10 Июля 2026, 06:19:28 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 655629 раз)
extremator89
Авто:Хонда CR-V. 2000куб.см.,механика,левый руль,европеец.
г.Актобе
« Ответ #525 : 26 Марта 2012, 17:08:32 »
такие у меня на жигулях стоят Подмигивающий
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #526 : 26 Марта 2012, 18:08:33 »
ну там стойки подешевле,а тута грохнеш через тыщонку и вся красота  Улыбка
Seka
г.Алматы
« Ответ #527 : 11 Апреля 2012, 10:39:41 »
приобрел диски от Одиссея на 16".Вылет 55.(б.у.).дешевле оригинальных обошлись.
2005.k24a.ОАЭ.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #528 : 11 Апреля 2012, 17:17:41 »
тоже от одиссея поставил,оставались летние диски с резиной215 60/16,пошёл второй сезон на этой машине,хотя родные зимние 205 70/15
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
« Ответ #529 : 12 Апреля 2012, 11:46:46 »
ознакомился я с темой и возник у меня вопрос - проскочила информация что вылет дисков отрицательный. то есть -50, я правильно понимаю?
отсюда делаю вывод что диски с параметрами:
16, ет45, j6, 114.30x5 (с хонды HR-V, вылет +45)
равно как и
16, ет55, j6, 114.30x5 (модуло хз с чего); 16, ет55, j6.5, 114.30x5 (с еврея/Euro-R)
и прочее с положительным вылетом - пролетает стороной...
или, если я неправильно понял насчёт -50, прошу меня поправить,
спасибо!
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #530 : 12 Апреля 2012, 12:01:33 »
равно как и
спасибо!
неправильно понял, на црв положительный , если -50 поставишь, колеса будут снаружи, некрасиво смотреться будет..
vba
« Ответ #531 : 12 Апреля 2012, 13:02:26 »
2Denis77:
О, если так то спасибо! Появился выбор тогда Улыбка
Теперь буду думать какой цвет дисков подходит к машине (серебро, бронза или тёмные) и более практичный вылет с шириной для 215х дисков (пока склоняюсь к вылету 50-55 и ширине 6.5, ибо в отличие от странной родной 6-ой ширины, шинный калькулятор рекомендует 6.5 на 205е и 7 на 215е  tickedoff)
меня смутила эта фраза СанСаныча:
Одно НО: очень не любит CR-V широкую резину да ещё и с уменьшеным вылетом (напомню он отрицательный, поэтому чем меньше вылет, тем шире расставлены колёса). Я в своё время намучался на широкой - гуляла по дороге, ныряла в любую колею на асфальте. И ещё DPS гудел при повороте с места  с вывернутыми колёсами.
хотя мне кажется я понял что СанСаныч имел в виду - что чем меньше цифра - тем наоборот больше расстояние между колёсами, тоесть "отрицательное" (обратное) отношение этих величин, а не "отрицательный вылет" =)))
Denis1
Авто:CR-V 2.4L EX АКПП, 160 л.с.левый руль.Англия RD 7 K24 A1
г.Н.Новгород
« Ответ #532 : 14 Апреля 2012, 15:58:59 »
Привет! Остановился всетаки на рекомендуемом размере Улыбка За шириной не погнался Подмигивающий
Я на лето себе поставил все рекомендуемое:
Диски штатные R15 ET 50 диаметр и болты писать не буду - думаю, тут нет кулибиных, кто кроме 5*114,3 что-то будет пытаться ставить на сервантову ступицу, а про диаметр - там кольца уплотнительные идут, если есть различия от штатного (DIA 64,1 )
Резина 205/70 R 15.
Зима.
Диски: 6,5*16 ;  5*114,3  ; ЕТ 55 ; DIA 64,1  Replika, Honda Accord (H 10)
Резина: 215/65 R16 Nokian Hakapellita 5 (выбора не было, когда ставил)
День добрый.У ме6ня такой же аппарат.А где взять данные размера дисков?С резиной все ясно, у меня наклейка со стороны водительской двери.Я себе заказал
Увеличить
REPLICA H11 15''/5*114.3/64.1/45 S
надеюсь не ошибся.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #533 : 14 Апреля 2012, 19:10:22 »
лююдии,
в поиске уже час сижу на форуме - не нашел,
36 страниц не смогу осилить, подскажите кто знает:
На полном приводе СРВ 2 что надо ставить спереди на ось по размерности колес при одинаковом радиусе и размерности шин (чтоб не спалить редуктор и не вредить ему) -больший диаметр (фактически)?
а сзади на оси - допустимо -  такой же диаметр, либо меньший?
ИЛи усё напутал и усё наоборот?
Хочу летнюю резину ставить, а у неё 2 колеса от 2-х других сильно по фактическому размеру - износу протектора отличаются.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #534 : 15 Апреля 2012, 17:47:01 »
Пробежался почти всю тему, но так и не сложил для себя мнения - в результате сомневаюсь еще больше  Улыбка Сейчас при смене зимней резины на летнюю (нулёвая Nokian Hakka Blue) обратил внимание, что износ у центральной дорожки зимней резины 4мм. Я так понимаю, что до предела в Финляндии 3мм еще можно ездить, но уж очень мне не понравилось, как машина себя вела этой зимой по трассе, когда выпадало много мокрого снега - по каше машина реально пугающе "плавала".
Подумал, что надо сменить и зимнюю резину. Зимние диски, в отличие от летних, у меня не штатные. Вылет их я не знаю (вопрос #1 - как узнать вылет дисков?).
Зимняя резина стоит Нокиан Хаккапелита какая-то, 215/65-R16. Вопрос #2 - в фирме неподалёку предложили достаточно бюджетно Нокиан 225/65-R16 - стоит ли ставить более широкую зимнюю резину, как это скажется на зимней устойчивости и не будет ли цеплять, в отличие от штатной 215?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #535 : 15 Апреля 2012, 19:06:49 »
№1 на обратной стороне диска должна быть маркеровка.
№2 цеплять не будет (хотя на пределе), для зимы 225 размер не подходящий. Лучше ставь 215.
« Ответ #536 : 15 Апреля 2012, 23:39:24 »
задача выровнять скорости валов редуктора, на каждой оси надо ставь большое и маленькое. при этом будет тянуть руль и неадекват в поворотах.
или вариант снять кардан))) поставив на зад больше радиус, корма у нас приседает чаще, чем перед
Freshman
г.Тампере
« Ответ #537 : 15 Апреля 2012, 23:56:46 »
Я тоже склоняюсь к тому, что широкая резина зимой не ахти
Palich
Авто:CR-V II
« Ответ #538 : 17 Апреля 2012, 21:51:04 »
Привет всем. На прошлой неделе поставил себе Данлоп PT2 215/65/16  , езжу радуюсь... . По калее на асфальте едет ровно не бросает  , рулится отлично , торможение превосходное, тока гудит немного ( чуть тише чем зимний гудиер) . Действительно резина хорошая или меня так после зимы распирает...?
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #539 : 20 Апреля 2012, 08:42:32 »
ПОставил себе Мишлен Латитьюд Тур-тоже радуюсь. Мягенькая, тихая после зимних шипов. НЕ пожалел, что купил. Отдал 5390 за шт.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 82   Вверх
