09 Сентября 2026, 18:23:24
Резина и диски - размеры для второго поколения.
59
60
61
62
82
Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения. (Прочитано 665715 раз)
sam
Авто:CR-V II
Re: Резина и диски - размеры для второго поколения.
Ответ #885 :
25 Марта 2014, 17:29:30 »
Табличка с такими размерами расположена на центральной стойке двери водителя. Это размер для чистокровных, дорестайловых японцев. У тебя европеец, а значит 215/65R16 - твой размер. Расход у тебя, для двухлитровой механки, просто
огромен
! Походу неправильно замеряешь..
папаня
г.Балашиха
Ответ #886 :
25 Марта 2014, 17:37:13 »
Зима стоит 215/65 R16 резина dunlop - любит сваливаться в колею, но легко выходит из неё.
Лето было 205/65 R16 резина bridg - колею вообще не замечал, но жестковата на трещинах асфальта и колпак запаски на ней крутится. Получается что её размер 215/65 R16, да и если будешь в инете искать покрышки по авто R15 даже не выскакивает. Думаю по расходу в этих размерах разница будет в стакан.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #887 :
25 Марта 2014, 18:03:32 »
огромен
если для японцев тогда зачем клеить на европейцев их? а как можно не правильно посчитать расход? если на полном баке проезжаю не больше 300 км.
sam
Авто:CR-V II
Ответ #888 :
25 Марта 2014, 19:36:27 »
на полном баке должен проезжать минимум - 500км, ищи решение в другой теме
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #889 :
25 Марта 2014, 19:46:00 »
да это я знаю, я здесь как раз по теме резины.
Zoran
Ответ #890 :
26 Марта 2014, 12:05:42 »
Мужики, а как думете, 225 / 75 / 15 - не наш размерчик?
sam
Авто:CR-V II
Ответ #891 :
26 Марта 2014, 12:17:03 »
Интересно! Показывай!
Zoran
Ответ #892 :
26 Марта 2014, 12:26:48 »
Не, я еще не купил, я советуюсь, впихуем ли такой размер или распилит что-нибудь?
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
Ответ #893 :
26 Марта 2014, 18:06:59 »
Цитата: Zurg от 26 Марта 2014, 12:05:42
225 / 75 / 15
это примерно 72 см в диаметре.
Цитата: RuskoSindo от 17 Февраля 2014, 11:00:56
У самого установлена 225/65/17 ...
это примерно 72,4 см в диаметре.
Думаю пойдет.
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
Ответ #894 :
16 Мая 2014, 11:55:54 »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли диски с резиной такой размерности: 225/65/R17, 7.5x17, 5/114.3, ET 45? Как я понял, резина такая влезает, а вот как насчет вылета диска ET 45?
AndreyAS
г.Череповец
Ответ #895 :
16 Мая 2014, 20:00:18 »
Нашел сам уже ответ, с такой шириной резины, вылет 45 будет нормально. Диаметр центрального отверстия у нас 64,1? Хочу поставить от RAV 4.
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
Ответ #896 :
03 Июня 2014, 20:18:03 »
Здрасте ВСЕМ!!!
Ребята, подскажите, плиз, параметры колёсных дисков R17 на CR-V II (вылет, диаметры отверстий и т.д.), а то замучался капать???
sam
Авто:CR-V II
Ответ #897 :
05 Июня 2014, 16:03:49 »
7 J *17 5/114,3 ET45, 7,5 J *17 5/114,3 ET45, 8 J *17 5/114,3 ET39.
Ответ #898 :
06 Июля 2014, 22:27:00 »
По мануалу нужно колеса менять местами. Значит, неравномерный износ переда-зада.
Мне весной поменяли местами колеса, сейчас вижу, что по задним износ выше.
Озадачился вопросом, что сильнее изнашивается, перед или зад?
По идее, сначала тормозит перед, да и колодки там больше. Значит, перед больше зада - это правильно.
Другие мнения есть?
папаня
г.Балашиха
Ответ #899 :
07 Июля 2014, 06:50:25 »
На сколько я понимаю перед изнашивается больше, потому что он ведущий, а зад в основном просто катится. Торможение здесь не при чём.
59
60
61
62
82
