27 Августа 2026, 23:42:05 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Сцепление - Жёсткость педали.  (Прочитано 47502 раз)
Peoplez
« Ответ #15 : 24 Июня 2009, 10:59:33 »
Воняет, значит пилит в неприжатом состоянии. Надо отрегулировать свободный ход.
Спасибо, съезжу к тем кто делал, скажу!
А от этого может свистеть выжимной и быть металлические клацанья при переключениях!?
« Ответ #16 : 24 Июня 2009, 20:12:06 »
Все может быть, т.к. ремонтеры схалтурили.
sam6707
« Ответ #17 : 17 Июля 2009, 00:45:27 »
Перед поездкой к морю,загнал свой CR-V в сервис для диагностики.Вроде всё-good!,но рекомендовали обратить внимание на жёсткость педали сцепления!Может кто сталкивался с этой проблемой?
Peoplez
« Ответ #18 : 17 Июля 2009, 13:37:21 »
Ремонтеры, как оказалось гранату не правильно собрали, в следствии чего она разволилась!!!(((
А вот выжимной свистит, черевато чем-то!?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #19 : 17 Июля 2009, 18:17:57 »
Жесткость понятие относительное  Подмигивающий
внук генерала Манштейна
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #20 : 17 Июля 2009, 21:08:34 »
Скорей всего самому сцеплению приходит конец. У меня после замены диска(корзину не менял)
стало мягче. Попробуй посадить 4-5 человек и в гору на 4 передаче со скоростью км. так 90, если
 дым будет значит точно на вскрытие.
« Ответ #21 : 17 Июля 2009, 21:48:17 »
Клёвый способ.
* 1.jpg (59.95 Кб, 530x368 - просмотрено 2021 раз.)
Виктор 60
Авто:Honda CR-V, мех КПП,лев руль
г.Харьков
« Ответ #22 : 03 Мая 2010, 23:20:01 »
2 месяца назад поменял сцепление (диск, корзинку, выжимной подшипник, главный, рабочий цилиндр сцепления). На старом педаль казалась жесткой. Нога уставала. На новом-педаль помягче значительней. Но все равно, жесткость больше чем, например, на Мазда -626 или в Жигулях. И сейчас к этому привык и даже нравится.
laramic
Авто:Honda Cr-v,МКПП,Европейка(из Германии)
г.Керчь
« Ответ #23 : 26 Мая 2010, 13:43:35 »
Недавно начало пробуксовывать сцепление-при наборе скорости резко росли обороты дв. без сцепления с приводом. Заказал диск+корзину Valeo(написано Made in Korea)+выжимной оригинал. Поставили на СТО -выехал вроде нормально, тока педаль стала очень легка и загорелся ABS) поставил в гараж. На неделе ездил пока на рабочей, на выходные решили поехать на природу(полна машина людей, детей,шашлыков разных мастей, ну вообщем как всегда)-доехал до кореша-скрип,лязгание,-еле-еле и то только с горки, также слышен скрежет из заднего редуктора короче катастрофа! Потянул машину на сто говорят ничего не поймём-короче потом сказали-давай оригинальные запчасти. А реально в чём подвох не пойму. Уже несколько раз обжигался на заказе запчастей-уж боязнь развилась!
sem-735
« Ответ #24 : 26 Мая 2010, 13:55:51 »
Педаль должна стать легче после замены сцепы, а АБС горит потому что мастера накосячили это 100%.
Про скрипы поподробней можно,откуда,как,в каких режимах?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #25 : 26 Мая 2010, 14:47:20 »
После замены сцепы педаль должна быть как перышко. А вот АБС - это плохо. Видимо, оборвали провода правого переднего датчика, когда поворотный кулак отводили для снятия коробки (возможная причина). Считай ошибку, тогда точно узнаешь.
k109x
« Ответ #26 : 27 Мая 2010, 12:23:10 »
на 240 тыках менях диск, корзину, выжимной - поставил оригинал. 20 рублей все удовольствие вместе с работой. Расход снизился, ну и ряд проблем исчез..
кстати, валео не советуют ставить
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #27 : 27 Мая 2010, 12:53:54 »
Михаил, ставил корейское Валео на Мазду - все ОК.
Ремонтники явно накосячили и с АБС, как уже писали похоже на обрыв провода датчика, скрит-скрежет ил зад.редуктора - явно что-то с карданом, не закрутили или еще что-то....
Надо ехать на СТО и ставить их раком knuppel2
Сказать что виноваты неориг. з/ч проще всего  knuppel2
sem-735
« Ответ #28 : 27 Мая 2010, 14:15:51 »
Валео даже как оригинал идёт,вот только не помню куда.
alenok
« Ответ #29 : 27 Мая 2010, 21:34:27 »
Валео идет практически на все европейские конвееры.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
