03 Сентября 2026, 09:42:32 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Бензонасос загудел. Как его снять?  (Прочитано 47397 раз)
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #15 : 18 Октября 2007, 14:50:28 »
2 bond77:  ага, значит, на 3.1 bar нормально едет на любой скорости? А какой у тебя двиг?
Просто, прочитав кучу сайтов с насосами  Улыбка, вывел мнение, что к B20B нужен насос на 3 bar, а к B20Z идёт 3.8 bar...
Однако, единообразия мнений разных сайтов всё равно нет. Как бы это точно выяснить?
CR-V - the car that rocked.
« Ответ #16 : 18 Октября 2007, 19:40:40 »
Вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4750.msg41478.html#msg41478
CR-Vod
« Ответ #17 : 06 Ноября 2007, 14:51:20 »
Спасибо, Kirill! Как я сам не догадался в книжку глянуть. Балбес  Строит глазки
Переведя 38-46 фунтов на кв. дюйм в бары, получаем 2.62..3.17 bar. Получается, трёхбарного насоса маловато будет.
В буржуйском мануале чуть иные сведения (для холостых):
- 3.2 bar до 99 г
- 3.3 bab с 99 г
Некий итальянский производитель Meat&Doria для старого двигла позиционирует свою модель 76385, а для нового - 76416.
Карочь, купил 76416. В комплект входит, кроме самого моторчика, пигтейл, стопорная шайбочка и фильтр-сетка. Поставил дивайс в воскресенье - натужно гудеть из-под сиденья перестало. Казалось бы, вот оно, счастье..
На следующий день опять вылезла ошибка 90   В замешательстве
Блин, не то евреи с топливным фильтром напортачили, не то ещё какая-нибудь хрень. Этот фолт от чего угодно может вылезти, даже от незакрытой крышки на горловине бензобака. Буду искать дальше..
johnrz
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #18 : 15 Сентября 2011, 06:51:55 »
Доброго времени суток! Появилась нужда почистить бензонасос, понимаю что тема уже поднималась, но не нашел как спустить давление в системе когда отсоединяешь топливный шланг и вообще нужно ли это делать обязательно, из того что написано в книге ничего не понял Грустный, помогите. Заранее спасибо!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #19 : 15 Сентября 2011, 07:28:56 »
Я как-то тоже на эту тему думал - вроде как просят снижать давление перед заменой фильтра под капотом. Но на самом деле это, похоже, продиктовано требованиями безопасности - чтобы брызги куда не надо не попали и т.п., а не техникой.
Но на самом деле в данном случае отчего бы и не сбросить давление? Если лезем в бензонасос то может так - добираемся до бензонасоса, откидываем клемму питания насоса, прокручиваем стартером (как обычно заводим двигатель) и давление будет сброшено - бензонасос нового не создаст, а имеющееся стравится через форсунки... Ничего разбирать не надо и т.п.
Kapple
г.Астана
« Ответ #20 : 09 Июня 2013, 19:10:38 »
1. Как снять металлическую конструкцию пож сидением? Там же все на заклепках!!!
2. Какие запчасти мне понадобятся для выполнения профилактических операций? (м. б. сетка?)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #21 : 09 Июня 2013, 20:12:59 »
Не нужно снимать ничего, кроме пластиковой крышки на четырех саморезах.
Расходые материалы: сетка фильтра (при необходимости), уплотнительное кольцо бензонасоса.
Kapple
г.Астана
« Ответ #22 : 09 Июня 2013, 21:02:56 »
У меня сначала пластиковая крышка на 4 саморезах. Затем метал. Каркас. Как его снять я еще не понял. А а потом. Уже идет крышка на трех шурупах.но  с ней сложно проводить какие либо операции, потому что мешает вот эта конструкция
alenok
« Ответ #23 : 09 Июня 2013, 22:29:02 »
Вас понял, сидухи назад откидываются, другая конструкция.
Держи инструкцию:
* -бензонасос снятие 1.JPG (132.03 Кб, 912x899 - просмотрено 3832 раз.)
* -бензонасос снятие 2.JPG (113.47 Кб, 912x878 - просмотрено 2979 раз.)
Kapple
г.Астана
« Ответ #24 : 10 Июня 2013, 07:42:15 »
Держи инструкцию:
Спасибо Вам огромное! Скоро почищу, значит, все-таки свой бензонасос.
kerl_007
Авто:Honda CR-V, RD1, Japan, Grey, АКПП, год:1996
г.Благовещенск
« Ответ #25 : 27 Июня 2013, 09:25:00 »
подскажите пожалуйста а какую сеточку взять для замены?  или эта моется и ставится обратно?
alenok
« Ответ #26 : 27 Июня 2013, 19:28:08 »
Моется снаружи не снимая. Рекомендую жижу для промывки карбюраторов CarbCleaner от Hi-Geer.
Страниц: 1 [2]   Вверх
