (Прочитано 25670 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #30 : 02 Марта 2009, 15:54:59 »
Всем привет, такая же фигня, начало бить в руль при торможении. Уверен на 100% что это из-за дисков, надо протачивать толщина позволяет. Но беда в том, что в моем городе нет СТО где можно проточить диски не снимая, нужно самому снимать и нести токарю. ВОПРОС: они снимаются вместе со ступицей, или же можно снять только диски и как это сделать.
Диски снимаются. Для этого:
1. Выкручиваешь 2 винта из диска.
2. В технологические отверстия вкручиваешь 2 болта (размеры не помню) для того чтобы отделить диск от ступицы.
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #31 : 02 Марта 2009, 16:06:16 »
Добавлю от себя:
1. Чтобы выкрутить 2 винта из диска необходима ударная отвертка , причем хорошего производителя. Также необходимо заказать эти 2 или 4 винта , так как при замене они в 99% случаев будут непригодны. Также необходимо все обильно залить вэдешкой и подождать.
2. У меня при вкручивании болтов старый диск треснул ! Так что если диски не выбрасываются а идут на проточку, то лучше их отбивать молоточком в районе крепления болтов (очень аккуратно) и поливать вэдэшкой. У меня они отошли часа через 2.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Олег74
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Солигорск
« Ответ #32 : 02 Марта 2009, 17:33:29 »
Спасибо, все очень понятно, пойду снимать.
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #33 : 02 Марта 2009, 23:29:17 »
У меня в аналогичной ситуации, шлицы были уже на столько сбиты, что никакие отмачивания не помогли хоть чуть чуть их отдать. Пришлось сверлом, близким к диаметру шляпки высверливать её. после снятия диска- огрызки винтов отпилил метабой, ровно по центу накернился, и высверливал,- сначала 4 кой, потом 5 кой, затем прошелся мечиком, - и остатки винта вышли, и резьба подправилась. на одном из дисков, до меня проделывали аналогичкую операцию на одном из винтов, но в центр при засверливании - не попали, - и тут засада. Достать остатки уже просверленного насквозь, но не по центу винта, - никак не получилось. так одна сторона на 1 винте и осталась.  так что в таких ситуациях наиважнейшей задачей  - накернится точно по центру.
Сам тормозной диск настолько приржавел и прикипел к ступице, что технологическими болтами выдавливатся нормально никак не хотел. и поливал со всех сторон вэдэшкой, и ждал, и снова поливал,- ну никак. Просто лопается по этим отверстиям и всё. Так что снялся только с помощью молотка и мата.
Снимать приржавевшие диски на переточку, наверное ювелирная работа, конечно проще когда уже куплены и лежат новые.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #34 : 03 Марта 2009, 03:14:18 »
Жесть какая-то... Что за условия эксплуатации такие, что диски не снимаются? Или сколько лет машине?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #35 : 03 Марта 2009, 07:03:25 »
при том компоте что у нас на дорогах ничего удивительного + наверняка туда не лазили за 7 лет ни разу + температурные перепады.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #36 : 03 Марта 2009, 17:27:54 »
Да да согласин а есще дворовые собаки и коты.
Plate
г.Донецк
« Ответ #37 : 04 Марта 2009, 01:06:05 »
Ссут что ли?  Шокирован Шокирован Шокирован
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #38 : 19 Августа 2012, 08:27:05 »
Сними диски проточи у токаря замени колодки и будет ок
Точно точно,я уже так делал.Снимается с двух сторон до выравнивания,а для диска это ерунда.Зато потом всё как на новом авто(торможение без биения).Если мне память не изменяет то проточка стоила 300 рубликов за диск(ащще на халява).Удачи.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #39 : 27 Февраля 2015, 09:51:13 »
ребята, подскажите какие тормозные диски поставить на ср2 праворульную (по-моему они 14 дюймов, у леворульных 15 дюймов) ?
смотрел оригинал - стоят 11 тыс
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
