02 Апреля 2025, 09:19:32 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 538255 раз)
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #450 : 12 Мая 2011, 15:33:10 »
Стоит такая же резина, а на случай прокола купил себе баллончик антипрокол. На прошлом комплекте выручил балончик, 2 сезона ездил после использования без проблем!
Спасибо за совет. Как-то про болончик не подумал.....
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #451 : 12 Мая 2011, 16:22:32 »
Интересная мысль. Но ведь разница на 100 км/ч всего 5 км/ч. Неужели датчик что-то поймет?
Легко проверить - спусти одно колесо, что бы подсело до диаметра запаски (расстояние от оси колеса до асфальта) и прокатись.
Boblon
« Ответ #452 : 13 Мая 2011, 12:57:06 »
Будет время, специально поставлю запаску и прокачусь. О результатах обязательно отпишу....
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #453 : 13 Мая 2011, 20:29:56 »
Тут засада не в АБС,а в муфте редуктора,если ана подключится то начнёт греться и изнашиваться,поэтому как прокатишься смотри температуру редуктора-если тёпленький.то всё гуд.Ну а если разогреется-то долго так ездить есть нехорошо.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #454 : 16 Июня 2011, 14:26:38 »
поставил колеса с резиной 225/60 R18
* 1.jpg (50.71 Кб, 711x360 - просмотрено 1173 раз.)
* 2.jpg (67.17 Кб, 743x444 - просмотрено 1125 раз.)
* 3.jpg (45.24 Кб, 780x468 - просмотрено 1093 раз.)
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #455 : 17 Июня 2011, 12:31:34 »
Хорошо смотрится. Афро Не трет, как рулится и все такое? Машина - японка? Смотрю сзади запаски нет, и номер в другом месте. И я так понял, что ты неслабо машину лифтанул. Зад высоко над колесами стоит. И точные размеры дисков в студию, вылет, ширина и все такое! tickedoff
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #456 : 17 Июня 2011, 20:52:52 »
не трет нигде, резерв где-то 1 см до арок - минимальный при выворачивании колеса, машина праворулька
спереди ничего не лифтовал, сзади стоят усиленные пружины OBK уже года два - зад где-то на 5 см поднят
ширина дисков 7.5, вылет 45, правда внутреннюю часть дисков пришлось расточить на 2мм, т.к. не садились на ступицу до конца
а так вроде по жесткости ничего не поменялось, некоторые маленькие кочки лучше проезжает, кренов почти нет как раньше
правда по-моему пропал момент, т.е. как бы сложнее стало сдвинуть ее с места и ускорение по-моему ухудшилось
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #457 : 17 Июня 2011, 21:48:37 »
А вид точно с заду машины можно увидеть? Как смотрится и нет ли домика?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #458 : 17 Июня 2011, 22:23:09 »
Хлопцы, у меня такой вопрос. Я уже писал, что поставил резину 215/70/16. Как-то еду и меня осеняет: а запаска-то осталась размером 205/65/16! Скажите, можно ли ее ставить, если че, четвертым колесом? Может, на небольшие расстояния?
А куда деваться!!!
Сейчас отьезжая от дома не глянул на колёса, а заднее спустило в ноль. Машина стоит на грунте, впереди бордюр, прошёл ливень, грязь. Трогаюсь (бордюр через 1 м за который понять, что колесо спущено возможности нет) - при сьезде с бордюра цепляю проушиной крепления нижнего заднего рычага, возникает мысль, что что-то не так!!! Далее безуспешные попытки накачать и установка родной запаски 205*65/16 - еле расстегнул молнии чехла  - последний раз доставал запаску 2 года назад.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #459 : 18 Июня 2011, 13:57:21 »
Хорошо смотрится. Какие проставки стоят, напиши!
у меня пружины OBK усиленные стоят, которые синие
выкладываю еще фото по просьбе трудящихся
* IMG_2498.JPG (165.71 Кб, 458x571 - просмотрено 997 раз.)
* IMG_2501.JPG (249.82 Кб, 1039x922 - просмотрено 1067 раз.)
