10 Июля 2026, 18:20:52
Резина и диски - размеры для второго поколения.
37
38
39
40
82
Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения. (Прочитано 656158 раз)
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
Re: Резина и диски - размеры для второго поколения.
Ответ #555 :
06 Июня 2012, 10:52:21 »
Вчера приехал к знакомому шиномонтажнику и увидел у него 17е колесья с размером серванта и не смог удержаться, чтобы не сменить свои 15е родные ролики на эти 17ки...размерчик 215/60/17...встали просто изумительно. Как тут и были. Фотки выложу немного позже, как помою аппаратик.
burton818
Авто:CR-V II, 2.4, RD7, АКПП => Lexus RX330, 05
Ответ #556 :
06 Июня 2012, 17:44:00 »
Цитата: desantura от 06 Июня 2012, 06:36:52
А где проставки брал и почем?
Универсальные межвитковые проставки, цена 1300, зашел в первый попавшийся магаз автозапчастей...дефицита думаю нет, кстати, можно взять было и обычные резиновые цена 600 рэ была...разницы думаю особо не будет...
sohey
Авто:Honda CR-V II, RD7, 2.4 АКПП, американка
Ответ #557 :
12 Июня 2012, 14:12:42 »
Уважаемые, может кто подскажет что это за диски, и подойдут ли к CRV-II? Диски вроде как на 16", больше ничего не известно. В интернете аналогичных, для того, чтобы посмотреть характеристики, найти не могу.
(53.95 Кб, 640x480 - просмотрено 967 раз.)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #558 :
12 Июня 2012, 15:05:36 »
Обычно на лучах с обратной стороны размеры "написаны".
sohey
Ответ #559 :
12 Июня 2012, 16:52:05 »
Связался с продавцом, вот что написано на обратной стороне лучей дисков:
16X - я так понимаю диаметр
61/2 - возможно ширина? если читать раздельно 6 1/2
JJ55 - вылет? но почему не ET?
S80-
665C
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #560 :
12 Июня 2012, 17:26:45 »
Cordiant off road 225/75 R16 к нам влезут? не тяжелые будут?
Павел_И
Ответ #561 :
12 Июня 2012, 17:46:59 »
S80-
665C
По размерам похоже от Accord. По вылету (JJ55) могут не подойти.
sohey
Ответ #562 :
12 Июня 2012, 17:53:32 »
Если JJ55 это вылет, то вроде как у нас стандарт ET50 и допуск +-5мм? Или я не прав?
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Ответ #563 :
12 Июня 2012, 18:09:22 »
Вылет можно проверить, хотя бы рулеткой. Замерить ширину диска, в данном случае (6+1/2)*25.4= 165.1 мм (можете проверить). Потом палку на обод положить и от кромки диска до опорной поверхности замерить размер. Допустим он получится приблизительно 127,5 мм. Всё, теперь 127,5-165,1*1/2 = 45. По-моему вылет должен быть ET45±5
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #564 :
12 Июня 2012, 20:35:15 »
Прав. Бери и ставь смело, подойдут. Это действительно аккордовские диски. Я ездил на таких, всё нормально.
Наш вылет 50+/- 5 это даже не заметно. Люди ставят с вылетом и в 35, только нагрузка на ступичные увеличивается. А вот 60 наверное уже будет суппорта тереть.
sohey
Ответ #565 :
12 Июня 2012, 21:14:00 »
Огромное всем спасибо за советы.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #566 :
08 Июля 2012, 16:44:33 »
+1. вылет 55 ставь смело. у меня второй комплект 55... по допуска проходят
opc
Ответ #567 :
12 Июля 2012, 18:14:39 »
235/75R15 CORDIANT OFF ROAD OS-501
Влезут такие размеры?
Teverila
Авто:Honda CR-V, правый руль, объем 2литра.
г.Магадан
Ответ #568 :
28 Августа 2012, 09:44:53 »
А к нам в Магадан RD-7 приходят с стоковыми дисками, на 17/7J, а резина 215/60/17 и отлично смотрится, прокатился ничего не мешает, не трет. По сравнению с моей, у меня RD-5, визуально выше смотрится см. на 5. По моему это оптимальный размер. Сейчас ищу себе диски на 17/114,3/7.00/45ЕТ. И резину 215/60/17. Думаю круто будет. Потом фотку вставлю как поменяю.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #569 :
28 Августа 2012, 11:33:15 »
У меня второй год машинка на такой резине. Заказал с Владика родные 17-е диски и резину такой размерности поставил. Да смотрится симпотно, только вот по жёстче стало. Ну а мешать тут не чему. Например, резина 215/70 р 16 по более будет. И на ней, кстати, намного комфортнее.
37
38
39
40
82
