18 Августа 2026, 12:20:42 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 661533 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #570 : 02 Сентября 2012, 16:24:46 »
Подскажите, какие диски лучше взять Replica ширина 6 дюймов или K&K шириной 6.5 дюйма?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #571 : 02 Сентября 2012, 18:01:24 »
Стоят на 6".На 205 резине только только ширины хватает.Если тем более будешь на 215 резину ставить,то однозначно 6.5 дюйма.
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #572 : 06 Сентября 2012, 11:42:14 »
Здравствуйте! Расшифруйте маркировку диска кто знает(CMC 15x6J 2305/9HC1).Сказали что от Civic и на CR-V подойдут идеально.
LevinAV
« Ответ #573 : 06 Сентября 2012, 11:48:31 »
Да забыл диск штампованный
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #574 : 08 Сентября 2012, 13:49:03 »
вылет ET, ЦО, сверловку конечно сказали тебе?
LevinAV
« Ответ #575 : 08 Сентября 2012, 14:32:28 »
Да, померил подошли.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #576 : 09 Сентября 2012, 10:42:36 »
вылет наверное нулевой?)
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #577 : 22 Сентября 2012, 16:06:01 »
установил новые колеса и резину 215/75/15
* 20120922_144834.jpg (154.93 Кб, 807x519 - просмотрено 1336 раз.)
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #578 : 22 Сентября 2012, 20:33:23 »
Офигеть, а задним шрусам капец не пришел ещё. Ведь угол наклона сильно изменился при таком лифте.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #579 : 22 Сентября 2012, 21:31:59 »
да вроде ничего, а что с ними будет? уже года 3 так езжу
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #580 : 22 Сентября 2012, 22:07:13 »
При изменении угла наклона приводов, шрусы должны были уже умереть (я так думал), шарики в нем раньше работали под другим углом, следовательно появляется люфт. А пыльники шруса, тоже не менял ещё?
The_Punisher
Авто:Honda CR-V левый руль, К20, автомат
г.Барабинск
« Ответ #581 : 23 Сентября 2012, 06:33:16 »
посоветуйте, пожалуйста, резину какого размера взять на зиму на оригинальное литье на 16??? сейчас у меня резина 215х60х16
Pchela-393
Авто:HONDA CR-V RD5, K20A4, 5MT, левый
г.Липецк
« Ответ #582 : 23 Сентября 2012, 10:30:59 »
может быть будет полезна моя информация коллегам по "цеху". Приобрёл шины Нокия хакка блю 215-65-16, после чего установил в шиномонтаже на стандартные диски (в идеальном состоянии) и ужаснулся, вес грузиков на трёх колёсах составлял по 135-215 грамм, шиномонтажник сказал, что резина плохая может бить, так оно и оказалось на скорости более 100 км/ч, нашёл я гост по шинам и пошёл ругаться с продавцами, в связи с чем был направлен на шиномонтаж магазина, где стало всё на свои места, оказывается мой шиномонтажник не посадил бортовые кольца шин на закраины обода диска колеса как положенно, для нормальной посадки надо было намазать сопрягаемые поверхности мылом и несколько раз накачать шину давлением 6-7 атм., после выполненной процедуры масса грузов на колёсах пришла в норму до 80 гр. и вибрация исчезла напроч. Вышеуказанной резиной даволен.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #583 : 23 Сентября 2012, 19:11:02 »
менял месяца 2 назад
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #584 : 23 Сентября 2012, 19:37:49 »
Хочу поставить 215/60/17.  Диски нужно брать 17x6,5 или 17х6?
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 82   Вверх
