07 Сентября 2026, 08:20:47 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 664345 раз)
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #165 : 20 Октября 2009, 18:42:08 »
У Вас опечатки нет? В чем "высоко" проявляется, если высота профиля стандартная, а радиус минимальный?
опечатки нет. что значит высота профиля стандартная? число 70 означает 70% от ширины...соответственно если поставить 225 /70 она еще выше будет.., но наверно уже цеплять арки начнет. + новая зимняя резина, всмысле что протектор ....Я ставил два балона рядом 205/70/15 и 215/70/15...разница примерно 4 см...хотя можно математически высчитать точно.
goland79
« Ответ #166 : 21 Октября 2009, 10:32:06 »
70% от 205 = 143,5 мм
70% от 215 = 150,5 мм
Разница в высоте профиля (и высоте посадки машины) = 7 мм
Поэтому-то я и удивился, что Вы такую незначительную разницу заметили. Честно говоря, я не понял, почему при сравнении у Вас 4 см вышло. Даже за счет разницы в высоте нового и старого проектора такое не получится...
иванчик
« Ответ #167 : 21 Октября 2009, 16:12:05 »
7 + 7 это уже 14 мм ...ну и + новый зимний протектор вот  4 см и получилось...
goland79
« Ответ #168 : 21 Октября 2009, 16:57:49 »
именно 7 мм, а не 7+7. Крутой
Машина поднимется только на 1 профиль Подмигивающий.
goland79
« Ответ #169 : 22 Октября 2009, 10:59:33 »
Кто знает - будут ли проблемы при установке на американку вместо штатных 205/70 R15 215/65 R16? (тормоза и т.п.)
И стоит ли ставить резину для внедорожников?
(В российском представительстве Continental сказали, что по их документам, на СРВ-2, для двигателя 2.2 (дизель), и, тем более для 2.4 (американка) рекомендуется именно резина "4х4", а для движков 2.0 можно и легковую).
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #170 : 22 Октября 2009, 21:25:12 »
Не будет никаких проблем. Только смотри вылет диска 45-55 чтобы был. Более 55- уже суппорт задевать будет, меньше 45- нагрузка на подшипники. Резину любую можешь ставить, как душе угодно, но лучше конечно, SUV, понадёжнее легковой.
иванчик
« Ответ #171 : 23 Октября 2009, 10:41:21 »
goland79,
пожалуй ты прав...
  Размеры                         Старый         Новый         Сравнение
  Ширина шины, мм (A)           205            215        10
  Высота профиля, мм (B)        144               151         7
  Внутренний диаметр, мм (C)  381               381         0
  Внешний диаметр, мм (D)        668               682        14
всем в помощь шинный калькулятор http://www.pokrishka.ru/calculator.html
goland79
« Ответ #172 : 23 Октября 2009, 10:51:04 »
 Афро
goland79
« Ответ #173 : 23 Октября 2009, 10:52:30 »
спасибо. Только вот SUV-резины-то как раз и нет особо на штатные диски... Грустный
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #174 : 23 Октября 2009, 11:30:26 »
Нокиа-Хакка СУВ 215/70-16.
goland79
« Ответ #175 : 23 Октября 2009, 13:15:41 »
у меня штатные 205/70 R15, к сожалению.
На приведенный Вами размер есть, конечно, выбор резины для SUV.
Спасибо.
« Ответ #176 : 28 Октября 2009, 08:21:27 »
Зимняя резина обсуждается тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3016.0.html
Летняя резина обсуждается тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,212.0.html
А в данной теме обсуждаются РАЗМЕРЫ дисков и резины применительно ко второму поколению. CR-V.
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #177 : 28 Октября 2009, 08:23:43 »
215/70-16 встанет вместо стандартной 215/65-16 без всяких телодвижений с дисками или подъёмом машины "проставками", если что? Там же только высота поменяется, и соотвественно клиренс, и приборы будут подвирать? Задевать ничего нигде не будет?
goland79
« Ответ #178 : 28 Октября 2009, 09:42:47 »
высота, точнее, расстояние поменяется и вниз и вверх, так что будет задевать или не будет - это вопрос индивидуальный (кому как повезет), т.к. у кого-то пружины севшие, у кого-то домик, ...
vip2k
Авто:CR-V
год:02/2004
« Ответ #179 : 30 Октября 2009, 01:54:16 »
Скажите  пожалуйста
мне предлогают купить диски с CR-V III
18 радиуса родные которые стояли при покупке как я понимаю с резиной кажется 225/60 R18
у меня CR-V II
сейчас стоит 16 радиус
встанут ли на меня такие диски и не будут ли они цеплятся?
Калькулятор говорит:
                                            Есть     Будет    Разница
  Ширина шины, мм (A)             205      225          20
  Высота профиля, мм (B)          134      135           1
  Внутренний диаметр, мм (C)    406      457          51
  Внешний диаметр, мм (D)        673      727          54
И чего?
колесо станет шире на 2см это много?
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 82   Вверх