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #460 : 18 Июня 2011, 14:34:25 »
больше фото:
http://sites.google.com/site/crvgallery/
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #461 : 18 Июня 2011, 15:03:54 »
Фотки зачётные!
Только вот катки большеваты явно!!!
Если посадить назад 3 человека, то и без груза в багажнике будет тереть арки, ходовка будет разбиваться явно быстрее и приводам тащить однозначно тяжело.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #462 : 18 Июня 2011, 15:13:23 »
да в багажнике сейчас лежит комплект старых колес кстати, плюс еще сядут три чела - она сильно не просядет, пружины жесткие очень
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #463 : 19 Июня 2011, 21:46:50 »
Бэлый машин - шикарный машин!!! Афро Ооочень интересно, насколько функционально помогает зеркало на крыле (никогда с таким на машине не катался angel), другой момент - на усиленных пружинах в сочетаниях с большими дисками, насколько изменился комфорт езды? (у меня стандартные пружины, но не просевшие, посему крайне мягко, не взирая на переход на 17") и последний вопрос - в машине полноценная запаска, докатка или как вообще? А то я сейчас гоняю без запаски, т.к. чехол на 17" не налазит, а просто его повесить на дверь сзади - снимут, не взирая ни на какие секретки... Вот и стоит дилема - купить докатку и кинуть в багажник, в нишу или как... В замешательстве
Фотки зачётные!
- смотрится великолепно, тюнинхово! Афро родной размер смотрится не фонтан... В замешательстве
...ходовка будет разбиваться явно быстрее...
- я думаю, это большее значение имеет на идеальных дорогах, на скоростях и поворотах, но учитывая наши колдо...бины, то чем больше площадь контактируемой резины - тем живее диски. А диски рихтовать или катать, красить и все такое - немалых денег требует! Или как вариант - ездить на ободранных родных дисках (типа, как ходить в заляпанных грязью калошах) и периодически их рихтовать. Для меня колеса для машины - как обувь для человека... Так много можно понять о человеке, глянув на его обувь...
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #464 : 26 Июня 2011, 22:33:51 »
Бэлый машин - шикарный машин!!! Афро Ооочень интересно, насколько функционально помогает зеркало на крыле (никогда с таким на машине не катался angel), другой момент - на усиленных пружинах в сочетаниях с большими дисками, насколько изменился комфорт езды? (у меня стандартные пружины, но не просевшие, посему крайне мягко, не взирая на переход на 17") и последний вопрос - в машине полноценная запаска, докатка или как вообще? А то я сейчас гоняю без запаски, т.к. чехол на 17" не налазит, а просто его повесить на дверь сзади - снимут, не взирая ни на какие секретки... Вот и стоит дилема - купить докатку и кинуть в багажник, в нишу или как... В замешательстве- смотрится великолепно, тюнинхово! Афро родной размер смотрится не фонтан... В замешательстве- я думаю, это большее значение имеет на идеальных дорогах, на скоростях и поворотах, но учитывая наши колдо...бины, то чем больше площадь контактируемой резины - тем живее диски. А диски рихтовать или катать, красить и все такое - немалых денег требует! Или как вариант - ездить на ободранных родных дисках (типа, как ходить в заляпанных грязью калошах) и периодически их рихтовать. Для меня колеса для машины - как обувь для человека... Так много можно понять о человеке, глянув на его обувь...
Зеркало на крыле чисто для парковки - направлено вниз на левую сторону, т.е. можно увидеть бардюр с левой стороны и все.
По комфорту езды вроде ничего и не поменялось, может мелкие неровности проходишь незаметнее, а так высота резины на 8 мм всего уменьшилось.
В поворотах по-моему меньше кренится. Сейчас заказал всякие рулевые наконечники, сайленты, втулки, амортизаторы, поменяю все и тогда отпишусь что да как)
Размер запаски см на скрине.
Если подытоживать , то большие колеса это понты, но если очень хочется, то можно чисто для красоты  Подмигивающий
* wheel.jpg (118.12 Кб, 551x675 - просмотрено 699 раз.)
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 82   Вверх
