12 Сентября 2026, 21:23:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Вибрации на холостых  (Прочитано 81491 раз)
Ilia-03
Авто:Honda CR-V, 2,4, америка
« Ответ #30 : 10 Июля 2008, 15:53:59 »
Да я бы не заморачивался, но когда машина пришла вибраций не было. Появились после замены масла в двигле, регулировке клапанов и замене свечей.  Грустный
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #31 : 11 Июля 2008, 23:16:44 »
факт тряски подтверждаю
saloGUY
« Ответ #32 : 13 Октября 2008, 17:32:49 »
У меня тоже есть маленькая вибрация, но не всегда. Чаще всего когда машина хорошо прогрета. Говорят, что это из-за перегрева гидротрансформатора, он, мол, не любит высоките температуры. Чесно говоря ездил на AUDI А6, тоже периодически есть вибрация, ездил на митсубиШи монтеро с автоматом (старенькая, год не знаю), так вообще как при включении "D" начинает КОЛБАСИТЬ по-страшному, тем не менее ездит не первый год!!!
Вот и думай после этого вибрация - это нормально или нет??!!!
С другой стороны машина в напряжении, ждет, чего бы её и не трястись? Улыбка
Здрасте!
drafort
Авто:CR-V II
« Ответ #33 : 13 Октября 2008, 18:14:32 »
Я тоже, когда смотел первую хонду 2005 года (американку), заметил такую вибрацию на холостых, и напрягся, но потом, опробовав еще пяток таких, успокоился - по практике я понял, что это в норме.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #34 : 13 Октября 2008, 19:36:50 »
Знаешь, в новой машине многого не замечаешь, а как попривыкнешь начинаешь много нового слышать... и лишнего. Хороший стук он себя покажет )))
Попробуй сделать опресовку впуска (вдруг подсасывает воздух где-то после дмрв) и инжектор помой, лишним точно не будет ну и опоры движка и кпп посмотри внимательно. Более глубоко не лезь - будет дорого а результативность никакая... Хотя можно попробовать покататься со спецом и сканером, чтобы он посмотрел хар-ки движка в динамике.
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #35 : 18 Февраля 2009, 02:48:09 »
Возможно вибрации - следствие нестабильных оборотов хх, почисть ДЗ, мне помогло.
см. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.60.html
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #36 : 18 Февраля 2009, 07:08:47 »
а я думаю дело как раз в этом - либо масло, либо регулировка (что вероятнее) вообще зачем ее нужно было трогать?,либо свечи.
у меня ни каких лишних вибраций нет - на ХХ вообще как будто не работает движок.
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #37 : 18 Февраля 2009, 10:51:28 »
Есть хорошая пословица "Не мешай машине ездить" На фиг было клапана трогать, если было все нормально и какого хр..ена они рекомендуют промывать инжектор? машина только что из цивилизованной страны. Пусть десятки всякие крутят и промывают.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #38 : 18 Февраля 2009, 14:01:38 »
очень верно подмечено
Bojar
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.СПб
« Ответ #39 : 18 Февраля 2009, 14:49:43 »
В качестве бреда: поменял свечи и радовался, но через небольшое время появилась вибрация на хх, да и с приемистостью чей-то не так было, все думаю - ПИПЕЦ, можно паниковать, а потом вспомнил, что забыл затянуть хомутик на воздуховоде к блоку дросильной заслонки. Поставил нормально, затянул и ... все. Все стало нормально или даже хорошо Подмигивающий. Мораль: а может просто где-то воздух подсасывает.
"Умер дед, умер отец, умер сын ... - ХОРОШО",- написал летописец. "Ты сдурел, старик",- возмутился князь:"Чего же хорошего?!? Ведь ВСЕ умерли!!!" "ПОРЯДОК!",-сказал старик: "Согласись, КНЯЗЬ, наоборот было бы гораздо хуже!!" ...
Ilia-03
« Ответ #40 : 18 Февраля 2009, 17:32:21 »
Когда появилась вибрация я тоже решил, что лишний раз лезть не стоило. А регулировать стал, как порядочный, в 45000. С ДЗ, вроде, нормально все. А вот когда холодно было в Москве, пару недель назад, вибраций практически не чувствовал. Подумал, может действительно когда нагревается. Да и не постоянные они сейчас - то есть, то нет. С бензином еще связывал...
Giovanny
Авто:CR-V
г.Петрозаводск
« Ответ #41 : 19 Февраля 2009, 18:22:18 »
у меня 2002 г.в. (2-е поколение) купил в германии, тоже есть вибрация на холостом ходу, даже без нажатого тормоза!
меня это не парит!
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #42 : 19 Февраля 2009, 18:47:42 »
если не выбрасил старые свечи то поменяй обратно и посмотри есть ли изменения может не работать свеча или работать ч\з раз какая будет чумазее остальных то поменяй ее или оставь старую инжектор не промывай -деньги на ветер мастера высасывают когда видят что клиент немного -чайник. и вообще -никогда не лазь и другим не давай лазить в прекрасно работающий агрегат без нужды а на всякие то плюй хоть и написано что то надо проходить.
мАРТик
Авто:Honda CR-V EX
г.Н.Новгород
« Ответ #43 : 12 Марта 2009, 13:29:03 »
Не очень давно приобрел СРВ 2002г.,и как правило после начала эксплуатации возникают некоторые вопросы,ответы на которые могут дать только владельцы таких же машин Улыбка
Стал замечать что,после интенсивного движения, при полной остановке, на руле ощущается какая-то вибрация. Что это такое,может пора ехать менять подушки АКПП (масло я поменял)? Грустный
И ещё.Если встаёшь на пригорке,рычаг переводишь в положение Р ,глушишь двигатель,заводишь,перещаешь в положение R,включение происходит с рывком???
QRZ
« Ответ #44 : 12 Марта 2009, 13:34:46 »
проверь подушки двигателя
может не с рывком а с ударом?
попробуй когда остановишся на пригорке сначала поставить на ручник, потом включить нейтраль, отпустить тормоз дать машине "встать на ручник" а потом переводи на паркинг и тогада всё будет пучком Улыбка
да кстати у всех когда ставиш на ручник машина на нем перед тем как "встать на руник"  смешается 5-10см? причём как ни затягивай!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
